matzi682015
Aachen, 08.01.2017, 17:29 (editiert von matzi682015 am 08.01.2017 um 17:43) |
Oszilloskop (Elektronik) |
Hallo alle,
ich habe ein Problem mit meinem OWON PDS5022s - Oszi. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll;
es ist ein 2-Kanal-Oszi. Wenn ich beide Kanäle/deren Meßbereich jeweils auf max, also 5V stelle, und dann jeweils den Meßbereich verkleinere ( also dann kommt 2V/div, dann 1V/div, etc.), kein Eingangssignal liegt an, und ich verändere den Meßbereich von CH1, dann geht seine Linie nach unten, und bei CH2 geht sie nach oben. Ich hatte dieses Verhalten noch nicht beobnachtet, ist das ein Offset? Wenn ich "Coupling" jeweils auf Ground stelle, dann ist das nicht der Fall. Warum verändert sich die Y-Position, wenn ich den Meßbereich verändere???
EDIT: Und wenn ich den Meßbereich vom kleinsten ausgehend vergrößere - in langsamen Abständen - dann springt die horiz. Linie kurz um 1div nach oben (bzw. unten am anderen Kanal), und dann wieder zurück. Zwischendurch macht es Klick, da schält ein Relais irgendwas um, und ab dem Klicken des Relais - da verschieben sich die jeweiligen (horizontalen) Kanallinien. Wie gesagt, es liegt nix an den BNC-Buchsen an, die sind offen. Mein schönes Oszi, hoffentlich ist es nicht kaputt... ich wüßte auch gar nicht wovon, und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
der wieder
08.01.2017, 18:27
@ matzi682015
Oszilloskop |
» Hallo alle,
» ich habe ein Problem mit meinem OWON PDS5022s - Oszi. Ich weiß gar nicht,
» wie ich es beschreiben soll;
» es ist ein 2-Kanal-Oszi. Wenn ich beide Kanäle/deren Meßbereich jeweils auf
» max, also 5V stelle, und dann jeweils den Meßbereich verkleinere ( also
» dann kommt 2V/div, dann 1V/div, etc.), kein Eingangssignal liegt an, und
» ich verändere den Meßbereich von CH1, dann geht seine Linie nach unten, und
» bei CH2 geht sie nach oben. Ich hatte dieses Verhalten noch nicht
» beobnachtet, ist das ein Offset? Wenn ich "Coupling" jeweils auf Ground
» stelle, dann ist das nicht der Fall. Warum verändert sich die Y-Position,
» wenn ich den Meßbereich verändere???
» EDIT: Und wenn ich den Meßbereich vom kleinsten ausgehend vergrößere - in
» langsamen Abständen - dann springt die horiz. Linie kurz um 1div nach oben
» (bzw. unten am anderen Kanal), und dann wieder zurück. Zwischendurch macht
» es Klick, da schält ein Relais irgendwas um, und ab dem Klicken des Relais
» - da verschieben sich die jeweiligen (horizontalen) Kanallinien. Wie
» gesagt, es liegt nix an den BNC-Buchsen an, die sind offen. Mein schönes
» Oszi, hoffentlich ist es nicht kaputt... ich wüßte auch gar nicht wovon,
» und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau.
Das sollte nicht sein, dann haben die Eingangsstufen ein Offsetproblem, du kannst mal dein Oszi einen Neuabgleich starten sofern es das hat.
Dabei alle Eingänge frei lassen, das sollte in deinem Manual stehen, wie eine Kalibrierung durch zu führen ist. Diese wird vom Oszi selber ausgeführt.
