katja
28.02.2006, 17:43 |
musikkarte bauen (Elektronik) |
ich weiß zwar nicht ob ich hier so genau richtig bin, aber ich würde mich freuen wenn mir jemand bei meiner Fragestellung weiterhelfen könnte.
Also, ich würde gerne eine 'Musikkarte' selbst bauen. .Das sind diese Grußkarten, die man aufklappt und dann wird eine Melodie abgespielt.
Ich möchte jedoch eigene Audiodaten verwenden und es sollte auch kein Loop sein.
Da ich noch ganz am Anfang meiner Recherche und es bei Google leider keine 'Bastelanleitung für Musikkarten' gibt, wäre ich nun sehr dankbar für Infos wie ich da am besten rangehe, welche Technik ich nutzen könnte, was ich dafür benötige, wo ich Infos finden kann...
Also schon mal vielen Dank für Tips, Hinweise, Links, Hilfe..... ect.
Viele Grüße und einen schönen Tag
Katja |
Thomas Z
28.02.2006, 20:16
@ katja
musikkarte bauen |
» ich weiß zwar nicht ob ich hier so genau richtig bin, aber ich würde mich
» freuen wenn mir jemand bei meiner Fragestellung weiterhelfen könnte.
» Also, ich würde gerne eine 'Musikkarte' selbst bauen. .Das sind diese
» Grußkarten, die man aufklappt und dann wird eine Melodie abgespielt.
» Ich möchte jedoch eigene Audiodaten verwenden und es sollte auch kein Loop
» sein.
» Da ich noch ganz am Anfang meiner Recherche und es bei Google leider keine
» 'Bastelanleitung für Musikkarten' gibt, wäre ich nun sehr dankbar für Infos
» wie ich da am besten rangehe, welche Technik ich nutzen könnte, was ich
» dafür benötige, wo ich Infos finden kann...
» Also schon mal vielen Dank für Tips, Hinweise, Links, Hilfe..... ect.
» Viele Grüße und einen schönen Tag
» Katja
Das wird eine sehr große Karte (dafür ist es aber leichter den Kontakt zu montieren)
Damit du deinen eigenen Sound aufspielen kannst brauchst du irgendwo irgendwie einen Speicher. Der Speicher will dann aber verwaltet werden also brauchst du einen µControler. Der µC kann dann auch wieder die Ausgabe der Daten verwalten und die Daten in Sound umwandeln.
Dazu noch die Stromversorgung.
Kann man sich schon selber bauen aber nie so klein wie in den fertigen Postkarten.
google mal nach elektronischer Papagei |
Harald Wilhelms
01.03.2006, 08:07
@ katja
Voice Recorder |
» sein.
» Katja
Hallo Katja,
Du könntest einen sog. Voice Recorder nehmen.
Den gibts bei Conrad unter der Best.Nr.115266
aber sicherlich auch von anderen Anbietern.
Ein bisschen grösser als eine normale Musikkarte
wird das ganze allerdings schon...
Harald |
paul
01.03.2006, 12:05
@ Harald Wilhelms
Voice Recorder |
hallo zusammen
vielleicht wäre z.B. der ISD25120S etwas. gibt verschiedene z.B. ISD25xx (wobei xx = 20 ; 32 ; 60 oder 90) und diese 2 hinteren Stellen die max. Aufnahmedauer in sekunden angeben.
Falls dir die zeit knapp nicht reicht kannst du auch kaskadieren.
Die Qualität wird aber zu wünschen übrig lassen, wobei die Wiedergabequalität bei den gekauften "musikkarten" ja auch nicht top ist.
gruss Paul |
Katja
01.03.2006, 15:09
@ katja
musikkarte bauen |
Erstmal Dankeschön für die Antworten. Ich habe mir die diversen Möglichkeiten angesehen und denke der Voice Recorder ist für meine Zwecke (und meine Kenntnisse) am geeignetsten. Hierzu habe ich noch ein paar (Elektro-Anfänger-)Fragen.
