matzi682015
Aachen, 24.01.2017, 00:46 (editiert von matzi682015 am 24.01.2017 um 00:58) |
Darlington Power Transistor (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde,
ich suche nach einer Liste über verschiedene Darlington-Power-Transistoren, wo ich den für mich passenden aussuchen kann; hier habe ich den BD680, der hat aber 2 relativ niederohmige Widerstände (7k und 230R) zwischen jeweils Emitter und Basis eingebaut. Aber ich brauche einen ohne diese Widerstände. Falls einer direkt einen weiß: Er sollte ~300mA Ic können und auf einen kleinen Kühlkörper aufschraubbar sein.
EDIT: Kann ich auch einen MOSFET nehmen? Einen BUZ oder so? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
24.01.2017, 04:57
@ matzi682015
Darlington Power Transistor |
» ich suche nach einer Liste über verschiedene Darlington-Power-Transistoren,
» wo ich den für mich passenden aussuchen kann; hier habe ich den BD680, der
» hat aber 2 relativ niederohmige Widerstände (7k und 230R) zwischen jeweils
» Emitter und Basis eingebaut. Aber ich brauche einen ohne diese Widerstände.
» Falls einer direkt einen weiß: Er sollte ~300mA Ic können
BC517?
» und auf einen
» kleinen Kühlkörper aufschraubbar sein.
Geht.
» EDIT: Kann ich auch einen MOSFET nehmen? Einen BUZ oder so?
Das weiß nicht mal die Kristallkugel... |
Mikee
24.01.2017, 08:38
@ matzi682015
such mal nach der BDX-Serie, das könnten alles Darlingtons sein.
Ansonsten BD675 (NPN) und darauffolgende Nummern.
Mikee |
xy
24.01.2017, 09:12
@ Mikee
» such mal nach der BDX-Serie, das könnten alles Darlingtons sein.
Da gibts nicht mehr viel, und die haben alle Ausräumwiderstände.
» Ansonsten BD675 (NPN) und darauffolgende Nummern.
Da gehört der BD680 ja dazu. |
Menke
24.01.2017, 10:21
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» Falls einer direkt einen weiß: Er sollte ~300mA Ic können und auf einen
Elektor hatte in den letzten 10 Jahren eine Software namens "ECD" angeboten. War überall im Fachhandel (Versandhäuser, etc.) erhältlich. Nun ist sie wohl ausgelaufen und wird von Elektor nicht mehr angeboten.
Ich habe noch die letzte Version (ECD7) ergattert. Hierin sind unzählige Halbleiter (Transistoren, FET, ICs, Dioden, etc.) gelistet. Es gibt ein sehr gutes (wie ich finde) Suchsystem, wo man auch nach Parametern filtern kann. Du kannst auch neue Bauteile hinzufügen. Abbildungen mit Pinout ist alles drin.
Man kann sogar Stückzahlen und den Ablageort angeben, wo man selbst das entsprechende Bauteil "vergraben" hat.
Also ich würde ohne ECD in meinem Schubladengewirr nichts mehr finden
Vielleicht bekommt man die ECD noch irgendwo. Hat so um die €30,- gekostet.
Kann ich dir nur empfehlen. So etwas wird NIE alt. Bauteildaten sind IMMER wichtig !!!
lg |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.01.2017, 11:00
» Das weiß nicht mal die Kristallkugel...
Das ist 'ne billige Ausrede. Das OS Deiner Kristallkugel benötigt ein Upgrade.  -- Gruss
matzi682015
Aachen, 24.01.2017, 12:40
@ Mikee
» Mikee
Die haben aber auch diese Widerstände drin, wie xy das schon sagte
Die BC516/517 - Transis haben aber keine Ausräumwiderstände drin, warum? Naja, dann nehme ich eben den BC516, wenn es keine anderen gibt. Und ich kann ja 2 parallel schalten, jeweils einen 0,33 Ohm-Widerstand am Emitter.
Allerdings weiß ich nicht, wie ich die auf einen Kühlkörper montieren soll! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 24.01.2017, 12:45
» » ich suche nach einer Liste über verschiedene
» Darlington-Power-Transistoren,
» » wo ich den für mich passenden aussuchen kann; hier habe ich den BD680,
» der
» » hat aber 2 relativ niederohmige Widerstände (7k und 230R) zwischen
» jeweils
» » Emitter und Basis eingebaut. Aber ich brauche einen ohne diese
» Widerstände.
» » Falls einer direkt einen weiß: Er sollte ~300mA Ic können
» BC517?
Ja, BC516, das ist der PNP. Ich schalte dann 2 parallel, mit jeweils einem Widerstand 0,33 Ohm am Emitter.
» » und auf einen
» » kleinen Kühlkörper aufschraubbar sein.
» Geht.
Wie meinst Du das, dass das gehen soll? Wie denn?
» » EDIT: Kann ich auch einen MOSFET nehmen? Einen BUZ oder so?
Es geht ja nur ums schalten, ich will einfach nur an- und ausschalten damit. Mehr nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
24.01.2017, 12:51 (editiert von xy am 24.01.2017 um 12:54)
@ matzi682015
» Ja, BC516, das ist der PNP. Ich schalte dann 2 parallel, mit jeweils einem
» Widerstand 0,33 Ohm am Emitter.
Für 300mA im Schaltbetrieb? Ein einzelner wird da gerade mal 25°C wärmer als die Umgebung, ganz ohne KK.
» Wie meinst Du das, dass das gehen soll? Wie denn?
Menke
24.01.2017, 12:54
@ matzi682015
» Die BC516/517 - Transis haben aber keine Ausräumwiderstände drin, warum?
» Naja, dann nehme ich eben den BC516, wenn es keine anderen gibt.
