rudi4
JWD, 21.12.2016, 08:49 |
eigenes Brennelement (spot light) (Elektronik) |
GM (Guten Morgen)
Was ich wieder zusammengezaubert habe funktioniert soweit auf dem 'Teststand'.
Trotzdem frage ich lieber sicherheitshalber.
Bei Dunkelheit soll eine 1W-LED einen Punkt beleuchten, wenn
ein wärmestrahlendes Wesen in der Nähe ist:
Ist das soweit
okay oder
ko(tisch) oder
verbesserungswürdig?
Vielen Dank für Hinweise und Kritik. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
olit
Berlin, 21.12.2016, 10:22
@ rudi4
eigenes Brennelement (spot light) |
» GM (Guten Morgen)
» Was ich wieder zusammengezaubert habe funktioniert soweit auf dem
» 'Teststand'.
» Trotzdem frage ich lieber sicherheitshalber.
» Bei Dunkelheit soll eine 1W-LED einen Punkt beleuchten, wenn
» ein wärmestrahlendes Wesen in der Nähe ist:
» Ist das soweit
» okay oder
» ko(tisch) oder
» verbesserungswürdig?
» Vielen Dank für Hinweise und Kritik.
Ich denke, dass der S8050 nicht richtig durchgesteuert wird und heiß wird.
In der Basisleitung hast du einen 1KOhm widerstand und im PIR-Sensor ist auch schon ein 1kOhm Widerstand.
Ausgangsspannung 3V/2k=1,5mA
Um den Transistor auf knapp 400mA durchzusteuern rechnen wir mal mit einer Verstärkung von 20. 400mA/20=20mA.
(Der ß-Wert aus dem Datenblatt ist nicht die Stromverstärkung um den Kollektor weit nach Masse durchzusteuern!) |
rudi4
JWD, 21.12.2016, 11:05
@ olit
» » GM (Guten Morgen)
» » Was ich wieder zusammengezaubert habe funktioniert soweit auf dem
» » 'Teststand'.
» » Trotzdem frage ich lieber sicherheitshalber.
» » Bei Dunkelheit soll eine 1W-LED einen Punkt beleuchten, wenn
» » ein wärmestrahlendes Wesen in der Nähe ist:
» » Ist das soweit
» » okay oder
» » ko(tisch) oder
» » verbesserungswürdig?
» » Vielen Dank für Hinweise und Kritik.
» Ich denke, dass der S8050 nicht richtig durchgesteuert wird und heiß wird.
» In der Basisleitung hast du einen 1KOhm widerstand und im PIR-Sensor ist
» auch schon ein 1kOhm Widerstand.
» Ausgangsspannung 3V/2k=1,5mA
» Um den Transistor auf knapp 400mA durchzusteuern rechnen wir mal mit einer
» Verstärkung von 20. 400mA/20=20mA.
» (Der ß-Wert aus dem Datenblatt ist nicht die Stromverstärkung um den
» Kollektor weit nach Masse durchzusteuern!)
Hallo olit, du bist ja noch nicht in Feiertags-Ruhepause.
Ich messe 210mA durch die LED mit dem 1K-Widerstand.
Dann wollte ich wissen, ob sich was verändert, und habe 500Ohm genommen.
Ich messe genau so 210mA.
Als gut, dann lasse ich den 1K-Widerstand weg.
Ich will ja nicht unnötig Wärme produzieren. -- Gruß
olit
Berlin, 21.12.2016, 11:27 (editiert von olit am 21.12.2016 um 11:29)
@ rudi4
» Hallo olit, du bist ja noch nicht in Feiertags-Ruhepause.
Eigentlich sollte ich mich mit anderem Beschäftigen. Das Andere macht aber weniger Spaß!
» Ich messe 210mA durch die LED mit dem 1K-Widerstand.
» Dann wollte ich wissen, ob sich was verändert, und habe 500Ohm genommen.
» Ich messe genau so 210mA.