Ich habe unter Conrad.de folgende Bausteine entdeckt:
1. VOICE RECORDER 6V Mignon (115266 - 62)
2. TONAUFZEICHNUNGSMODUL 9V-Blockbatterie (191083 - 62)
3. VOICE MODUL - FERTIGBAUSTEIN 5V (191083 - 62)
Da das ganze eine DinA4 Mappe werden soll ist mir eigentlich nur wichtig dass die Höhe möglichst gering ist. Da kamen mir Knopfzellen in den Sinn. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob und wie ich die an einem der obigen Teile einfach anlöten (?????) kann. 3. sieht am ehesten danach aus, aber da müsste ich dann wohl auch noch den Lautpsrecher anbringen...???? Ich hätte also gerne eure Meinung mit welchem der Produkte ich das am einfachsten machen kann.
Ja und dann ist mir noch nicht so ganz klar wie das funktionieren soll, dass das Audio nur beim Öffnen der Mappe abgespielt wird. Kann ich vielleicht die Tasten an den Teilen möglichst einfach zu Umlege-Schaltern umbauen ? Oder gibt es da einen Trick ? Denn wenn es Tasten bleiben, besteht ja die Gefahr, dass in der Post etwas Druck ausübt und beim Empfänger dann die Batterie alle ist. Ich stelle es mir auch nicht so einfach vor einen Mechanismus zu konstruieren, der nur durch das Öffnen genügend Druck ausübt um den Abspielschalter zu betätigen????? Es wäre super, wenn mir jemand weiterhilft.
Vielen Dank und viele Grüße
Katja |
birki2000
01.03.2006, 16:06
@ Katja
musikkarte bauen |
» Erstmal Dankeschön für die Antworten. Ich habe mir die diversen
» Möglichkeiten angesehen und denke der Voice Recorder ist für meine Zwecke
» (und meine Kenntnisse) am geeignetsten. Hierzu habe ich noch ein paar
» (Elektro-Anfänger-)Fragen.
» Ich habe unter Conrad.de folgende Bausteine entdeckt:
» 1. VOICE RECORDER 6V Mignon (115266 - 62)
» 2. TONAUFZEICHNUNGSMODUL 9V-Blockbatterie (191083 - 62)
» 3. VOICE MODUL - FERTIGBAUSTEIN 5V (191083 - 62)
» Da das ganze eine DinA4 Mappe werden soll ist mir eigentlich nur wichtig
» dass die Höhe möglichst gering ist. Da kamen mir Knopfzellen in den Sinn.
» Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob und wie ich die an einem der
» obigen Teile einfach anlöten (?????) kann. 3. sieht am ehesten danach aus,
» aber da müsste ich dann wohl auch noch den Lautpsrecher anbringen...????
» Ich hätte also gerne eure Meinung mit welchem der Produkte ich das am
» einfachsten machen kann.
» Ja und dann ist mir noch nicht so ganz klar wie das funktionieren soll,
» dass das Audio nur beim Öffnen der Mappe abgespielt wird. Kann ich
» vielleicht die Tasten an den Teilen möglichst einfach zu Umlege-Schaltern
» umbauen ? Oder gibt es da einen Trick ? Denn wenn es Tasten bleiben,
» besteht ja die Gefahr, dass in der Post etwas Druck ausübt und beim
» Empfänger dann die Batterie alle ist. Ich stelle es mir auch nicht so
» einfach vor einen Mechanismus zu konstruieren, der nur durch das Öffnen
» genügend Druck ausübt um den Abspielschalter zu betätigen????? Es wäre
» super, wenn mir jemand weiterhilft.
» Vielen Dank und viele Grüße
» Katja
um die Spannungsversorgung so klein wie möglich zu halten wären wohl volgende Artikel die richtigen (reichelt.de):
BR 1616 Knopfzelle 3V
KZH 16-1 Halter für Knopfzelle
bei 6Volt je 2mal, bei 9Volt je 3mal
H25PR050 Lochrasterplatine 1mal
um den Ton beim öffnen der Mappe wiederzugeben wäre ein Reed-Kontakt wohl die einfachste Lösung, man müsste allerdings ein Relais oder mosfet einbauen (weil es nur Schließer gibt).
Ich würde es also über einen Schnappschalter steuern (Nachteil = man muss die Mappe so fixieren, dass der ton nicht ungewollt ausgelöst wird.)