Sollte danach immer noch dieses Problem auftreten , müssten die Eingangsstufen neu abgeglichen werden wenn das mit deinem Oszi überhaupt geht. |
matzi682015
Aachen, 08.01.2017, 18:37 (editiert von matzi682015 am 08.01.2017 um 18:40)
@ der wieder
Oszilloskop |
» » Hallo alle,
» » ich habe ein Problem mit meinem OWON PDS5022s - Oszi. Ich weiß gar
» nicht,
» » wie ich es beschreiben soll;
» » es ist ein 2-Kanal-Oszi. Wenn ich beide Kanäle/deren Meßbereich jeweils
» auf
» » max, also 5V stelle, und dann jeweils den Meßbereich verkleinere ( also
» » dann kommt 2V/div, dann 1V/div, etc.), kein Eingangssignal liegt an, und
» » ich verändere den Meßbereich von CH1, dann geht seine Linie nach unten,
» und
» » bei CH2 geht sie nach oben. Ich hatte dieses Verhalten noch nicht
» » beobnachtet, ist das ein Offset? Wenn ich "Coupling" jeweils auf Ground
» » stelle, dann ist das nicht der Fall. Warum verändert sich die
» Y-Position,
» » wenn ich den Meßbereich verändere???
» » EDIT: Und wenn ich den Meßbereich vom kleinsten ausgehend vergrößere -
» in
» » langsamen Abständen - dann springt die horiz. Linie kurz um 1div nach
» oben
» » (bzw. unten am anderen Kanal), und dann wieder zurück. Zwischendurch
» macht
» » es Klick, da schält ein Relais irgendwas um, und ab dem Klicken des
» Relais
» » - da verschieben sich die jeweiligen (horizontalen) Kanallinien. Wie
» » gesagt, es liegt nix an den BNC-Buchsen an, die sind offen. Mein
» schönes
» » Oszi, hoffentlich ist es nicht kaputt... ich wüßte auch gar nicht wovon,
» » und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau.
» Das sollte nicht sein, dann haben die Eingangsstufen ein Offsetproblem, du
» kannst mal dein Oszi einen Neuabgleich starten sofern es das hat.
» Dabei alle Eingänge frei lassen, das sollte in deinem Manual stehen, wie
» eine Kalibrierung durch zu führen ist. Diese wird vom Oszi selber
» ausgeführt.
Autokalibrierung/Autoscale habe ich gemacht. AutoSet auch. Bringt alles nix.
» Sollte danach immer noch dieses Problem auftreten , müssten die
» Eingangsstufen neu abgeglichen werden wenn das mit deinem Oszi überhaupt
» geht.
Da habe ich gar keine Ahnung, wie ich das machen soll. Eben habe ich es mal auseinander genommen, das ist alles so winzig und kompliziert drin, da mache ich lieber nix dran 'rum. Ich habe den Verdacht, dass es im Eimer ist.
Da fällt mir ein: Vor 3 Monaten oder so, da habe ich im math-Menu etwas herumgespielt, ich wollte mal kucken, wie das mit FFT funktioniert. Ob es etwas damit zu tun haben könnte? Davor war nämlich das o.a. Problem noch nicht, meines Wissens.
EDIT: Vielleicht ist da geplanter Obsoleszens entsprechend extra 'was eingebaut  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Henk
08.01.2017, 19:22
@ matzi682015
Oszilloskop |
Versuch mal auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen - wenn´s das gibt.
lg, Henk |
matzi682015
Aachen, 08.01.2017, 19:34
@ Henk
Oszilloskop |
» Versuch mal auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen - wenn´s das gibt.
» lg, Henk
Ja das gibt's, habe ich schon gemacht, ohne Erfolg  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Henk
08.01.2017, 19:45
@ matzi682015
Oszilloskop |
» » Versuch mal auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen - wenn´s das gibt.
» » lg, Henk
» Ja das gibt's, habe ich schon gemacht, ohne Erfolg
Gibt es noch ein anderes "Total" Reset oder so ?
Ansonst wird dir eine Hersteller Reparatur (sofern dies möglich ist) nicht erspart bleiben. Selber herumpfuschen wird nicht viel bringen ...
Neu kaufen kostet wieder. Braucht man das Oszi überhaupt -wirklich-? Oder kann man mit dem Offset leben? ...
Somit hast du in den kommenden schlaflosen Nächten etwas zum Grübeln ...
lg, Henk |
simi7
D Südbrandenburg, 08.01.2017, 20:50
@ matzi682015
Oszilloskop |
» Hallo alle,
Sind die Eingänge auf AC oder DC geschaltet?
