Manfredo
21.01.2017, 23:15 |
Blinkschaltung (Elektronik) |
Hallo Forum!
Ich habe meine Anfrage "Blinkschaltung" genannt, da ich sonst nicht weiß, wie ich es nennen kann!
Ich bin ein Laie und wollte doch einmal etwas ausprobieren, wozu ich gern Hilfe benötige.
Ich möchte an einem "IC", als Eingang fünf Taster anbringen und als Ausgang eine 12 V Glühlampe.
Wenn ich den Taster 1 betätige, soll die Lampe 1x blinken.
Bei Taster 2 soll sie 2x blinken usw.
Es wäre schön, wenn der Impuls an die Lampe 2x gehen könnte, mit einer kleinen Pause dazwischen. Was nur zur nochmaligen Kontrolle dienen soll, dass das Blinken auch richtig mitgezählt wurde. Muß aber nicht! Der Ausgang soll bei 12 Volt liegen, da ich später dann einen Sender damit antreiben wollte (Funkübertragung).
Gibt es so einen IC, oder liege ich da falsch, oder gibt es da eine einfachere andere Methode?
Danke im Voraus!
Manfredo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.01.2017, 00:11 (editiert von cmyk61 am 22.01.2017 um 00:12)
@ Manfredo
Blinkschaltung |
Hallo Manfredo,
mal einfach aus der Hüfte geschossen:
sowas realisiert man am einfachsten mit einem kleinen Mikrocontroller (Arduino etc pp)
Ansonsten wirst Du um ein IC-Grab nicht herumkommen.
Zu diesem wäre der Ansatz: 5 Zähler (zB 4017) passend beschalten und deren Eingang mit den Tasten triggern. Der Systemtakt kann permanent anliegen.
Die Ausgänge mit Dioden entkoppeln und als Oderverknüpfung an die Lampe legen. Da Du eine 12V Lampe ansteuern möchtest, muss noch ein Treiber dazwischen - zB ein MOSFET, Logicfet etc pp
Ja, ich weiß... klingt wie spanische Dörfer für Dich. Vielleicht kann das jemand etwas ausarbeiten oder hat ne bessere Idee.
Ralf
» Ich habe meine Anfrage "Blinkschaltung" genannt, da ich sonst nicht weiß,
» wie ich es nennen kann!
» Ich bin ein Laie und wollte doch einmal etwas ausprobieren, wozu ich gern
» Hilfe benötige.
» Ich möchte an einem "IC", als Eingang fünf Taster anbringen und als Ausgang
» eine 12 V Glühlampe.
» Wenn ich den Taster 1 betätige, soll die Lampe 1x blinken.
» Bei Taster 2 soll sie 2x blinken usw.
» Es wäre schön, wenn der Impuls an die Lampe 2x gehen könnte, mit einer
» kleinen Pause dazwischen. Was nur zur nochmaligen Kontrolle dienen soll,
» dass das Blinken auch richtig mitgezählt wurde. Muß aber nicht! Der Ausgang
» soll bei 12 Volt liegen, da ich später dann einen Sender damit antreiben
» wollte (Funkübertragung).
» Gibt es so einen IC, oder liege ich da falsch, oder gibt es da eine
» einfachere andere Methode?
» Danke im Voraus!
» Manfredo |
Strippenzieher
Fläming, 22.01.2017, 10:08
@ Manfredo
Blinkschaltung |
Wenn ich das richtig verstehe, ist die blinkende Lampe nur ein Zwischenschritt.
Dieses Versuchsstadium überspringen, da zu aufwändig.
Geht es auch mit 4 Tastern?
4-Kanal Funkübertragung geht mit fertigem Modul: 4 Taster als Eingang, 4 Relais als Ausgang. Nicht allzu teuer.
Bis zu (7)15 Zustände übertragen:
Eingänge -> Diodenmatrix -> (3)4 bit -> HT12E -> Funkmodul Sender ~~~> Funkmodul Empfänger -> HT12D -> (3)4 bit -> (1x)2x CD4051(oder andere) -> (7)15 Ausgänge |
Manfredo
22.01.2017, 21:34
@ cmyk61
Blinkschaltung |
» Hallo Manfredo,
» mal einfach aus der Hüfte geschossen:
» sowas realisiert man am einfachsten mit einem kleinen Mikrocontroller
» (Arduino etc pp)
» Ansonsten wirst Du um ein IC-Grab nicht herumkommen.
» Zu diesem wäre der Ansatz: 5 Zähler (zB 4017) passend beschalten und deren
» Eingang mit den Tasten triggern. Der Systemtakt kann permanent anliegen.
» Die Ausgänge mit Dioden entkoppeln und als Oderverknüpfung an die Lampe
» legen. Da Du eine 12V Lampe ansteuern möchtest, muss noch ein Treiber
» dazwischen - zB ein MOSFET, Logicfet etc pp
» Ja, ich weiß... klingt wie spanische Dörfer für Dich. Vielleicht kann das
» jemand etwas ausarbeiten oder hat ne bessere Idee.
