Wolfgang B.
10.02.2017, 13:57 |
Mallory Elko (Elektronik) |
ist an folgend genannten Elko etwas Besonderes oder kann da jeder Elko mit 590µF/250V verwendet werden?
Mallory CGS591 T200R3C
hier zu finden auf Seite 5
http://www.cde.com/resources/catalogs/CGS.pdf
Wolle |
xy
10.02.2017, 14:11
@ Wolfgang B.
Mallory Elko |
» da
Ach, dort.
Mit so guten Informationen lässt sich sagen: nimm das Original. |
Wolfgang B.
10.02.2017, 15:36
Mallory Elko |
» » da
» Ach, dort.
» Mit so guten Informationen lässt sich sagen: nimm das Original.
Entschuldige bitte, aber ich verstehe jetzt wirklich nicht was an Informationen fehlt.
Mehr als diese Daten die ich gefunden und hier eingestellt habe besitze ich nicht.
Ich dachte für jemanden der sich mit solchen elektronischen Bauteilen auskennt wäre
es möglich mir zu sagen ob da jeder Elko mit 590µF u. 250V verwendet werden kann.
Na gut, scheint halt doch komplizierter zu sein.
Wolle |
xy
10.02.2017, 15:51
@ Wolfgang B.
Mallory Elko |
» Entschuldige bitte, aber ich verstehe jetzt wirklich nicht was an
» Informationen fehlt.
Die Anwendung.
» Mehr als diese Daten die ich gefunden und hier eingestellt habe besitze ich
» nicht.
Du kennst also von der Schraube nur Durchmesser und Länge....
» Ich dachte für jemanden der sich mit solchen elektronischen Bauteilen
» auskennt wäre
» es möglich mir zu sagen ob da jeder Elko mit 590µF u. 250V verwendet werden
» kann.
» Na gut, scheint halt doch komplizierter zu sein.
Ist es. |
10.02.2017, 15:52
@ Wolfgang B.
Mallory Elko |
» nicht.
aber sicher doch, Du wirst doch wissen, wo der Elko eingesetzt wird! Dessen Daten sind nur ein Aspekt, aber gerade wenn es um Ersatz geht, muss man die Anwendung kennen.
Es gibt immer Unterschiede zwischen verschiedenen Typen/Herstellern, wenn man die Anwendung kennt, weiß man, worauf es ankommt. Sonst eben den exakten Ersatz
nehmen.
» auskennt wäre
» kann.
nö, was ist daran kompliziert?
» Wolle |
Wolfgang B.
10.02.2017, 16:15
@ Hartwig
Mallory Elko |
» Du wirst doch wissen, wo der Elko eingesetzt wird! Dessen
» Daten sind nur ein Aspekt, aber gerade wenn es um Ersatz geht, muss man die
» Anwendung kennen.
» Es gibt immer Unterschiede zwischen verschiedenen Typen/Herstellern, wenn
» man die Anwendung kennt, weiß man, worauf es ankommt. Sonst eben den
» exakten Ersatz
» nehmen.
Oh je, klar, daran habe ich gar nicht gedacht.
Mein Schwager in Spanien braucht zwei von diesen Kondensatoren für seinen Gitarrenverstärker, oder Gitarrenvorverstärker.
Es ist ein Röhrenverstärker von "Winston" und diese Elkos sind wohl im Netzteil.
Den genauen Typ des Verstärkers kann ich erst morgen nennen.
Wolle |
der wieder
10.02.2017, 16:59
@ Wolfgang B.
Mallory Elko |
» » Du wirst doch wissen, wo der Elko eingesetzt wird! Dessen
» » Daten sind nur ein Aspekt, aber gerade wenn es um Ersatz geht, muss man
» die
» » Anwendung kennen.
» » Es gibt immer Unterschiede zwischen verschiedenen Typen/Herstellern,
» wenn
» » man die Anwendung kennt, weiß man, worauf es ankommt. Sonst eben den
» » exakten Ersatz
» » nehmen.