Wirkt sich die Vertikaleinstellung auf alle Messbereiche gleichzeitig aus oder nur auf den gewählten. |
matzi682015
Aachen, 09.01.2017, 00:46 (editiert von matzi682015 am 09.01.2017 um 02:16)
@ Henk
Oszilloskop |
» » » Versuch mal auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen - wenn´s das gibt.
» » » lg, Henk
» » Ja das gibt's, habe ich schon gemacht, ohne Erfolg
» Gibt es noch ein anderes "Total" Reset oder so ?
» Ansonst wird dir eine Hersteller Reparatur (sofern dies möglich ist) nicht
» erspart bleiben. Selber herumpfuschen wird nicht viel bringen ...
» Neu kaufen kostet wieder. Braucht man das Oszi überhaupt -wirklich-? Oder
» kann man mit dem Offset leben? ...
» Somit hast du in den kommenden schlaflosen Nächten etwas zum Grübeln ...
» lg, Henk
Ja klar brauche ich mein Oszi; ich liebe es. Ich hatte noch nie ein digitales Oszi. Im Keller steht ein fast 30 Jahre altes 2-Kanal-Kathodenstrahl-Röhrenoszi, das zwar noch funktioniert, aber zu groß ist für meinen Arbeitsplatz hier.
Offset, hmmm..., eigentlich kann ich damit leben, ja. Garantie habe ich keine mehr, 2010 gekauft. Aber es wäre schön, wenn es richtig funktionieren würde, klar  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 09.01.2017, 01:56 (editiert von matzi682015 am 09.01.2017 um 02:14)
@ simi7
Oszilloskop |
» » Hallo alle,
» nicht,
» auf
» und
» Y-Position,
» in
» oben
» macht
» Relais
» schönes
» Sind die Eingänge auf AC oder DC geschaltet?
egal ob DC- oder AC-Coupling, es liegt kein Signal an und es sieht so aus:
Links die cursor, die sollen eigentlich die Nullinie markieren, aber sie verschiebt sich in Abhängigkeit vom Meßbereich - wie gesagt, es liegt kein Signal an.
Wenn ich Coupling auf ground, also weder DC noch AC stelle, dann sind Grundlinie und Cursor identisch und die Linie ist nicht "grisselig" (verrauscht);
» Wirkt sich die Vertikaleinstellung auf alle Messbereiche gleichzeitig aus
» oder nur auf den gewählten.
es iat ganz komisch, CH1 (rote Linie) verschiebt sich unterhalb des Nullcursors bei DC oder AC, bei CH2 (gelbe Linie) verschiebt sich selbige nach oberhalb des Null-Cursors. Und jeweils je nach Meßbereich verschiebt sie sich weiter nach oben bzw. unten, also rot verschiebt sich immer nach unterhalb des Cursors, gelb nach oberhalb des Cursors - je nach Meßbereich. und das noch identisch, also die Verschiebungsweite ist in beiden Kanälen gleich oder entsprechend. Bei einem Meßbereich von jeweils 100mV macht ein Relais innen im Oszi "Klick", und die Linie verschiebt sich wieder nach oben bzw. unten (rot verschiebt sich immer nach unterhalb des roten Nullcursors, gelb immer nach oberhalb des gelben Nullcursors).
Ich weiß überhaupt nicht wie ich das besser beschreiben soll  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 09.01.2017, 07:31
@ matzi682015
Oszilloskop |
» oben bzw. unten (rot verschiebt sich immer nach unterhalb des roten
» Nullcursors, gelb immer nach oberhalb des gelben Nullcursors).
» Ich weiß überhaupt nicht wie ich das besser beschreiben soll
Wenn du jetzt an der Vertikalverschiebung drehst, hat das dann einen Einfluss auf die anderen Messbereiche? |
Paul
09.01.2017, 11:43
@ matzi682015
Oszilloskop |
» Hallo alle,
Hallo Matzi,
hast du schon mal probiert, auf die Drehknöpfe der Vertikaleinstellung drauf zu drücken (siehe rot markierte Regler im Bild)?