» Gruß
» Ralf
» » Ich habe meine Anfrage "Blinkschaltung" genannt, da ich sonst nicht
» weiß,
» » wie ich es nennen kann!
» » Ich bin ein Laie und wollte doch einmal etwas ausprobieren, wozu ich
» gern
» » Hilfe benötige.
» » Ich möchte an einem "IC", als Eingang fünf Taster anbringen und als
» Ausgang
» » eine 12 V Glühlampe.
» » Wenn ich den Taster 1 betätige, soll die Lampe 1x blinken.
» » Bei Taster 2 soll sie 2x blinken usw.
» » Es wäre schön, wenn der Impuls an die Lampe 2x gehen könnte, mit einer
» » kleinen Pause dazwischen. Was nur zur nochmaligen Kontrolle dienen soll,
» » dass das Blinken auch richtig mitgezählt wurde. Muß aber nicht! Der
» Ausgang
» » soll bei 12 Volt liegen, da ich später dann einen Sender damit antreiben
» » wollte (Funkübertragung).
» » Gibt es so einen IC, oder liege ich da falsch, oder gibt es da eine
» » einfachere andere Methode?
» » Danke im Voraus!
» » Manfredo |
Manfredo
22.01.2017, 21:34
@ Manfredo
Blinkschaltung |
» » Hallo Manfredo,
» » mal einfach aus der Hüfte geschossen:
» » sowas realisiert man am einfachsten mit einem kleinen Mikrocontroller
» » (Arduino etc pp)
» » Ansonsten wirst Du um ein IC-Grab nicht herumkommen.
» » Zu diesem wäre der Ansatz: 5 Zähler (zB 4017) passend beschalten und
» deren
» » Eingang mit den Tasten triggern. Der Systemtakt kann permanent anliegen.
» » Die Ausgänge mit Dioden entkoppeln und als Oderverknüpfung an die Lampe
» » legen. Da Du eine 12V Lampe ansteuern möchtest, muss noch ein Treiber
» » dazwischen - zB ein MOSFET, Logicfet etc pp
» » Ja, ich weiß... klingt wie spanische Dörfer für Dich. Vielleicht kann
» das
» » jemand etwas ausarbeiten oder hat ne bessere Idee.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Ich habe meine Anfrage "Blinkschaltung" genannt, da ich sonst nicht
» » weiß,
» » » wie ich es nennen kann!
» » » Ich bin ein Laie und wollte doch einmal etwas ausprobieren, wozu ich
» » gern
» » » Hilfe benötige.
» » » Ich möchte an einem "IC", als Eingang fünf Taster anbringen und als
» » Ausgang
» » » eine 12 V Glühlampe.
» » » Wenn ich den Taster 1 betätige, soll die Lampe 1x blinken.
» » » Bei Taster 2 soll sie 2x blinken usw.
» » » Es wäre schön, wenn der Impuls an die Lampe 2x gehen könnte, mit einer
» » » kleinen Pause dazwischen. Was nur zur nochmaligen Kontrolle dienen
» soll,
» » » dass das Blinken auch richtig mitgezählt wurde. Muß aber nicht! Der
» » Ausgang
» » » soll bei 12 Volt liegen, da ich später dann einen Sender damit
» antreiben
» » » wollte (Funkübertragung).
» » » Gibt es so einen IC, oder liege ich da falsch, oder gibt es da eine
» » » einfachere andere Methode?
» » » Danke im Voraus!
» » » Manfredo
Hallo und danke, für die schnelle Rückmeldung!
Danke auch für den Hinweis! Eine gute Idee, dass mit dem Funkmodul. Gibt es sicherlich auch bei EBAY ohne Werbung machen zu wollen. Wie könnte da die Suchfunktion sich nennen? "Funkmodul".
Eine schöne Woche und Danke nochmals für die Hilfe!
Manfredo |
Manfredo
22.01.2017, 21:35
@ Strippenzieher
Blinkschaltung |
» Ausgang
» Wenn ich das richtig verstehe, ist die blinkende Lampe nur ein
» Zwischenschritt.
» Dieses Versuchsstadium überspringen, da zu aufwändig.
» Geht es auch mit 4 Tastern?
» 4-Kanal Funkübertragung geht mit fertigem Modul: 4 Taster als Eingang, 4
» Relais als Ausgang. Nicht allzu teuer.
» Bis zu (7)15 Zustände übertragen:
» Eingänge -> Diodenmatrix -> (3)4 bit -> HT12E -> Funkmodul Sender ~~~>
» Funkmodul Empfänger -> HT12D -> (3)4 bit -> (1x)2x CD4051(oder andere) ->
» (7)15 Ausgänge
Manfredo |
xy
22.01.2017, 22:20
@ Manfredo
Blinkschaltung |
» Danke auch für den Hinweis! Eine gute Idee, dass mit dem Funkmodul. Gibt es
» sicherlich auch bei EBAY ohne Werbung machen zu wollen. Wie könnte da die
» Suchfunktion sich nennen? "Funkmodul".
http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ0OTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD4RX.html |
