» » Wer arbeitet mit Multisim 12.
» » Bei Komplexeren Schaltungen macht Multisim schwierigkeiten, was bei
» LTSpice
» » IV nicht der Fall ist.
» » In beiden Programmen ist ein identischer Schaltplan gebastelt.
» » Welcher Schaltplan es ist, ist erst mal nicht relevant.
» » LTSpice IV verarbeitet diesen ohne Murren und Knurren , wobei Multisim
» 12
» » anfangs erst auch richtig Simuliert.
» » Verändere ich einen Bauteilwert (Poti) in beiden Programme, quittiert
» » Multisim das mit Simulationsfehler, was LTSpice nicht macht.
» » Die Schaltung existiert real , und beide Programme Simulieren diese fast
» » exakt nach.
» » Hat wer auch schon solche Fehler beobachtet der Multisim verwendet, kann
» es
» » sein das Multisim des guten zu viel Simulieren will tut.
» » Komischerweise nach erneutem Zeichnen des Planes in Multisim wird dieser
» » anstandslos Simuliert, das ist wohl nicht ganz so im Sinne des
» Erfinders.
» » Mal gehts mal gehts nicht.
» » Um nicht gleich eine Diskussion los zu treten was besser oder schlechter
» » ist usw , würde es mich nur interessieren ob ein solcher Fehler bekannt
» » ist.
» » mfg der wieder
» Hi,
» Multisim hat Probleme mit der Arbeitsspeicherverwaltung.
» Man kann bei Multisim interaktiv mitspielen, bei LTSpice nicht.
» Damit wird schnell der Speicher voll.
» Jetzt mit der 14er Version ist das noch hantiger, da kommt noch ein
» Server im Hintergrund dazu, was die PC-Ressourcen stark beansprucht.
» Man kann in den Diensteinstellungen diese Dienste fürs Update, Netzwerk,
» etc.. abschalten, dann ist's leichter.
» Bei Multisim kannst und solltest die Simu-Zeiten anpassen, sonst steigt das
» Ding wegen "Überlauf" aus.
» zB 0 mit 0 kann nicht gerechnet werden, also, den Raster der Zeit zB statt
» ns auf µs oder so einstellen.
» Irgendwie halt so... eben, dass der Speicher nicht übergeht.
» zB ist std auf 128000 einstellt, ich mache 128000000 oder so, aber 1µs
» Raster; damit rotiert das Oszi-Bild nicht
» bei jedem Halbbild.
» Grüße
» Gerald
Hi
Danke erst mal für deine Antwort, werde das mal probieren, ja mit den 128000 hab ich auch schon herumgespielt, anscheinend zu zarghaft.
Das mit eagle ist auch bescheiden, was da gemacht wird, naja was solls, es ist wie immer wie es ist, wo viel ist kommt viel hin.
mfg JBE |
