matzi682015
Aachen, 26.01.2017, 20:59 |
Labornetzgerät (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
könnt Ihr mir helfen? Ich suche einen Schaltplan von diesem Labornetzgerät:
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT12&product=P31009-AA&sid324EC0293F5F4A4B8C3E41A64533477D=0403249dafd99276fa05cd5098e8560f -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Menke
27.01.2017, 13:43
@ matzi682015
Labornetzgerät |
» Hallo Gemeinde,
» könnt Ihr mir helfen? Ich suche einen Schaltplan von diesem Labornetzgerät:
» http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT12&product=P31009-AA&sid324EC0293F5F4A4B8C3E41A64533477D=0403249dafd99276fa05cd5098e8560f
Dat könnte es sein:
matzi682015
Aachen, 27.01.2017, 20:11
@ Menke
Labornetzgerät |
» » Hallo Gemeinde,
» » könnt Ihr mir helfen? Ich suche einen Schaltplan von diesem
» Labornetzgerät:
» Dat könnte es sein:
Isses nicht  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
der wieder
27.01.2017, 20:58
@ matzi682015
Labornetzgerät |
» » » Hallo Gemeinde,
» » » könnt Ihr mir helfen? Ich suche einen Schaltplan von diesem
» » Labornetzgerät:
» » Dat könnte es sein:
» Isses nicht
Dann mach ein Reenginiering  |
matzi682015
Aachen, 27.01.2017, 23:08
@ der wieder
Labornetzgerät |
» » » » Hallo Gemeinde,
» » » » könnt Ihr mir helfen? Ich suche einen Schaltplan von diesem
» » » Labornetzgerät:
» » » Dat könnte es sein:
» » Isses nicht
» Dann mach ein Reenginiering
Ich interessiere mich für das Innenleben meines "McPower LAB 3005" -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
der wieder
28.01.2017, 01:27
@ matzi682015
Labornetzgerät |
» » » » » Hallo Gemeinde,
» » » » » könnt Ihr mir helfen? Ich suche einen Schaltplan von diesem
» » » » Labornetzgerät:
» » » » Dat könnte es sein:
» » » Isses nicht
» » Dann mach ein Reenginiering
» Ich interessiere mich für das Innenleben meines "McPower LAB 3005"
Dann mache es uff, und schau rein, anhand von den Bauteilen kann man schon in etwa erkennen wie es funktioniert.
ist es linear , ist es ein schaltnetzteil, oder beides, das findest du eben nur raus wenn man mal ein Blick reskiert.
Wenn man die Topologie des Netzteiles schon mit einem Blick erkennen kann, dann sollte der Rest auch kein Problem darstellen.
Da kochen alle nur mit Wasser, ich habe kürzlich ein Zentro-Netzteil Repariert wo so die ersten OPs eingebaut waren , so uraltteile TAA 761 usw.
also ein komplettes Reenginiering gemacht , ich sollte vielleicht mal Fotos einstellen von dem Teil. |
matzi682015
Aachen, 28.01.2017, 12:32 (editiert von matzi682015 am 28.01.2017 um 12:34)
@ der wieder
Labornetzgerät |
» » » » » » Hallo Gemeinde,
» » » » » » könnt Ihr mir helfen? Ich suche einen Schaltplan von diesem
» » » » » Labornetzgerät:
» » » » » » http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT12&product=P31009-AA&sid324EC0293F5F4A4B8C3E41A64533477D=0403249dafd99276fa05cd5098e8560f
» » » » » Dat könnte es sein:
» » » » Isses nicht
» » » Dann mach ein Reenginiering
» » Ich interessiere mich für das Innenleben meines "McPower LAB 3005"
» Dann mache es uff, und schau rein, anhand von den Bauteilen kann man schon
» in etwa erkennen wie es funktioniert.
Ich habe es schon aufgemacht, es ist ein primitives Längsreglerteil
» ist es linear , ist es ein schaltnetzteil, oder beides, das findest du eben
» nur raus wenn man mal ein Blick reskiert.
riskiert. riskiert.
» Wenn man die Topologie des Netzteiles schon mit einem Blick erkennen kann,
» dann sollte der Rest auch kein Problem darstellen.
» Da kochen alle nur mit Wasser, ich habe kürzlich ein Zentro-Netzteil
» Repariert wo so die ersten OPs eingebaut waren , so uraltteile TAA 761
» usw.
» also ein komplettes Reenginiering gemacht , ich sollte vielleicht mal Fotos
» einstellen von dem Teil.
Reparieren muß ich es ja nicht, aber trotzdem wäre mir ein Schaltplan davon genehm. Ich habe 2 davon. Und vor 3 Tagen habe ich jeweils einen Bimetallschalter ans Kühlblech geklebt (mit Heatsink Plaster natürlich), damit der Lüfter erst bei 50°C angeht, und nicht dauernd läuft, ist ein bischen laut. Jedenfalls kenne ich das Innenleben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Fredii
28.01.2017, 12:43
@ matzi682015
Labornetzgerät |
» » » » » » » Hallo Gemeinde,
» » » » » » » könnt Ihr mir helfen? Ich suche einen Schaltplan von diesem
» » » » » » Labornetzgerät:
» » » » » » Dat könnte es sein:
» » » » » Isses nicht
» » » » Dann mach ein Reenginiering
» » » Ich interessiere mich für das Innenleben meines "McPower LAB 3005"
» » Dann mache es uff, und schau rein, anhand von den Bauteilen kann man
» schon
» » in etwa erkennen wie es funktioniert.