Normaler Weise sollte die Linie dann in die Mitte springen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Viele Grüße
Paul |
Blubblubb
09.01.2017, 13:41
@ matzi682015
Oszilloskop |
» » » Hallo alle,
» » » ich habe ein Problem mit meinem OWON PDS5022s - Oszi. Ich weiß gar
» » nicht,
» » » wie ich es beschreiben soll;
» » » es ist ein 2-Kanal-Oszi. Wenn ich beide Kanäle/deren Meßbereich
» jeweils
» » auf
» » » max, also 5V stelle, und dann jeweils den Meßbereich verkleinere (
» also
» » » dann kommt 2V/div, dann 1V/div, etc.), kein Eingangssignal liegt an,
» und
» » » ich verändere den Meßbereich von CH1, dann geht seine Linie nach
» unten,
» » und
» » » bei CH2 geht sie nach oben. Ich hatte dieses Verhalten noch nicht
» » » beobnachtet, ist das ein Offset? Wenn ich "Coupling" jeweils auf
» Ground
» » » stelle, dann ist das nicht der Fall. Warum verändert sich die
» » Y-Position,
» » » wenn ich den Meßbereich verändere???
» » » EDIT: Und wenn ich den Meßbereich vom kleinsten ausgehend vergrößere
» » in
» » » langsamen Abständen - dann springt die horiz. Linie kurz um 1div nach
» » oben
» » » (bzw. unten am anderen Kanal), und dann wieder zurück. Zwischendurch
» » macht
» » » es Klick, da schält ein Relais irgendwas um, und ab dem Klicken des
» » Relais
» » » - da verschieben sich die jeweiligen (horizontalen) Kanallinien. Wie
» » » gesagt, es liegt nix an den BNC-Buchsen an, die sind offen. Mein
» » schönes
» » » Oszi, hoffentlich ist es nicht kaputt... ich wüßte auch gar nicht
» wovon,
» » » und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau.
» » Sind die Eingänge auf AC oder DC geschaltet?
» egal ob DC- oder AC-Coupling, es liegt kein Signal an und es sieht so aus:
» Links die cursor, die sollen eigentlich die Nullinie markieren, aber sie
» verschiebt sich in Abhängigkeit vom Meßbereich - wie gesagt, es liegt kein
» Signal an.
» Wenn ich Coupling auf ground, also weder DC noch AC stelle, dann sind
» Grundlinie und Cursor identisch und die Linie ist nicht "grisselig"
» (verrauscht);
» » Wirkt sich die Vertikaleinstellung auf alle Messbereiche gleichzeitig
» aus
» » oder nur auf den gewählten.
» es iat ganz komisch, CH1 (rote Linie) verschiebt sich unterhalb des
» Nullcursors bei DC oder AC, bei CH2 (gelbe Linie) verschiebt sich selbige
» nach oberhalb des Null-Cursors. Und jeweils je nach Meßbereich verschiebt
» sie sich weiter nach oben bzw. unten, also rot verschiebt sich immer nach
» unterhalb des Cursors, gelb nach oberhalb des Cursors - je nach Meßbereich.
» und das noch identisch, also die Verschiebungsweite ist in beiden Kanälen
» gleich oder entsprechend. Bei einem Meßbereich von jeweils 100mV macht ein
» Relais innen im Oszi "Klick", und die Linie verschiebt sich wieder nach
Schließ mal den Tastkopf kurz. Oszis haben normalerweiße ein Rechtecksignal für Tests, wie sieht das aus? |
matzi682015
Aachen, 09.01.2017, 18:59
@ Paul
Oszilloskop |
» » Hallo alle,
» nicht,
» Hallo Matzi,
» hast du schon mal probiert, auf die Drehknöpfe der Vertikaleinstellung
» drauf zu drücken (siehe rot markierte Regler im Bild)?
» Normaler Weise sollte die Linie dann in die Mitte springen.
» Ich hoffe das hilft dir weiter.