Da gibt es schon noch andere - ECD weis dass:
>>> BC516, pnp, Darlington, 30V, 0,4A, 1,4W, hfe:30000, 220MHz, TO92
2SA1193, pnp, Darlington, 60V, 0,5A, 0,9W, hfe:>20, TO92
2SB1256, pnp, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:>1000, TO92
2SB1387, pnp, Darlington, 120V, 1,5A, 1W, hfe:>2000, TO92
2SB865, pnp, Darlington, 50V, 1,5A, 0,9W, hfe:>23000, TO92
2SB888, pnp, Darlington, 50V, 0,7A, 0,6W, hfe:>3000, TO92
2SB977A, pnp, Darlington, 50V, 1A, 0,75W, hfe:>2000, TO92
BC876, pnp, Darlington, 45V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
BC878, pnp, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
BC880, pnp, Darlington, 80V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
D39C1, pnp, Darlington, 40V, 0,5A, 1W, hfe:>2000, TO92
MPS-A75, pnp, Darlington, 40V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
MPS-A76, pnp, Darlington, 50V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
MPS-A77, pnp, Darlington, 60V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
TIPP115, pnp, Darlington, 60V, 2A, 0,8W, hfe:>50, TO92
TIPP116, pnp, Darlington, 80V, 2A, 0,8W, hfe:>50, TO92
TIPP117, pnp, Darlington, 100V, 2A, 0,8W, hfe:>50, TO92
Ans Kühlkörper kann man TO92 schon machen. Entweder mit einer Schelle dranschrauben, oder man nimmt einen passenden Kühlstern.
lg |
matzi682015
Aachen, 24.01.2017, 13:28
» » Ja, BC516, das ist der PNP. Ich schalte dann 2 parallel, mit jeweils
» einem
» » Widerstand 0,33 Ohm am Emitter.
» Für 300mA im Schaltbetrieb? Ein einzelner wird da gerade mal 25°C wärmer
» als die Umgebung, ganz ohne KK.
» » Wie meinst Du das, dass das gehen soll? Wie denn?
Wo gibt's denn sowas??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 24.01.2017, 13:29 (editiert von matzi682015 am 24.01.2017 um 13:29)
» einem
Ich möchte meine Transis pfleglich behandeln , die sollen nicht schwitzen. Mir sind 55°C schon viel zu warm )
»  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 24.01.2017, 13:31
@ matzi682015
» » » Ja, BC516, das ist der PNP. Ich schalte dann 2 parallel, mit jeweils
» » einem
» » » Widerstand 0,33 Ohm am Emitter.
» » Für 300mA im Schaltbetrieb? Ein einzelner wird da gerade mal 25°C wärmer
» » als die Umgebung, ganz ohne KK.
» Ich möchte meine Transis pfleglich behandeln , die sollen nicht
» schwitzen. Mir sind 55°C schon viel zu warm )
» » » Wie meinst Du das, dass das gehen soll? Wie denn?
Was willst du denn schalten und womit willst du es antreiben? |
matzi682015
Aachen, 24.01.2017, 13:58
@ simi7
» Was willst du denn schalten und womit willst du es antreiben?
Hier:
es geht um Q2. Es sollen maximal 2 LEDs und 2 Relais geschaltet werden. Ich sehe schon, ein BC516 reicht vollkommen aus, die LEDs ziehen 10mA, die 2 Relais zusammen 34mA, der BC516 muß also nichtmal gekühlt werden -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
24.01.2017, 14:40
@ matzi682015
» Wo gibt's denn sowas???
Beim Metzger. |
24.01.2017, 15:48 (editiert von Hartwig am 24.01.2017 um 15:50)
@ Menke
» » Die BC516/517 - Transis haben aber keine Ausräumwiderstände drin, warum?
» » Naja, dann nehme ich eben den BC516, wenn es keine anderen gibt.
» Da gibt es schon noch andere - ECD weis dass:
» >>> BC516, pnp, Darlington, 30V, 0,4A, 1,4W, hfe:30000, 220MHz, TO92
» 2SA1193, pnp, Darlington, 60V, 0,5A, 0,9W, hfe:>20, TO92
» 2SB1256, pnp, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:>1000, TO92
» 2SB1387, pnp, Darlington, 120V, 1,5A, 1W, hfe:>2000, TO92
» 2SB865, pnp, Darlington, 50V, 1,5A, 0,9W, hfe:>23000, TO92
» 2SB888, pnp, Darlington, 50V, 0,7A, 0,6W, hfe:>3000, TO92
» 2SB977A, pnp, Darlington, 50V, 1A, 0,75W, hfe:>2000, TO92
» BC876, pnp, Darlington, 45V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
» BC878, pnp, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
» BC880, pnp, Darlington, 80V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
» D39C1, pnp, Darlington, 40V, 0,5A, 1W, hfe:>2000, TO92
» MPS-A75, pnp, Darlington, 40V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
» MPS-A76, pnp, Darlington, 50V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
» MPS-A77, pnp, Darlington, 60V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
» TIPP115, pnp, Darlington, 60V, 2A, 0,8W, hfe:>50, TO92
» TIPP116, pnp, Darlington, 80V, 2A, 0,8W, hfe:>50, TO92
» TIPP117, pnp, Darlington, 100V, 2A, 0,8W, hfe:>50, TO92
» Ans Kühlkörper kann man TO92 schon machen. Entweder mit einer Schelle
» dranschrauben, oder man nimmt einen passenden Kühlstern.
» lg
Da staunt man doch! Darlingtons mit einem hfe>10-50, wie machen die das nur? Ein Blick in die Datenblätter gibt dann Aufschluß über die Qualität dieser Liste - die min. hfe-Werte in der ECD sind falsch!
Hartwig |
