Horst Faber
21.01.2017,
22:00
IR-Fernbedienung (Elektronik)
Guten Tag
Ich hätte mal eine Frage zu meiner IR-Fernbedienung.
Seit Tagen ärgert mich meine SAT-Fernbedienung. Man muss relativ fest auf die Tasten (betrifft alle Tasten) drücken, damit der Befehl ausgeführt wird. Oft passiert es, dass dabei gleich zwei Impulse erfolgen - bei der Kanaltaste zB. geht es dann gleich von 3 auf 5 anstatt von 3 auf 4.
Nun habe ich die FB zerlegt, gereinigt und auf mögliche lose Lötstellen überprüft. Zum Abschluss gab es noch neue Batterien.
Aber das Problem besteht noch immer unverändert.
Was kann ich noch tun?
IR-Diode tauschen, wäre das letzte das mir einfällt (muss ich aber erst besorgen).
P.S.
Es muss an dieser FB liegen (nicht am Empfänger), da die FB eines baugleichen SAT-Receivers auf diesem Gerät einwandfrei funktioniert.
Hoffe auf Rat :-|
Vielen Dank
Horst
finni(R)
21.01.2017,
22:07
@ Horst Faber
IR-Fernbedienung
» Nun habe ich die FB zerlegt, gereinigt und auf mögliche lose Lötstellen
» überprüft.
Das wäre meine erste Frage gewesen. Hast du auch an die Gummimatte beim säubern gedacht? Oftmals ist Handschweiß auf dieser.
olit(R)
Berlin,
21.01.2017,
22:07
@ Horst Faber
IR-Fernbedienung
» Guten Tag
» Ich hätte mal eine Frage zu meiner IR-Fernbedienung.
» Seit Tagen ärgert mich meine SAT-Fernbedienung. Man muss relativ fest auf
» die Tasten (betrifft alle Tasten) drücken, damit der Befehl ausgeführt
» wird. Oft passiert es, dass dabei gleich zwei Impulse erfolgen - bei der
» Kanaltaste zB. geht es dann gleich von 3 auf 5 anstatt von 3 auf 4.
» überprüft. Zum Abschluss gab es noch neue Batterien.
» Aber das Problem besteht noch immer unverändert.
» Was kann ich noch tun?
Fon den abgenutzten tasten die elektrisch leitenden Kunststoffplättchen mit einem Skalpell (oder ähnlichem) abschneiden (Schälen) und von einer alten Fernbedienung ebenfalls.
Diese dann auf die aktuelle mit Sekundenkleber aufkleben.
Aus diesem Grund schmeiße ich keine Aalten Fernbedienungen weg.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
21.01.2017,
23:58
@ Horst Faber
IR-Fernbedienung
natürlich sind die üblichen Verdächtigen zu betrachten:
verunreinigte Kontakte und abgenutzter Carbonleitlack auf den Gummis.
Diese reinige ich vorzugsweise mit Tuner-Spray oder mit reinem Isopropanol (99,9%)
Es ist schon erstaunlich,was sich da an schmierigem Zeugs ablagert.
Da Du noch eine baugleiche FB hast: tausche doch mal die Gummimatte aus.
Ist der Fehler dann weg, dann wars tatsächlich der abgenutzte Carbonleitlack.
Kontakt Chemie hat einen Carbon 33 im Programm. Ich könnte mir vorstellen, dass der hierfür geeignet ist.
Ansonsten mal die üblichen Verdächtigen im Netz konsultieren.
Ansonsten sind ja noch andere Ursachen denkbar:
Der Chip kann ne Macke haben, die Stromversorgung wird meist mit nem Elko gepuffert - der könnte taub sein.
Aber lange Rede: wer misst misst mist: Hast Du schonmal die Kontaktgabe mit dem Oszi beobachtet?
Immerhin reden wir hier von Elektronik und nicht von Glaskugelschauen.
Ralf
» IR-Diode tauschen, wäre das letzte das mir einfällt (muss ich aber erst
» besorgen).
» P.S.
» Es muss an dieser FB liegen (nicht am Empfänger), da die FB eines
» baugleichen SAT-Receivers auf diesem Gerät einwandfrei funktioniert.
» Hoffe auf Rat :-|
» Vielen Dank
» Horst
Jüwü(R)
Würzburg,
22.01.2017,
00:16
(editiert von Jüwü
am 22.01.2017 um 00:18)
@ Horst Faber
IR-Fernbedienung
» Guten Tag
» besorgen).
» P.S.
Gummimatte in Geschirrspüler waschen/reinigen,trocknen lasen. Kontakte der Platine mit Spiritus und Wattestäbchen behandeln und gut is
cmyk61(R)
22.01.2017,
00:20
(editiert von cmyk61
am 22.01.2017 um 00:20)
@ Jüwü
IR-Fernbedienung
Hi Jüwü,
» Gummimatte in Geschirrspüler waschen/reinigen,trocknen lasen. Kontakte der
» Platine mit Spiritus und Wattestäbchen behandeln und gut is
DAS würde ich bleiben lassen. Geschirrspüler ist ziemlich aggressiv.
Spiritus ist auch nicht gerade hochrein und hinterlässt Rückstände.
Wattestäbchen und Isopropanol...
Ralf
xy(R)
22.01.2017,
03:05
@ cmyk61
IR-Fernbedienung
» » Gummimatte in Geschirrspüler waschen/reinigen,trocknen lasen. Kontakte
» der
» » Platine mit Spiritus und Wattestäbchen behandeln und gut is
» DAS würde ich bleiben lassen. Geschirrspüler ist ziemlich aggressiv.
» Spiritus ist auch nicht gerade hochrein und hinterlässt Rückstände.
Er meint nicht *Maschinen*geschirrspülmittel.
» Wattestäbchen und Isopropanol...
Kann Carbondruck angreifen.
bigdie(R)
22.01.2017,
16:35
IR-Fernbedienung
Wir hatten das Problem bei Maschinentastaturen. Das beste Mittel war dort, die Leitgummis mal über normales Kopierpapier gestreift. Da rubbelt sich der Schmutz der oberen Schicht ab und danach geht es wieder
cmyk61(R)
22.01.2017,
17:41
am 22.01.2017 um 17:42)
@ bigdie
IR-Fernbedienung
An der Fernbedienung meines Autos nutzte eine Reinigung, ein anschleifen etc pp nichts.
Dabei war die aufgetragene Carbon-Schicht knapp 0,5mm dick.
Selbst ein grobes, kreuzförmiges ankratzen mit dem Skalpell und anschließendem flächigen abziehen mit der Klinge brachte elektrischerseits keine Funktionsverbesserung.
Optisch indes war eine Änderung von schmutziggrau hin zu tieferem schwarz erkennbar.
Erst der Ersatz der "Knack"-Folie mit Carbonaufdruck brachte die gewünschte Funktionalität wieder zurück.
Ralf
» Wir hatten das Problem bei Maschinentastaturen. Das beste Mittel war dort,
» die Leitgummis mal über normales Kopierpapier gestreift. Da rubbelt sich
» der Schmutz der oberen Schicht ab und danach geht es wieder
xy(R)
22.01.2017,
18:58
@ bigdie
IR-Fernbedienung
Der Carbondruck ist nicht auf der Matte, sondern auf dem PCB.