» Ich habe es schon aufgemacht, es ist ein primitives Längsreglerteil
» » ist es linear , ist es ein schaltnetzteil, oder beides, das findest du
» eben
» » nur raus wenn man mal ein Blick reskiert.
» riskiert. riskiert.
» » Wenn man die Topologie des Netzteiles schon mit einem Blick erkennen
» kann,
» » dann sollte der Rest auch kein Problem darstellen.
» » Da kochen alle nur mit Wasser, ich habe kürzlich ein Zentro-Netzteil
» » Repariert wo so die ersten OPs eingebaut waren , so uraltteile TAA 761
» » usw.
» » also ein komplettes Reenginiering gemacht , ich sollte vielleicht mal
» Fotos
» » einstellen von dem Teil.
» Reparieren muß ich es ja nicht, aber trotzdem wäre mir ein Schaltplan davon
» genehm. Ich habe 2 davon. Und vor 3 Tagen habe ich jeweils einen
» Bimetallschalter ans Kühlblech geklebt (mit Heatsink Plaster natürlich),
» damit der Lüfter erst bei 50°C angeht, und nicht dauernd läuft, ist ein
» bischen laut. Jedenfalls kenne ich das Innenleben.
Eigentlich könnte es das Schaltbild von Menke sein. Schließlich ist in den meisten Netzteilen sowieso das gleiche verbaut. Die heißen auch meist ähnlich. Wenn es auch nicht ganz das gleiche ist, kann man sich daran schon mal orientieren.
Also so ganz falsch wird es schon nicht sein. |
Sel
Radebeul, 28.01.2017, 15:29 (editiert von Sel am 28.01.2017 um 15:31)
@ matzi682015
Labornetzgerät |
Na ganz so primitiv wirds nicht sein bei der abgegebenen Leistung. Bleibt noch zu erforschen ob Trafowicklungen umgeschalten werden (beim Runterregeln der Spannung klickt ein Relais im Innern, oder mehrmals) oder ob die Gleichrichterbrücke Thyristoren enthält (da haben zwei "Dioden" plötzlich je 3 Anschlüsse) und damit die Leistung gesteuert wird. Beides ist möglich, beides hat Vor- und Nachteile. Sehr selten wird die Netzspannung gesteuert (Phasenanschnitt oder ähnlich), möglich, aber es gibt Problemchen mit dem Trafo. Oder auch da werden Wicklungen umgeschalten (also primär, hat auch seine Vorteile).
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 28.01.2017, 17:07
@ Fredii
Labornetzgerät |
» » » » Ich interessiere mich für das Innenleben meines "McPower LAB 3005"
» » » Dann mache es uff, und schau rein, anhand von den Bauteilen kann man
» » schon
» » » in etwa erkennen wie es funktioniert.
» » Ich habe es schon aufgemacht, es ist ein primitives Längsreglerteil
» » » ist es linear , ist es ein schaltnetzteil, oder beides, das findest du
» » eben
» » » nur raus wenn man mal ein Blick reskiert.
» » riskiert. riskiert.
» » » Wenn man die Topologie des Netzteiles schon mit einem Blick erkennen
» » kann,
» » » dann sollte der Rest auch kein Problem darstellen.
» » » Da kochen alle nur mit Wasser, ich habe kürzlich ein Zentro-Netzteil
» » » Repariert wo so die ersten OPs eingebaut waren , so uraltteile TAA 761
» » » usw.
» » » also ein komplettes Reenginiering gemacht , ich sollte vielleicht mal
» » Fotos
» » » einstellen von dem Teil.
» » Reparieren muß ich es ja nicht, aber trotzdem wäre mir ein Schaltplan
» davon
» » genehm. Ich habe 2 davon. Und vor 3 Tagen habe ich jeweils einen
» » Bimetallschalter ans Kühlblech geklebt (mit Heatsink Plaster natürlich),
» » damit der Lüfter erst bei 50°C angeht, und nicht dauernd läuft, ist ein
» » bischen laut. Jedenfalls kenne ich das Innenleben.
» Eigentlich könnte es das Schaltbild von Menke sein. Schließlich ist in den
» meisten Netzteilen sowieso das gleiche verbaut. Die heißen auch meist
» ähnlich. Wenn es auch nicht ganz das gleiche ist, kann man sich daran schon
» mal orientieren.
» Also so ganz falsch wird es schon nicht sein.
nönö, ganz falsch isses nicht, mein Netzteil hat 2 Relais verbaut, die die Sekundärspannung des Trafos je nach Potistellung schalten. Das von Menke hat 3 Relais, und auch mehr diskrete Bauteile, Transis und so. Vom Prinzip sind sie gleich, aber ich hätte halt gerne genau das Schaltbild meiner Labornetzgeräte LAB 3005.
