matzi682015
Aachen, 11.01.2017, 05:46 |
Schalter-ICs SAS580/590 (Elektronik) |
Hallo Ihr,
die ICs sind Schalter-ICs, in den 70ern und so verwendet, als Kanal-Abstimm-Schalter für TV und Radio und so, gibt es dafür andere ICs, mit denen man das auch machen kann? Mir geht es lediglich um das Tasterschaltwerk, ich will keine Kapazitätsdioden damit spannen in irgendeinem Schwingkreis. Nur eben das: Nehme ich für 12 Schalterstufen anstatt eines SAS580 sowie 2 SAS590, gibt es andere Bausteine/ICs, mit denen ich das so machen kann? Beim Betätigen eines jeden Tasters soll der zuvor betätigte gelöscht werden und der gerade betätigte aktiv sein. Mit µCs habe ich es gar nicht, sicher kann man das mit einem µC sehr schön machen, aber ich halt nicht.
Gibt es adere vergleichbare ICs, die sowas können? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
11.01.2017, 08:20
@ matzi682015
Schalter-ICs SAS580/590 |
» Gibt es adere vergleichbare ICs, die sowas können?
Nein, die Zeiten solcher Sonderlocken sind lange vorbei. Entweder freundest du dich mit µCs an, oder du baust sowas aus einer handvoll Logik-ICs auf. |
11.01.2017, 11:22
» » Gibt es adere vergleichbare ICs, die sowas können?
» Nein, die Zeiten solcher Sonderlocken sind lange vorbei. Entweder freundest
» du dich mit µCs an, oder du baust sowas aus einer handvoll Logik-ICs auf.
er kann ja einen LM3914 im "Dot-Mode" betreiben, dann erfolgt die Kanalwahl eben schön analog per Poti, und wenn es um NF geht, kann man da hundsgewöhnliche CMOS-Schalter anschließe, dann paßt es sogar mehrkanalig.... |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.01.2017, 17:33
@ matzi682015
Hallo Matze,
mit einem Zähler a la 4017 kann man sowas machen.
Ich erinnere mich dunkel, dass in der Zeitschrift ELO mal ein Projekt "NF-Millivoltmeter" mit einer solchen Schaltung ausgestattet war.
Vielleicht hilft Mr Google weiter?
Ralf
» die ICs sind Schalter-ICs, in den 70ern und so verwendet, als
» Kanal-Abstimm-Schalter für TV und Radio und so, gibt es dafür andere ICs,
» mit denen man das auch machen kann? Mir geht es lediglich um das
» Tasterschaltwerk, ich will keine Kapazitätsdioden damit spannen in
» irgendeinem Schwingkreis. Nur eben das: Nehme ich für 12 Schalterstufen
» anstatt eines SAS580 sowie 2 SAS590, gibt es andere Bausteine/ICs, mit
» denen ich das so machen kann? Beim Betätigen eines jeden Tasters soll der
» zuvor betätigte gelöscht werden und der gerade betätigte aktiv sein. Mit
» µCs habe ich es gar nicht, sicher kann man das mit einem µC sehr schön
» machen, aber ich halt nicht.
» Gibt es adere vergleichbare ICs, die sowas können? |
bigdie
11.01.2017, 21:08 (editiert von bigdie am 11.01.2017 um 21:19)
@ matzi682015
Sowas kann man auch diskret aufbauen. Einen Kleinthyristor Pro Kanal, z.B.
http://www.reichelt.de/Thyristoren/FS-0102DA/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146639&GROUPID=5279&artnr=FS+0102DA&SEARCH=thyristor
PS. D1-D4 sollten Schottky Dioden sein. |
matzi682015
Aachen, 12.01.2017, 21:38
@ cmyk61
» Hallo Matze,
» mit einem Zähler a la 4017 kann man sowas machen.
» Ich erinnere mich dunkel, dass in der Zeitschrift ELO mal ein Projekt
» "NF-Millivoltmeter" mit einer solchen Schaltung ausgestattet war.
