jörg
23.12.2016, 09:27 |
einfache schaltung für sonnenaufgang led aquarium Beleuchtun (Elektronik) |
Ich hab mir eine led Aquarium Beleuchtung gekauft
Externes 20v Netzteil -- Verbrauch etwa 1A
Wird mit Zeitschaltuhr ein und aus geschaltet
Nun frag ich mich ob man evtl die Spannung langsam hochfahren kann
Beim aus nicht umbeding
Ab etwa 15v glimmen sie leicht und bei 20v volle Heiligkeit
Pro Strang der Lampe 6 led in Reihe
Geht das irgendwie ?
Danke schon mal |
Sel
Radebeul, 23.12.2016, 10:22
@ jörg
einfache schaltung für sonnenaufgang led aquarium Beleuchtun |
» Ich hab mir eine led Aquarium Beleuchtung gekauft
» Externes 20v Netzteil -- Verbrauch etwa 1A
» Wird mit Zeitschaltuhr ein und aus geschaltet
» Nun frag ich mich ob man evtl die Spannung langsam hochfahren kann
» Beim aus nicht umbeding
» Ab etwa 15v glimmen sie leicht und bei 20v volle Heiligkeit
» Pro Strang der Lampe 6 led in Reihe
» Geht das irgendwie ?
» Danke schon mal
Geht schon, welche Lampe genau hast du? Ist die dimmbar?
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.12.2016, 10:43
@ jörg
» Danke schon mal
Ich habe mal einen elektronischen "Sonnenuntergangssimulator" mit einer Nachttischlampe gebaut, für jemanden die in der Dunkelheit nicht einschlafen konnte. Das Gegenteil, Aufgang statt Untergang, ist natürlich genau so möglich. Dies realisierte ich im Kern der Gesamtschaltung mit einem Miller-Integrator. Die ganze Anlage existiert nur als Bleistiftzeichnungen. Vielleicht finde ich mal die Zeit, dies in einen Elektronik-Minikurs umzusetzen.
Es gibt aber eine alternative Idee zum analogen Miller-Integrator. Das wäre ein Taktgeber, eine Counter-Schaltung und einen DA-Wandler der dann via einer Pufferschaltung die LEDs steuert. Mit einer 8-Bit-DA-Wandlung erreicht man eine Spannungsstufenauflösung von 1/256. Ich denke, das dürfte für diese Anwendung reichen.
Viel Spass im weiteren Studium bis zur Lösung Deiner Schaltung...  -- Gruss
jörg
23.12.2016, 17:11
@ Sel
» » Ich hab mir eine led Aquarium Beleuchtung gekauft
» » Externes 20v Netzteil -- Verbrauch etwa 1A
» » Wird mit Zeitschaltuhr ein und aus geschaltet
» » Nun frag ich mich ob man evtl die Spannung langsam hochfahren kann
» » Beim aus nicht umbeding
» » Ab etwa 15v glimmen sie leicht und bei 20v volle Heiligkeit
» » Pro Strang der Lampe 6 led in Reihe
» » Geht das irgendwie ?
» » Danke schon mal
» Geht schon, welche Lampe genau hast du? Ist die dimmbar?
» LG Sel
Ja es sind LEDs so gut 100 Stück
Immer 6 pro Reihe
Die hängen je an an 20 volt
Ab 15 Volt glimmen sie leicht
Wollte nicht umbedingt so was brutales bauen sondern evtl nur was mit ein paar Bauteilen
jörg
23.12.2016, 17:17
@ jörg
» » » Ich hab mir eine led Aquarium Beleuchtung gekauft
» » » Externes 20v Netzteil -- Verbrauch etwa 1A
» » » Wird mit Zeitschaltuhr ein und aus geschaltet
» » » Nun frag ich mich ob man evtl die Spannung langsam hochfahren kann
» » » Beim aus nicht umbeding
» » » Ab etwa 15v glimmen sie leicht und bei 20v volle Heiligkeit
» » » Pro Strang der Lampe 6 led in Reihe
» » » Geht das irgendwie ?
» » » Danke schon mal
» » Geht schon, welche Lampe genau hast du? Ist die dimmbar?