In dem Schaltbild von Menke sind auch nicht die AD-Converter für Strom- & Spannungsanzeige drin gezeichnet - klar, das sind auch wieder Standard-Applikationen der ICL7107, die da verbaut sind;
habe auch hier dieses Schaltbild gefunden,
da sind aber auch 3 Relais verbaut, in meinen wie gesagt nur 2. Und es sind viel mehr Transistoren verbaut, als in meinen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 28.01.2017, 17:18 (editiert von matzi682015 am 30.01.2017 um 23:32)
@ Sel
Labornetzgerät |
» davon
» Na ganz so primitiv wirds nicht sein bei der abgegebenen Leistung. Bleibt
» noch zu erforschen ob Trafowicklungen umgeschalten werden (beim
» Runterregeln der Spannung klickt ein Relais im Innern, oder mehrmals) oder
» ob die Gleichrichterbrücke Thyristoren enthält (da haben zwei "Dioden"
» plötzlich je 3 Anschlüsse) und damit die Leistung gesteuert wird. Beides
» ist möglich, beides hat Vor- und Nachteile. Sehr selten wird die
» Netzspannung gesteuert (Phasenanschnitt oder ähnlich), möglich, aber es
» gibt Problemchen mit dem Trafo. Oder auch da werden Wicklungen umgeschalten
» (also primär, hat auch seine Vorteile).
» LG Sel
Halo Sel,
mit primitiv meinte ich jetzt nicht Schrott oder so, halt gewöhnlich, nix extraordinäres
Was die Leistung angeht: 30V und 5A, macht 150VA, die Elektronik da drin hat vielleicht 5W oder weniger, und andere kleine Verluste. Bei kleinen Ausgangsspannungen verbraten die beiden Längstransis (2x2N3055, also nix besonderes) am meisten, wenn da 5A gezogen werden und bei kleinen Ausgangsspannungen, wo an den Längstransis eine hohe Spannung abfällt, klar. Die beiden Relais auf der platine schalten je nach eingestellter Spannung die Sekundärwicklungen dazu oder weg, auch klar.
Hier habe ich im Inet etwas gefunden, das arbeitet nach demselben Sinn. Nur hat dies aber 3 Relais innewohnend, meine beiden LAB 3005 haben nur 2 Relais drinnen und auch viel weniger diskrete Bauteile, Transis und so.
Matthes  |
xy
28.01.2017, 17:41
@ matzi682015
Labornetzgerät |
» Hier habe ich im Inet etwas gefunden, das arbeitet nach demselben Sinn. Nur
» hat dies aber 3 Relais innewohnend, meine beiden LAB 3005 haben nur 2
» Relais drinnen und auch viel weniger diskrete Bauteile, Transis und so.
Dann mach halt mal ein paar Fotos. |
matzi682015
Aachen, 28.01.2017, 20:17 (editiert von matzi682015 am 30.01.2017 um 15:06)
Labornetzgerät |
» » Hier habe ich im Inet etwas gefunden, das arbeitet nach demselben Sinn.
» Nur
» » hat dies aber 3 Relais innewohnend, meine beiden LAB 3005 haben nur 2
» » Relais drinnen und auch viel weniger diskrete Bauteile, Transis und so.
» Dann mach halt mal ein paar Fotos.
Hier:
EDIT: Mir fällt da ein, dass der Trafo von der Größe her doch nie und nimmer 150VA hat! Oder gibt es heute Trafobleche mit seltenen Erden oder was dotiert, dass der magnetische Fluß komprimiert/verstärkt wird?
Matthes  |
Theo.
28.01.2017, 20:58
@ matzi682015
Labornetzgerät |
Hallo
Hast du an den drei dicken grauen Widerständen rumgelötet und einen abgeklemmt? Warum?
Theo |
matzi682015
Aachen, 28.01.2017, 21:39 (editiert von matzi682015 am 28.01.2017 um 21:41)
@ Theo.
Labornetzgerät |
» Hallo
» Hast du an den drei dicken grauen Widerständen rumgelötet und einen
» abgeklemmt? Warum?
» Theo
Neiiiiiiiiiiinnnnnnnnn! Ich löte da doch nix 'rum und raus!!!! Da ist halt nix bestückt.
edit: Aber auf der Unterseite, da ist ein großer Widerstand gelötet, der passt vielleicht nicht oben drauf, jedenfalls sieht der groß aus, kann ihn gerade so zwischen Gehäuseboden und Platine erkennen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 29.01.2017, 09:16
@ matzi682015
Labornetzgerät |
» EDIT: Mir fällt da ein, dass der Trafo von der Größe her doch nie und
» nimmer 150VA hat! Oder gibt es heute Trafobleche mit seltenen Erden oder
» was dotiert, dass der magnetische Fluß komprimiert/verstärkt wird?
Steht denn irgendwo geschrieben, dass das Gerät 5A bei 30V kann?
Meistens sind das die Grenzwerte und das kann heißen 5A bis 12V und dann bis 30V nur noch 2 A. |
