matzi682015
Aachen, 15.01.2017, 06:03 (editiert von matzi682015 am 15.01.2017 um 06:09) |
Patchkabel (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
meinen Win7-Rechner will ich mit meiner Fritzbox verbinden (endlich mal), da brauche ich ein 10m langes Patchkabel, das hier, und da wollte ich fragen ob das damit geht:
http://www.ebay.de/itm/Patchkabel-Cat-5e-SF-UTP-100MHz-10m-Meter-Blau-Grun-Gelb-Grun-RJ45-Ethernet-LAN-/112260257372?var=&hash=item1a233b965c:m:m2RkKx-5g1I-jK9gogpRIkg
By the way - warum gibt es diese Patchkabel auch für über 130.-€ auch??? Sind die besser? Habe auch gesehen, dass einige mit 1GHz angegeben sind, ist das ein Kriterium dafür? Ich kann mit vorstellen, dass die Materialien und Kunststoffe im Kabel unterschiedliche Werte haben, relative und absolute Dielektrizitätszahl und so, ist das so? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
15.01.2017, 08:52
@ matzi682015
Patchkabel |
» http://www.ebay.de/itm/Patchkabel-Cat-5e-SF-UTP-100MHz-10m-Meter-Blau-Grun-Gelb-Grun-RJ45-Ethernet-LAN-/112260257372?var=&hash=item1a233b965c:m:m2RkKx-5g1I-jK9gogpRIkg
Unglaubwürdig, allein schon des Portos wegen.
» By the way - warum gibt es diese Patchkabel auch für über 130.-€ auch???
» Sind die besser?
Oehlbach?
» Habe auch gesehen, dass einige mit 1GHz angegeben sind,
» ist das ein Kriterium dafür? Ich kann mit vorstellen, dass die Materialien
» und Kunststoffe im Kabel unterschiedliche Werte haben, relative und
» absolute Dielektrizitätszahl und so, ist das so?
Ja, aber die Preisunterschiede sind nicht sooo riesig. |
Strippenzieher
Fläming, 15.01.2017, 09:35
@ matzi682015
Patchkabel |
» Hallo Gemeinde,
» meinen Win7-Rechner will ich mit meiner Fritzbox verbinden (endlich mal),
löblich
» fragen ob das damit geht:
bestimmt
Ich frage mich, weshalb die Farbe "auswählen" supergünstig ist, die anderen Farben nicht so sehr.
» Sind die besser?
Ja, für den Hersteller, Händler.
Vermutlich wird dein Internetzugang deshalb nicht schneller, besser, stabiler - es sei denn, du hast was ganz Besonderes. |
xy
15.01.2017, 10:03
@ Strippenzieher
Patchkabel |
» Ich frage mich, weshalb die Farbe "auswählen" supergünstig ist, die anderen
» Farben nicht so sehr.
Darauf hatte ich gar nicht geachtet, aber was dahinter steckt ist schnell klar: Bauernfängerei! Wähl einfach mal das Muster aus.
Taugliche Qualität bekommt man für knapp unter EUR 5,-, incl Porto. |
otti
D, 15.01.2017, 10:07
@ Strippenzieher
Patchkabel |
» Vermutlich wird dein Internetzugang deshalb nicht schneller, besser,
» stabiler - es sei denn, du hast was ganz Besonderes.
Das muss nichts Besonderes sein.
Störende Geräte:
Router direkt neben Fernseher, DECT-Telefon usw. oder in näherer Umgebung weitere WLAN-Netze.
Von diesen Einflüssen ist man per Kabel befreit.
Man muss ja auch nicht zugefunkt werden.
Ich habe eine Bekannte, die wohnt in einem Appartementhaus (Wohnungen zwischen 23 und 35 m².
Wenn man da den Laptop anschaltet und die verfügbaren WLAN-Netzte ansieht dann wird einem schwindelig.
Dann kann man in der Liste erst mal vertikal scrollen, zudem noch die öffentlichen Hotspots, die teilweise von den Routern bereitgestellt werden.
Das kann mit Kabel nur besser sein.
Sicherer ist es auf jeden Fall. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Sel
Radebeul, 15.01.2017, 10:42 (editiert von Sel am 15.01.2017 um 10:49)
Patchkabel |
» » Ich frage mich, weshalb die Farbe "auswählen" supergünstig ist, die
» anderen
» » Farben nicht so sehr.
» Darauf hatte ich gar nicht geachtet, aber was dahinter steckt ist schnell
» klar: Bauernfängerei! Wähl einfach mal das Muster aus.
Und logischerweise ist das eine, allereinzigste Muster ausverkauft. Schöner Nepp diese Sache...
Aber für 10 Meter geht der Preis schon. Gugg mal bei dem blauen C - da wird dir schwindelig! Ja ok, dort gibts nur Cat6, aber das ist gegenüber Cat5 ja fast egal.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 15.01.2017, 11:55
@ matzi682015
Patchkabel |
Weil es einen Markt dafür gibt.
Wenn ein Dummer das bezahlt hat der Verkäufer doch alles richtig gemacht.
Marktwirtschaft eben. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.01.2017, 12:03
@ Sel
Patchkabel |
» » » Ich frage mich, weshalb die Farbe "auswählen" supergünstig ist, die
» » anderen
» » » Farben nicht so sehr.
» » Darauf hatte ich gar nicht geachtet, aber was dahinter steckt ist
» schnell
» » klar: Bauernfängerei! Wähl einfach mal das Muster aus.
» Und logischerweise ist das eine, allereinzigste Muster ausverkauft. Schöner
» Nepp diese Sache...
