Sel
Radebeul, 13.01.2017, 16:57 |
Infrarotstrahler bauen (LED-Beleuchtung) (Elektronik) |
ich würde LEDs vom Typ SFH4550 von Osram benutzen. Betreiben möchte ich den Strahler an einem 12-Volt-Bleiakku.
Habe mir gedacht die LEDs in 4 Gruppen parallel zu je 6 Dioden (die in Reihe sind) zu schalten. Jede Gruppe treibt eine KSQ mit 50mA an. Pro Diode stellt sich dann laut Datenblatt eine Spannung von knapp 1,5 Volt ein, so das letztendlich genug Reserve für die KSQ auch bei fast leerem Akku bleibt (Betriebsspannung dann 10,5 Volt).
Ist das so gut gelöst oder gibts bessere Varianten? Ach so, 24 LEDs stehen zur Verfügung.
LG Sel |
Altgeselle
13.01.2017, 17:48
@ Sel
Infrarotstrahler bauen (LED-Beleuchtung) |
» ich würde LEDs vom Typ SFH4550 von Osram benutzen. Betreiben möchte ich den
» Strahler an einem 12-Volt-Bleiakku.
» Habe mir gedacht die LEDs in 4 Gruppen parallel zu je 6 Dioden (die in
» Reihe sind) zu schalten. Jede Gruppe treibt eine KSQ mit 50mA an. Pro Diode
» stellt sich dann laut Datenblatt eine Spannung von knapp 1,5 Volt ein, so
» das letztendlich genug Reserve für die KSQ auch bei fast leerem Akku bleibt
» (Betriebsspannung dann 10,5 Volt).
» Ist das so gut gelöst oder gibts bessere Varianten? Ach so, 24 LEDs stehen
» zur Verfügung.
» LG Sel
ja, das wird schon so funktionieren. Die SFH4550 hat einen sehr geringen
Öffnungswinkel. Ist das erwünscht? Vielleicht ist die SFH4555 oder die
SFH 4554 besser geeignet.
Altgeselle |
Sel
Radebeul, 14.01.2017, 09:08
@ Altgeselle
» ja, das wird schon so funktionieren. Die SFH4550 hat einen sehr geringen
» Öffnungswinkel. Ist das erwünscht? Vielleicht ist die SFH4555 oder die
» SFH 4554 besser geeignet.
» Grüße
» Altgeselle
Die 4554 hat 5° Öffnungswinkel, die 4555 hat 10°, die 4550 schmale 3°
Der ganz schmale Öffnungswinkel ist erwünscht, da es um Tierbeobachtung in engen Rohren/Tunneln geht. Durch den engen Winkel ergibt sich weniger Streulicht und eine höhere Reichweite.
Danke
Sel |
xy
14.01.2017, 11:20
@ Sel
» Die 4554 hat 5° Öffnungswinkel, die 4555 hat 10°, die 4550 schmale 3°
» Der ganz schmale Öffnungswinkel ist erwünscht, da es um Tierbeobachtung in
» engen Rohren/Tunneln geht. Durch den engen Winkel ergibt sich weniger
» Streulicht und eine höhere Reichweite.
Und wie justierst du die LEDs so, dass sie in die gleiche Richtung leuchten? |
Sel
Radebeul, 14.01.2017, 12:11
» Und wie justierst du die LEDs so, dass sie in die gleiche Richtung
» leuchten?
Gute Frage
Fürs Löten auf Lochraster werde ich mir eine Lochblende bauen, mechanisch dürfte damit alles ok sein. Dann werden die LEDs unten mittels Vergussmasse fixiert, incl. der KSQ. So wird die Sache absolut wasserfest.
Was mir Gedanken macht ist die Verlustleistung der KSQs. Der Einfachheit halber nehme ich 4x LM317 im TO92 Gehäuse. Ok, bissel Kühlkörper draufgeklebt und den aus der Vergussmasse guggen lassen müßte gehen. Wenn ich nach einem Test merke das die Regler zu warm werden, muß eben das größere Gehäuse ran. Andere nehmen schlicht und einfach einen Widerstand...