MAR 1050.7202 Schnappschalter
(wieder bei reichelt.de)
Zusammenbau:
Einfach Bausatz aufbauen nur anstatt des Betätigungstasters Öffner des Schnappschalters verwenden und die Stromversorgung über die Knopfzellen (in Reihe).
PS: Mikro und Taster für die Sprachaufzeichnung würd ich nach der Aufnahme wieder abbauen (kein Micro - spart Platz, kein Taster für Aufnahme verhindert, dass die Aufnahme ausversehen,z.B. beim Postweg, überschriebenwerden kann).
Gruß, birki2000 |
Harald Wilhelms
02.03.2006, 08:51
@ birki2000
musikkarte bauen |
» » Erstmal Dankeschön für die Antworten. Ich habe mir die diversen
» » Möglichkeiten angesehen und denke der Voice Recorder ist für meine
» Zwecke
» » (und meine Kenntnisse) am geeignetsten. Hierzu habe ich noch ein paar
» » (Elektro-Anfänger-)Fragen.
» » Ich habe unter Conrad.de folgende Bausteine entdeckt:
» » 1. VOICE RECORDER 6V Mignon (115266 - 62)
» » 2. TONAUFZEICHNUNGSMODUL 9V-Blockbatterie (191083 - 62)
» » 3. VOICE MODUL - FERTIGBAUSTEIN 5V (191083 - 62)
» » Da das ganze eine DinA4 Mappe werden soll ist mir eigentlich nur
» wichtig
» » dass die Höhe möglichst gering ist. Da kamen mir Knopfzellen in den
» Sinn.
» » Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob und wie ich die an einem
» der
» » obigen Teile einfach anlöten (?????) kann.
Das ist meist schwierig. Besser ist es, wenn man
entsprechende Halterungen verwendet. Die kann man
auch selbst bauen, indem man passende runde Löcher
in ein dickeres Stück Pappe schneidet, und die
Kontaktierung mit dünnen Messingblechstreifen macht.
An diesen kann man dann auch problemlos löten.
» aus,
» » aber da müsste ich dann wohl auch noch den Lautpsrecher
» anbringen...????
Die grösste Dicke wird vermutlich durch den Lautsprecher
vorgegeben. Da solltest Du nicht nur bei Conrad,
sondern auch bei anderen Elektronikfirmen suchen.
(Internet-)Adressen findest Du in den DSE-FAQ.
» » Ich hätte also gerne eure Meinung mit welchem der Produkte ich das am
» » einfachsten machen kann.
» » Ja und dann ist mir noch nicht so ganz klar wie das funktionieren soll,
» » dass das Audio nur beim Öffnen der Mappe abgespielt wird. Kann ich
» » vielleicht die Tasten an den Teilen möglichst einfach zu
» Umlege-Schaltern
» » umbauen ? Oder gibt es da einen Trick ? Denn wenn es Tasten bleiben,
» » besteht ja die Gefahr, dass in der Post etwas Druck ausübt und beim
» » Empfänger dann die Batterie alle ist. Ich stelle es mir auch nicht so
» » einfach vor einen Mechanismus zu konstruieren, der nur durch das Öffnen
» » genügend Druck ausübt um den Abspielschalter zu betätigen????? Es wäre
» » super, wenn mir jemand weiterhilft.
» » Vielen Dank und viele Grüße
» » Katja
» um die Spannungsversorgung so klein wie möglich zu halten wären wohl
» volgende Artikel die richtigen (reichelt.de):
» BR 1616 Knopfzelle 3V
» KZH 16-1 Halter für Knopfzelle
» bei 6Volt je 2mal, bei 9Volt je 3mal
ACK
» H25PR050 Lochrasterplatine 1mal
» um den Ton beim öffnen der Mappe wiederzugeben wäre ein Reed-Kontakt wohl
» die einfachste Lösung, man müsste allerdings ein Relais oder mosfet
» einbauen (weil es nur Schließer gibt).
Es gibt auch Reed-Umschalter. Ausserdem könnte man auch
eine Auslösung durch Licht mit einem Fotowiderstand
machen, der beim Öffnen der Mappe beleuchtet würde.