» Vielleicht hilft Mr Google weiter?
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
kannste mir da nen Tip noch geben? Ich finde bei NF-Millivoltmeter zwar viele Schaltpläne, aber nicht die eines solchen Schalters mit einem 4017. Ich habe auch schon gebrütet, wie ich das mit einem 4017 anstellen kann, da brauche ich noch einige Gatter und so, da gibt es bestimmt schöne Schaltungen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 12.01.2017, 21:41
@ bigdie
» Sowas kann man auch diskret aufbauen. Einen Kleinthyristor Pro Kanal, z.B.
» http://www.reichelt.de/Thyristoren/FS-0102DA/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146639&GROUPID=5279&artnr=FS+0102DA&SEARCH=thyristor
» PS. D1-D4 sollten Schottky Dioden sein.
Die Schaltung ist gut, Werde ich mir merken -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
12.01.2017, 21:52
@ matzi682015
» » Sowas kann man auch diskret aufbauen. Einen Kleinthyristor Pro Kanal,
» z.B.
» » PS. D1-D4 sollten Schottky Dioden sein.
» Die Schaltung ist gut, Werde ich mir merken
Hat halt den Nachteil, das man auch mehrere Taster gleichzeitig betätigen kann und mehrere Ausgänge dann aktiv sind. Das könnte man evtl noch verhindern, wenn man Taster mit einem Wechslerkontakt hat. Den Kondensator musst du ausprobieren, wenn du für den Transistor einen Darlington nimmst, dann kann der Basiswiderstand größer werden und dann reicht vieleicht auch ein kleinerer C. Die verlinkten Thyristoren haben 5mA Haltestrom, wenn du also die LED Vorwiderstände für 10mA auslegst, dann sollte das passen. |
matzi682015
Aachen, 12.01.2017, 23:43 (editiert von matzi682015 am 13.01.2017 um 03:00)
@ bigdie
» » » Sowas kann man auch diskret aufbauen. Einen Kleinthyristor Pro Kanal,
» » z.B.
» » » PS. D1-D4 sollten Schottky Dioden sein.
» » Die Schaltung ist gut, Werde ich mir merken
» Hat halt den Nachteil, das man auch mehrere Taster gleichzeitig betätigen
» kann und mehrere Ausgänge dann aktiv sind.
das macht nix in meinem Fall
» Das könnte man evtl noch
» verhindern, wenn man Taster mit einem Wechslerkontakt hat. Den Kondensator
» musst du ausprobieren, wenn du für den Transistor einen Darlington nimmst,
» dann kann der Basiswiderstand größer werden und dann reicht vieleicht auch
» ein kleinerer C. Die verlinkten Thyristoren haben 5mA Haltestrom, wenn du
» also die LED Vorwiderstände für 10mA auslegst, dann sollte das passen.
Ja, ich nehme BT169D, haben auch 5mA Haltestrom. Und sie haben einen Gatestrom von nur 5µA zum zünden nötig, da habe ich dann fürbei 5V einen Vorwiderstand von 100kOhm berechnet, nehmen tu ich einen 56k-Widerstand. Scheint mir aber schon sehr sehr klein, oder?
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 19.01.2017, 09:03 (editiert von matzi682015 am 19.01.2017 um 09:05)
@ bigdie
» » z.B.
» kann und mehrere Ausgänge dann aktiv sind. Das könnte man evtl noch
Hallo bigdie, kuck mal, habe jetzt die Schaltung von Dir neu ausgelegt:
Aufbauen kann ich sie noch nicht, weil die Thyristoren noch nicht hier sind.
Von der Logik her gesehen funktioniert die Schaltung, die Werte der Bauteile habe ich überschlagsmäßig gerechnet mithilfe der Datenblätter. Vielleicht siehst Du etwas falsches. Kannst mir ja sagen, wenn Du willst. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