» Oh je, klar, daran habe ich gar nicht gedacht.
» Mein Schwager in Spanien braucht zwei von diesen Kondensatoren für seinen
» Gitarrenverstärker, oder Gitarrenvorverstärker.
» Es ist ein Röhrenverstärker von "Winston" und diese Elkos sind wohl im
» Netzteil.
» Den genauen Typ des Verstärkers kann ich erst morgen nennen.
» Gruß
» Wolle
590µF scheint mir ein bissel viel zu sein, aber wenn dein Schwager das so sagt scheint es zu stimmen.
Du kannst dir dann jeden normalen Becher-Elko besorgen der Netztauglich ist. |
xy
10.02.2017, 17:05
@ Wolfgang B.
Mallory Elko |
Also Dynacord.
» und diese Elkos sind wohl im Netzteil.
Die sind sicher nicht original.
Das mach mal. |
11.02.2017, 18:12
@ Wolfgang B.
Mallory Elko |
ja, der Verstärker könnte da schon verbastelt sein, die Elkos sind nicht die Originalbestückung, siehe bild
der wieder
11.02.2017, 19:12
@ Hartwig
Mallory Elko |
» ja, der Verstärker könnte da schon verbastelt sein, die Elkos sind nicht
» die Originalbestückung, siehe bild
» Grüße
» Hartwig
Ja den hatte ich auch gesehen, deshalb und auch generell ist 590µF 250V zu groß, aber wie immer einige glauben viel hilft viel,
besonders Nützlich für die armen Dioden , ich wöllte nicht in deren Haut stecken wollen bei den vielen µµµµµµµs  |
xy
11.02.2017, 19:14
@ der wieder
Mallory Elko |
» Ja den hatte ich auch gesehen, deshalb und auch generell ist 590µF 250V zu
» groß, aber wie immer einige glauben viel hilft viel,
» besonders Nützlich für die armen Dioden , ich wöllte nicht in deren Haut
» stecken wollen bei den vielen µµµµµµµs
Und der arme Trafo... |
der wieder
11.02.2017, 19:28
Mallory Elko |
» » Ja den hatte ich auch gesehen, deshalb und auch generell ist 590µF 250V
» zu
» » groß, aber wie immer einige glauben viel hilft viel,
» » besonders Nützlich für die armen Dioden , ich wöllte nicht in deren Haut
» » stecken wollen bei den vielen µµµµµµµs
» Und der arme Trafo...
11.02.2017, 20:40
@ der wieder
Mallory Elko |
Wobei in der Schaltung 2x50µF für den Lade-C (C1, C2) angegeben sind. Jetzt darf man raten, ob die in Reihe oder parallel geschaltet sind. Parallel wären es dann ja 100µF. Eine Spannungsangabe kann ich leider nicht finden, allerdings scheinen mir 250V als max.-Spannung für den 590µF-Elko sehr niedrig. also sind da wohl 2 in Reihe, dann wären es nur noch knapp 300µF, das ist aber immer noch recht mutig.
Hartwig |
Wolfgang B.
13.02.2017, 14:51
@ Hartwig
Mallory Elko |
ich habe den "Gitarrenquäler" (meinen Schwager) jetzt endlich erreicht.
Ja, es geht tatsächlich um den Winston Verstärker BA200 und die Kondensatoren gehören da nicht rein.
Da hat wohl jemand übel gebastelt. Ich habe mich auch schon schlau gemacht (Dynacord, Straubing), die richtigen Kondensatoren
sind 2 "Becherelkos" mit je 2 x 50 µF und 400/450V. Da sind die 2x50 µF pro "Becher" parallel geschaltet, also 100µF, und dann in Reihe
mit dem Anderen.
Ihr habt also völlig Recht gehabt! Total falsche Kondensatoren sind da verbaut. Jetzt kommen richtige Werte rein!
Danke und noch mal sorry für die anfänglich fehlenden Infos.
Wolle |