Das einfachste ist, wenn man am zu öffnenden Deckel
einen Papp- oder Kunstzstoffstreifen befestigt. Dieser
müsste dann an der anderen Seite zwischen zwei
Messing-Kontaktfedern liegen und würde dann beim Öffnen
rausgezogen.
» Ich würde es also über einen Schnappschalter steuern (Nachteil = man muss
» die Mappe so fixieren, dass der ton nicht ungewollt ausgelöst wird.)
» MAR 1050.7202 Schnappschalter
» (wieder bei reichelt.de)
» Zusammenbau:
» Einfach Bausatz aufbauen nur anstatt des Betätigungstasters Öffner des
» Schnappschalters verwenden und die Stromversorgung über die Knopfzellen
» (in Reihe).
» PS: Mikro und Taster für die Sprachaufzeichnung würd ich nach der Aufnahme
» wieder abbauen (kein Micro - spart Platz, kein Taster für Aufnahme
» verhindert, dass die Aufnahme ausversehen,z.B. beim Postweg,
» überschriebenwerden kann).
» Gruß, birki2000 |
hanes
02.03.2006, 12:08
@ Harald Wilhelms
musikkarte bauen |
» 3. sieht am ehesten danach
» » aus,
» » » aber da müsste ich dann wohl auch noch den Lautpsrecher
» » anbringen...????
» Die grösste Dicke wird vermutlich durch den Lautsprecher
» vorgegeben. Da solltest Du nicht nur bei Conrad,
» sondern auch bei anderen Elektronikfirmen suchen.
» (Internet-)Adressen findest Du in den DSE-FAQ.
Nicht umbedingt, wenn man einen Pizo-Lautsprecher verwendet.
Die Dicke wird hauptsächlich von der Platine oder der verwendeten Batterie bestimmt (der Pizolautsprecher wird wohl kaum dicker als die Mappe sein). |
Harald Wilhelms
02.03.2006, 13:08
@ hanes
musikkarte bauen |
» » 3. sieht am ehesten danach
» » » aus,
» » » » aber da müsste ich dann wohl auch noch den Lautpsrecher
» » » anbringen...????
» » Die grösste Dicke wird vermutlich durch den Lautsprecher
» » vorgegeben. Da solltest Du nicht nur bei Conrad,
» » sondern auch bei anderen Elektronikfirmen suchen.
» » (Internet-)Adressen findest Du in den DSE-FAQ.
» Nicht umbedingt, wenn man einen Pizo-Lautsprecher verwendet.
» Die Dicke wird hauptsächlich von der Platine oder der verwendeten Batterie
» bestimmt (der Pizolautsprecher wird wohl kaum dicker als die Mappe sein).
Wenn Du Piezo-Latsprecher meinst, die haben einen
extrem schlechten Klang, da sie nur einen sehr kleinen
Frequenzbereich übertragen können.
Harald |
hanes
02.03.2006, 15:14
@ Harald Wilhelms
musikkarte bauen |
» » » 3. sieht am ehesten danach
» » » » aus,
» » » » » aber da müsste ich dann wohl auch noch den Lautpsrecher
» » » » anbringen...????
» » » Die grösste Dicke wird vermutlich durch den Lautsprecher
» » » vorgegeben. Da solltest Du nicht nur bei Conrad,
» » » sondern auch bei anderen Elektronikfirmen suchen.
» » » (Internet-)Adressen findest Du in den DSE-FAQ.
» » Nicht umbedingt, wenn man einen Pizo-Lautsprecher verwendet.
» » Die Dicke wird hauptsächlich von der Platine oder der verwendeten
» Batterie
» » bestimmt (der Pizolautsprecher wird wohl kaum dicker als die Mappe
» sein).
» Wenn Du Piezo-Latsprecher meinst, die haben einen
» extrem schlechten Klang, da sie nur einen sehr kleinen
» Frequenzbereich übertragen können.
» Gruss
» Harald
Welchen Klang meinst du wohl wird so ein Bausatz haben?
Dafür wird ein Piezo-Latsprecher bestimmt reichen
(als Musikplayer würd ich so einen Bausatz nicht verwenden ) |
