hans-werner
24.01.2017,
13:17
Antennenmessung (Elektronik)
bei der Antennenmessung ist mir aufgefallen, dass bei verschiedenen Geräten im Spektrum immer ein anderer Pegel angezeigt wird als bei Empfang des Senders. Da sind zum Teil Unterschiede von 8 dB
Weiß jemand dafür den Grund?
Welcher Wert ist nun richtig?
Kendiman(R)
24.01.2017,
15:59
@ hans-werner
Antennenmessung
» bei der Antennenmessung ist mir aufgefallen, dass bei verschiedenen Geräten
» im Spektrum immer ein anderer Pegel angezeigt wird als bei Empfang des
» Senders. Da sind zum Teil Unterschiede von 8 dB
» Weiß jemand dafür den Grund?
» Welcher Wert ist nun richtig?
Was hast du empfangen ? BC oder TV ?
Wie hast du empfangen ? terrestrisch, Kabel oder Satellit ?
Hattest du ein echtes Antennenmessgerät, mit dem du gemessen hast ?
Mach mal genauere Angaben
(sehr hilfreich, wenn man vorher die 7 Tipps für Fragesteller liest)
hans-werner
25.01.2017,
11:01
@ Kendiman
Antennenmessung
Gemessen habe ich ein SAT-ZF-Signal
mit einem Messempfänger MSK 33
» » Hallo,
» » bei der Antennenmessung ist mir aufgefallen, dass bei verschiedenen
» Geräten
» » im Spektrum immer ein anderer Pegel angezeigt wird als bei Empfang des
» » Senders. Da sind zum Teil Unterschiede von 8 dB
» » Weiß jemand dafür den Grund?
» » Welcher Wert ist nun richtig?
» Was hast du empfangen ? BC oder TV ?
» Wie hast du empfangen ? terrestrisch, Kabel oder Satellit ?
» Hattest du ein echtes Antennenmessgerät, mit dem du gemessen hast ?
» Mach mal genauere Angaben
» (sehr hilfreich, wenn man vorher die 7 Tipps für Fragesteller liest)
Wolfi
25.01.2017,
12:58
@ hans-werner
Antennenmessung
» Gemessen habe ich ein SAT-ZF-Signal
» mit einem Messempfänger MSK 33
Hallo, MSK 33 von Kathrein hat einen Messfehler von + / - 2dB. HF-Kabel, Wetterlage, Gegebenheiten u.s.w. können Schwankungen verursachen.
Mit welchen Geräten verglichen ? Pegel-Balkenanzeige vom SAT-Reciever ?
Kendiman(R)
25.01.2017,
15:56
@ hans-werner
Antennenmessung
» » » Hallo,
» » » bei der Antennenmessung ist mir aufgefallen, dass bei verschiedenen
» » Geräten
» » » im Spektrum immer ein anderer Pegel angezeigt wird als bei Empfang des
» » » Senders. Da sind zum Teil Unterschiede von 8 dB
» » » Weiß jemand dafür den Grund?
» » » Welcher Wert ist nun richtig?
» » Was hast du empfangen ? BC oder TV ?
» » Wie hast du empfangen ? terrestrisch, Kabel oder Satellit ?
» » Hattest du ein echtes Antennenmessgerät, mit dem du gemessen hast ?
» » Mach mal genauere Angaben
» » (sehr hilfreich, wenn man vorher die 7 Tipps für Fragesteller liest)
Die Pegelanzeige der Sat - Receiver sind nur Näherungswerte.
Sie dienen mehr dazu die Sat - Schüssel ausrichten zu können.
Vergleich mal mehrere Sat - Receiver untereinander.