LG Sel |
olit
Berlin, 14.01.2017, 13:36 (editiert von olit am 14.01.2017 um 13:42)
@ Sel
» Der Einfachheit halber nehme ich 4x LM317 im TO92 Gehäuse.
Edit.:
250 Ohm soll heißen. 25,0 Ohm |
Sel
Radebeul, 14.01.2017, 13:53
@ olit
» » Der Einfachheit halber nehme ich 4x LM317 im TO92 Gehäuse.
» Edit.:
» 250 Ohm soll heißen. 25,0 Ohm
Genau so.
Macht im allerungünstigsten Fall bissel über 200mW pro LM317. Ich fahre die Regler mit 22 Ohm.
Ich denke aber das dies beherrschbar ist.
LG Sel |
gast
14.01.2017, 14:01
@ Sel
» Was mir Gedanken macht ist die Verlustleistung der KSQs. Der Einfachheit
» halber nehme ich 4x LM317 im TO92 Gehäuse. Ok, bissel Kühlkörper
» draufgeklebt und den aus der Vergussmasse guggen lassen müßte gehen.
....oder
wärmeleitfähige Vergussmasse
z.B. RS Components 552-668 |
olit
Berlin, 14.01.2017, 14:13
@ Sel
» » » Der Einfachheit halber nehme ich 4x LM317 im TO92 Gehäuse.
» » Edit.:
» » 250 Ohm soll heißen. 25,0 Ohm
» Genau so.
» Macht im allerungünstigsten Fall bissel über 200mW pro LM317. Ich fahre die
» Regler mit 22 Ohm.
» Ich denke aber das dies beherrschbar ist.
» LG Sel
» » » » » Bei fast leerem Akku bleibt (Betriebsspannung dann 10,5 Volt).
6*1,5VLED +3V KSQ-LM317 = 12V! |
Sel
Radebeul, 14.01.2017, 14:20
@ olit
» » » » » » Bei fast leerem Akku bleibt (Betriebsspannung dann 10,5 Volt).
» 6*1,5VLED +3V KSQ-LM317 = 12V!
Ups... Stimmt. Dann die Transistor-Lösung und alle Probleme sind aus der Welt. Danke! |
xy
14.01.2017, 14:39
@ Sel
» » Und wie justierst du die LEDs so, dass sie in die gleiche Richtung
» » leuchten?
» Gute Frage
» Fürs Löten auf Lochraster werde ich mir eine Lochblende bauen, mechanisch
» dürfte damit alles ok sein.
Damit bekommst du die Abweichung zwischen optischer und mechanischer Achse nicht weggezaubert. |
Sel
Radebeul, 14.01.2017, 15:01
» » » Und wie justierst du die LEDs so, dass sie in die gleiche Richtung
» » » leuchten?
» » Gute Frage
» » Fürs Löten auf Lochraster werde ich mir eine Lochblende bauen,
» mechanisch
» » dürfte damit alles ok sein.
» Damit bekommst du die Abweichung zwischen optischer und mechanischer Achse
» nicht weggezaubert.
Na gut, aber das nehme ich in Kauf für diese Anwendung. Jedoch haste Recht, daran sollte man bei dem Öffnungswinkel der Dioden schon nachdenken. |
bigdie
15.01.2017, 16:33
@ Sel
Warum baust du keinen Step Up Wandler als konstantstromquelle 36V 50mA und schaltest alle in Reihe |
Sel
Radebeul, 15.01.2017, 17:08 (editiert von Sel am 15.01.2017 um 17:09)
@ bigdie
» Warum baust du keinen Step Up Wandler als konstantstromquelle 36V 50mA und
» schaltest alle in Reihe
Weil der Wandler sehr viel mehr Platz braucht. So eine Schaltung habe ich ja, dank der Hilfe hier im Forum, schon aufgebaut. Könnte ich übernehmen. Aber wie gesagt, das Platzproblem. Vier kleine Transis, paar Widerstände und wenig Kleinzeugs nehmen eben mal kaum Platz weg (und summen nicht, sind lautlos). |
