Ludi
02.01.2017,
21:25
Simulationsmodel Mikrocontroller Input (Elektronik)
Hallo zusammen!
Wenn ich simulieren will , wie mein PWM Signal im Mikrocontroller Input ankommt und im Datenblatt steht das eine interne Kapazität von 22pF gegen GND vorhanden ist und 10pF gegenenuber den anderem Input Leitungen wie sieht dann mein Simulationsmodel aus. Also externer Vorwiderstand bildet ja dann mit dem 22pF einen Tiefpass aber wie verbinde ich den 10pf Kondensator um seinen Einfluss zu Simulieren? Muss ich sonst noch was einbauen ?( um den Mikrocontrollereingang nachbilden zu können?)
Viele Grüße Ludi
Altgeselle(R)
02.01.2017,
22:33
@ Ludi
» Hallo zusammen!
» Wenn ich simulieren will , wie mein PWM Signal im Mikrocontroller Input
» ankommt und im Datenblatt steht das eine interne Kapazität von 22pF gegen
» GND vorhanden ist und 10pF gegenenuber den anderem Input Leitungen wie
» sieht dann mein Simulationsmodel aus. Also externer Vorwiderstand bildet
» ja dann mit dem 22pF einen Tiefpass aber wie verbinde ich den 10pf
» Kondensator um seinen Einfluss zu Simulieren? Muss ich sonst noch was
» einbauen ?( um den Mikrocontrollereingang nachbilden zu können?)
» Viele Grüße Ludi
es kommt darauf an, was an den anderen Inputs
angeschlossen ist. Wenn die alle nicht benötigt
werden und z.B. auf Masse liegen, kommen die
10pF dazu (liegen parallel). Das ist der worst
case. Damit würde ich erst einmal simulieren.
Wenn alles hochohmig ist, kommt im besten Fall
nichts hinzu. Auch diesen Fall würde ich
simulieren.
Altgeselle
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.01.2017,
00:40
(editiert von geralds
am 03.01.2017 um 00:43)
@ Ludi
» Hallo zusammen!
» Viele Grüße Ludi
Im Prinzip, so wie Altgeselle schrieb.
Wennst sehen willst, wie das Signal verfälscht wird,
wäre noch zB der Leitungsbelag -> Ableitung parallel (sehr hochohmiger paralleler R; (delta)_G) einzufügen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsbel%C3%A4ge
und der Verlustfaktor wäre zu bedenken,
https://de.wikipedia.org/wiki/Verlustfaktor
zB hier wäre auch das Model von Testpins, die ja auch zum Tragen kommen können.
http://www.svprobe.com/SWTW/SVTCL_SWTWProbePinWidebandElectricalCircuitModel.pdf
Schau mal auch über IBIS Modele nach.
http://jsa.ece.illinois.edu/ece546/appnotes/ibis_howto.pdf
zB: die von Microchip (sowohl IBIS auch SPICE):
http://www.microchip.com/doclisting/TechDoc.aspx?type=IBIS