» Viele Grüße
» Paul
Hallo Paul
Hast Du dasselbe Oszi??? Jedenfalls sieht meins im Vertikalteil so aus wie Dein Foto. Ich habe alle Knöpfe probiert, gezogen, gedrückt, weder noch haben sie eine solche Eigenschaft. Bei meinem alten Oszi, da konnte man die Knöpfe rausztiehen, um einen Verstärkungsfaktor von 10 bzw. 10^-1 zu bekommen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 09.01.2017, 19:04
@ simi7
Oszilloskop |
» » oben bzw. unten (rot verschiebt sich immer nach unterhalb des roten
» » Nullcursors, gelb immer nach oberhalb des gelben Nullcursors).
» » Ich weiß überhaupt nicht wie ich das besser beschreiben soll
» Wenn du jetzt an der Vertikalverschiebung drehst, hat das dann einen
» Einfluss auf die anderen Messbereiche?
hmmmmm... ich verstehe die Frage nicht
Es besteht ja die Möglichkeit, die Position des Graphen vertikal zu verschieben, nach oben oder unten. Und dann kann ich den Meßbereich für jeden Kanal einstellen, also z.B. 5V/div -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 09.01.2017, 19:08 (editiert von matzi682015 am 10.01.2017 um 03:15)
@ Blubblubb
Oszilloskop |
» » Links die cursor, die sollen eigentlich die Nullinie markieren, aber sie
» » verschiebt sich in Abhängigkeit vom Meßbereich - wie gesagt, es liegt
» kein
» » Signal an.
» » Wenn ich Coupling auf ground, also weder DC noch AC stelle, dann sind
» » Grundlinie und Cursor identisch und die Linie ist nicht "grisselig"
» » (verrauscht);
» » » Wirkt sich die Vertikaleinstellung auf alle Messbereiche gleichzeitig
» » aus
» » » oder nur auf den gewählten.
» » es iat ganz komisch, CH1 (rote Linie) verschiebt sich unterhalb des
» » Nullcursors bei DC oder AC, bei CH2 (gelbe Linie) verschiebt sich
» selbige
» » nach oberhalb des Null-Cursors. Und jeweils je nach Meßbereich
» verschiebt
» » sie sich weiter nach oben bzw. unten, also rot verschiebt sich immer
» nach
» » unterhalb des Cursors, gelb nach oberhalb des Cursors - je nach
» Meßbereich.
» » und das noch identisch, also die Verschiebungsweite ist in beiden
» Kanälen
» » gleich oder entsprechend. Bei einem Meßbereich von jeweils 100mV macht
» ein
» » Relais innen im Oszi "Klick", und die Linie verschiebt sich wieder nach
» Schließ mal den Tastkopf kurz. Oszis haben normalerweiße ein Rechtecksignal
» für Tests, wie sieht das aus?
das sieht aus wie ein normales Rechtecksignal.
Aber ich habe jetzt gefunden, woran es liegt! Ich Trottel. Ich muß die Autocalibration-Taste 2 mal drücken, erst dann macht er eine Autokalibrierung
Aber wieso verstellt sich das Kaliber ohne mein Zutun? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Paul
09.01.2017, 22:06
@ matzi682015
Oszilloskop |
» Hallo Paul
» Hast Du dasselbe Oszi??? Jedenfalls sieht meins im Vertikalteil so aus wie
» Dein Foto. Ich habe alle Knöpfe probiert, gezogen, gedrückt, weder noch
» haben sie eine solche Eigenschaft. Bei meinem alten Oszi, da konnte man die
» Knöpfe rausztiehen, um einen Verstärkungsfaktor von 10 bzw. 10^-1 zu
» bekommen.
Hallo Mattes,
nein, ich habe ein anderes Oszi, aber schon mal das Problem, bzw. Phänomen gehabt.
Bei mir lags dadran. Aber du konntest die Sache ja lösen.
Ach so, das Bild hab ich mir aus dem Netz stibitzt
Dann noch frohes Messern weiterhin
Viele Grüße und einen schönen Abend noch
Paul |
