EUNA 33(R)
31.01.2017,
21:35
Binäre Zahlen sichtbar machen (Elektronik)
Hallo, der IC 4029 kann über den Pin 10 ab- bzw. aufwärts und über den Pin 9 dezimal bzw. binär zählen. Im Binärmodus zeigt die
die 7 Segment Anzeige korrekt die Zahlen 0-9 an. Bei den Zahlen 10-15 bleibt die Anzeige dunkel, obwohl angeschlossene LED an den Ausgängen Q0-Q3 das Binärmuster von 1-15 anzeigen. Als Treiber habe ich für die 7 Segment Anzeige den IC 4543 verwendet.
Wie muß eine zweite 7 Segment Anzeige für die Zahlen 10-15 angeschlossen werden?
der wieder
31.01.2017,
22:04
@ EUNA 33
» Hallo, der IC 4029 kann über den Pin 10 ab- bzw. aufwärts und über den Pin
» 9 dezimal bzw. binär zählen. Im Binärmodus zeigt die
» die 7 Segment Anzeige korrekt die Zahlen 0-9 an. Bei den Zahlen 10-15
» bleibt die Anzeige dunkel, obwohl angeschlossene LED an den Ausgängen Q0-Q3
» das Binärmuster von 1-15 anzeigen. Als Treiber habe ich für die 7 Segment
» Anzeige den IC 4543 verwendet.
» Wie muß eine zweite 7 Segment Anzeige für die Zahlen 10-15 angeschlossen
» werden?
Der IC 4543 kann nur 0-9 soviel ich das in Erinnerung hab
der wieder
31.01.2017,
22:18
@ EUNA 33
» werden?
Du musst den 4029 kaskadieren und zwei 4543 verwenden
der wieder
31.01.2017,
22:23
@ EUNA 33
» werden?
Keine Garantie
Strippenzieher(R)
Fläming,
01.02.2017,
07:30
@ der wieder
Sollte auch 0 - F können, wenn pin 9 = H
Strippenzieher(R)
Fläming,
01.02.2017,
07:46
(editiert von Strippenzieher
am 01.02.2017 um 07:52)
@ EUNA 33
Muss auch. Was soll denn eine einstellige Anzeige anzeigen?
A - F wäre möglich bei geeignetem Decoder.
Soll der Zähler nach 15 auf 0 gehen? Oder darf er auch bis 99 zählen, dann
siehe "der wieder".
Nur vorwärts oder auch zurück?
Eberhard(R)
Homepage E-Mail
01.02.2017,
10:38
@ EUNA 33
der Veteran MC14495 ...
» werden?
... hat alle 16 Zustände angezeigt und würde somit deine Anforderung erfüllen, ist aber kein aktuelles IC mehr (wird aber noch für teuer Geld bei eB.. verscherbelt).
Ansonsten bleibt für die Dekodierung ein GAL* oder EPROM zu brennen oder als LED-Anzeige einen anderen Veteranen TIL311 (gibt's auch noch bei eB..) mit BCD-Eingängen zu nehmen. Mit dem TIL311 schauen sowohl die Ziffern als auch die Buchstaben deutlich schicker aus (wenn auch etwas klein, da nur 7 mm hoch).
Und wie so oft: Gleich einen µC nehmen, der sowohl zählt als auch die Anzeige ganz nach Wunsch ansteuert.
* Könnte ggf. auch für den Zähler verwendet werden.
xy(R)
01.02.2017,
12:15
@ EUNA 33
http://www.utm.edu/staff/leeb/DM74185.pdf
Gast aus HH
01.02.2017,
13:24
@ EUNA 33
» werden?
Schau Dir mal den 9368 an. Gibts manchmal noch bei ebay.
Uwe
EUNA 33(R)
01.02.2017,
18:41
@ der wieder
Hallo, vielen Dank für die schnelle Bearbeitung und für die Schaltung. Im Dezibereich ( PIN 9 an Vss )zählt die Schaltung korrekt von 1-99.
Im Binärbereich ( PIN 9 über 47k an Vcc ) bleiben beide Anzeigen dunkel. Evt. ist ein anderer BCD Dekoder notwendig.
xy(R)
01.02.2017,
18:46
@ EUNA 33
» Hallo, vielen Dank für die schnelle Bearbeitung und für die Schaltung. Im
» Dezibereich ( PIN 9 an Vss )zählt die Schaltung korrekt von 1-99.
Ah, eine neue Salamischeibe.
» Im Binärbereich ( PIN 9 über 47k an Vcc ) bleiben beide Anzeigen dunkel.
» Evt. ist ein anderer BCD Dekoder notwendig.
Was willst du eigentlich?
EUNA 33(R)
01.02.2017,
19:43
@ Eberhard
Danke für den TIL311 Hinweis........