» » LG Sel
» Ja es sind LEDs so gut 100 Stück
» Immer 6 pro Reihe
» Die hängen je an an 20 volt
» Ab 15 Volt glimmen sie leicht
» Wollte nicht umbedingt so was brutales bauen sondern evtl nur was mit ein
» paar Bauteilen
Mann müsste nur langsam von 15 auf 20 Volt hoch regeln und das in sagen wir I1 bis 2 minuten |
jörg
23.12.2016, 17:21
@ jörg
» » » » Ich hab mir eine led Aquarium Beleuchtung gekauft
» » » » Externes 20v Netzteil -- Verbrauch etwa 1A
» » » » Wird mit Zeitschaltuhr ein und aus geschaltet
» » » » Nun frag ich mich ob man evtl die Spannung langsam hochfahren kann
» » » » Beim aus nicht umbeding
» » » » Ab etwa 15v glimmen sie leicht und bei 20v volle Heiligkeit
» » » » Pro Strang der Lampe 6 led in Reihe
» » » » Geht das irgendwie ?
» » » » Danke schon mal
» » » Geht schon, welche Lampe genau hast du? Ist die dimmbar?
» » » LG Sel
» » Ja es sind LEDs so gut 100 Stück
» » Immer 6 pro Reihe
» » Die hängen je an an 20 volt
» » Ab 15 Volt glimmen sie leicht
» » Wollte nicht umbedingt so was brutales bauen sondern evtl nur was mit
» ein
» » paar Bauteilen
» Mann müsste nur langsam von 15 auf 20 Volt hoch regeln und das in sagen wir
» I1 bis 2 minuten
Es ginge auch in stufen a 1 Volt von 15 16 17 bis 20 |
Sel
Radebeul, 23.12.2016, 18:30
@ jörg
» Es ginge auch in stufen a 1 Volt von 15 16 17 bis 20
Nochmal:
Welcher genaue Typ ist der Strahler? Ganz so einfach ist das nicht, denn im Strahler wird die Stromversorgung für die LEDs mit eingebaut sein. Das Netzteil liefert nur die Spannung. LEDs sind stromgesteuert. Das sind keine Glühlampen, wo man so einfach mal die Spannung runterregelt und dann wirds dunkler!
LG Sel |
jörg
23.12.2016, 18:41
@ Sel
» » Es ginge auch in stufen a 1 Volt von 15 16 17 bis 20
» Nochmal:
» Welcher genaue Typ ist der Strahler? Ganz so einfach ist das nicht, denn im
» Strahler wird die Stromversorgung für die LEDs mit eingebaut sein. Das
» Netzteil liefert nur die Spannung. LEDs sind stromgesteuert. Das sind keine
» Glühlampen, wo man so einfach mal die Spannung runterregelt und dann wirds
» dunkler!
» LG Sel
Es ist ein led leuchtbalken von eBay
Externes 20 v netzteil 2a
Wenn ich das teil an mein Netzteil Häng und höchdreh fängt sie ab 15v langsam an zu glimmen
Bei 20 voll hell
http://www.ebay.de/itm/361428771634 |
Sel
Radebeul, 24.12.2016, 08:09
@ jörg
» Es ist ein led leuchtbalken von eBay
» Externes 20 v netzteil 2a
» Wenn ich das teil an mein Netzteil Häng und höchdreh fängt sie ab 15v
» langsam an zu glimmen
» Bei 20 voll hell
» http://www.ebay.de/itm/361428771634
Jetzt ist es klar
Schau dir mal ein Prinzip genauer an:
Ein Schaltregler, gesteuert mit PWM (Pulsweitenmodulation) wird vor deine LEDs geschalten. Der Schaltregler steuert dir die Spannung so wie du es möchtest. Zum Ansteuern des Reglers kannst du altbewährte Analogtechnik verwenden. Wenn du flexibel sein willst und auch mal war schnell ändern möchtest, so schaue dir Schaltungen mit einem µC (z.B. Arduino) an. Da ist sowas relativ einfach programmierbar. Und insgesamt kostet so eine Sache komplett unter 20 Euro, zuzüglich Bastelarbeit und bissel Hirnschmalz.
Eine fertige Anwendung habe ich jetzt nicht parat. Doch mit diesen Hinweisen kommst du zumindest erst mal sehr viel weiter.
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.12.2016, 14:23
@ jörg
um es auf den Punkt zu bringen:
die Helligkeit von LEDs ändern lediglich DAUs durch Ändern der Betriebsspannung.
Vernünftig macht man das mit Hilfe von PWM
Hierzu gibt es einfache Schaltungen die im Idealfall einen Steuerspannungseingang haben.
Über ein RC-Glied an diesem Eingang kann man dann herrlich das PWM-Verhältnis und damit die Helligkeit der LEDs hochfahren (und natürlich auch anderweitig anpassen).
Stichwort: PWM-Dimmer
Ralf
» Danke schon mal |