» Aber für 10 Meter geht der Preis schon. Gugg mal bei dem blauen C - da wird
» dir schwindelig! Ja ok, dort gibts nur Cat6, aber das ist gegenüber Cat5 ja
» fast egal.
» LG Sel
Aber interessant ist die Idee mit dem Muster schon. Mit 5 cm Länge und nur einem Stecker eigentlich unbrauchbar, Muster für den Stecker eben.
Und mit 1 € taucht das Angebot ganz oben bei der Suche auf. |
Stichpimpuli
15.01.2017, 13:07
@ matzi682015
Patchkabel |
Du fragst, wenn ich dich richtig verstehe, warum ein o,05m langes Teststück RJ-Kabel mit nur einem Stecker dran preisgünstiger ist als 10m vollwertiges Kabel mit zwei Stecken dran konfektioniert? Und keiner hier, nichtmal der nmk-Dauerquatscher der jeden einzelnen Thread hier "verziert", kann dir das normal verständlich verklickern? Traurig!
Also die für 1€ sind nur als Teststücke gedacht und funktionieren nicht. Man kann damit nur testen ob alles maßhaltig ist.
Mir persönlich kommt es so vor, als ob man so seinen Ausschuß verhökern möchte, also Fehlkonfektionen einfach abgeschnitten und neu gecrimpt, den Abfall-Rest für Lully nach Ebay.
Die normal-teuren Patchkabel für unter ca. 10€ sind funktionsfähig und wohl von normaler (konsumerüblicher) Qualität, soweit das Angebot Rückschlüsse ermöglicht.
Kostspieligere Patchkabel können besser sein, können bessere Schirmung haben, besser oder gar von Hand konfektioniert sein, können bei Ausschreibungen gefordert sein usw. Es gibt eine Unzahl von Gründen.
Dann gibt es noch "Schlangenöl" Kabel, sinnlos teuer ohne nachvollziehbaren Mehrwert für den Käufer, der Mehrwert landet dann ausschließlich beim Anbieter in der Tasche.
Dann patsch mal schön und günstig  |
otti
D, 15.01.2017, 14:29
Patchkabel |
» anderen
» Taugliche Qualität bekommt man für knapp unter EUR 5,-, incl Porto.
In der audiophilen Ecke gibt es Leute, die steif und fest behaupten sie würden einen klanglichen Unterschied verschiedener LAN-Kabel beim Streaming HÖREN.
Da werden teilweise die Preise gezahlt und sogar noch Übertrager zwischengeschaltet.
Na ja, vieleicht sind meine Ohren einfach zu schlecht.  -- Gruß
otti
xy
15.01.2017, 15:24
@ otti
Patchkabel |
» In der audiophilen Ecke gibt es Leute, die steif und fest behaupten sie
» würden einen klanglichen Unterschied verschiedener LAN-Kabel beim Streaming
» HÖREN.
Deshalb meine Frage nach Oehlbach.
» Da werden teilweise die Preise gezahlt und sogar noch Übertrager
» zwischengeschaltet.
» Na ja, vieleicht sind meine Ohren einfach zu schlecht.
Dafür das Hirn noch fit. |
bastelix
15.01.2017, 15:26
@ otti
Patchkabel |
» HÖREN.
Würde ich auch behaupten wenn ich mehr als das zehnfache für ein LAN-Kabel ausgebe.  |
ollanner
15.01.2017, 16:26
@ otti
Patchkabel |
Es gibt sogar "Unidirektionale" Ethernet-Kabel zu vierstelligen Preisen. Auch völliger Humbug, da Ethernet nicht unidirektional funktioniren kann. Hersteller werben damit, dass Informationen über solche Kabel nur in die eine richitige Richtung fließen können. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
15.01.2017, 16:40
@ Sel
Patchkabel |
» » anderen
» schnell
» fast egal.
» LG Sel
Musst mal richtig schauen, das Muster ist keine 10m und sicherlich bekommst du davon nur eins. |
bigdie
15.01.2017, 16:44
@ simi7
Patchkabel |
» » By the way - warum gibt es diese Patchkabel auch für über 130.-€ auch???
» Weil es einen Markt dafür gibt.
» Wenn ein Dummer das bezahlt hat der Verkäufer doch alles richtig gemacht.
» Marktwirtschaft eben.
Naja 130€ möchte ich auch nicht bezahlen, aber wenn ich für 20-30€ Patchkabel bekommen könnte, bei denen nicht ständig die Halteklammern wegbrachen würden, dann würde ich zumindest für die Kabel, die ich oft benutze z.B. um das Programm in eine SPS zu schicken auch bessere kaufen. |
matzi682015
Aachen, 15.01.2017, 20:36
@ Strippenzieher
Patchkabel |
» » Hallo Gemeinde,
» » meinen Win7-Rechner will ich mit meiner Fritzbox verbinden (endlich
» mal),
» löblich
» » fragen ob das damit geht:
» bestimmt
Der richtige Preis wird erst angezeigt, wenn man auch die Länge ausgewählt hat. Und dann steht da im Angebot "1.-€... 130.-€" oder so, das ist beschiss, denn erst wenn man die Länge ausgewählt hat... wie gesagt.
» » Sind die besser?
» Ja, für den Hersteller, Händler.
» » Habe auch gesehen, dass einige mit 1GHz angegeben sind,
Nee nee, da mache ich mir nix vor, es wird eher alles langsamer und Fehleranfälliger mit 10m Kabellänge statt nur 5m. Aber 5m sind zu kurz für meine Wohnung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