» Als gut, dann lasse ich den 1K-Widerstand weg.
» Ich will ja nicht unnötig Wärme produzieren.
Na ja, die Wärme wird so wie so Produziert. Wenn nicht mehr im Transistor, dann eben in der Konstantstromquelle.
Mich wundert nur, dass der LED Strom kleiner als 300mA ist. 300mA ist ja der niedrigste Wert im Datenblatt. |
rudi4
JWD, 21.12.2016, 12:09 (editiert von rudi4 am 21.12.2016 um 12:11)
@ olit
» » Hallo olit, du bist ja noch nicht in Feiertags-Ruhepause.
» Eigentlich sollte ich mich mit anderem Beschäftigen. Das Andere macht aber
» weniger Spaß!
» » Ich messe 210mA durch die LED mit dem 1K-Widerstand.
» » Dann wollte ich wissen, ob sich was verändert, und habe 500Ohm genommen.
» » Ich messe genau so 210mA.
» » Als gut, dann lasse ich den 1K-Widerstand weg.
» » Ich will ja nicht unnötig Wärme produzieren.
» Na ja, die Wärme wird so wie so Produziert. Wenn nicht mehr im Transistor,
» dann eben in der Konstantstromquelle.
» Mich wundert nur, dass der LED Strom kleiner als 300mA ist. 300mA ist ja
» der niedrigste Wert im Datenblatt.
Hast Recht!
'habe ohne R1 und Wackelkontakten jetzt 270mA gemessen.
Gelötet werde ich also vermutlich auf die 300mA kommen.
'habe mal angefasst - ohah wird das heiß, Transistor und KSQ.
Also werde ich die Leuchtzeit auf 10Sekunden einstellen,
beide 'Kochtöpfe auf Blech kleben,
und hoffen dass diese Maßnahmen reichen.
edit:
der AMC7135 is ja wohl Müll, oder?
Den werde ich mal schnell entsorgen. -- Gruß
olit
Berlin, 21.12.2016, 12:15
@ rudi4
» edit:
» der AMC7135 is ja wohl Müll, oder?
» Den werde ich mal schnell entsorgen.
Ist eben eine Analoge Konstantstromquelle und muss gekühlt werden wie jeder andere Festspannungsregler. |
rudi4
JWD, 21.12.2016, 12:47
@ olit
Danke |
» » edit:
» » der AMC7135 is ja wohl Müll, oder?
» » Den werde ich mal schnell entsorgen.
» Ist eben eine Analoge Konstantstromquelle und muss gekühlt werden wie jeder
» andere Festspannungsregler.
Gut gesagt. Da ist ja nicht viel dran zum Kühlen.
Naja, ich versuch's mal.
Dann wünsche ich dir noch Lust für die Dinge, zu denen du jetzt noch keine Lust hast
und jetzt schon ein frohes Fest. -- Gruß
olit
Berlin, 21.12.2016, 12:56 (editiert von olit am 21.12.2016 um 12:57)
@ rudi4
Danke |
» » Ist eben eine Analoge Konstantstromquelle und muss gekühlt werden wie
» jeder
» » andere Festspannungsregler.
» Gut gesagt. Da ist ja nicht viel dran zum Kühlen.
» Naja, ich versuch's mal.
» Dann wünsche ich dir noch Lust für die Dinge, zu denen du jetzt noch keine
» Lust hast
» und jetzt schon ein frohes Fest.
Ich habe keine Ahnung wozu D1 dienen sollte. Darum habe ich sie erst einmal rausgeschmissen.
Um den Transistor richtig in die Sättigung zu treiben, habe ich die kleine Verstärkerschaltung eingefügt. Dann wird der Transistor nicht mehr so warm. Nur die Stromquelle muss noch mittels Kühlkörper gekühlt werden.
rudi4
JWD, 21.12.2016, 13:37
@ olit
Umbau |
» » » Ist eben eine Analoge Konstantstromquelle und muss gekühlt werden wie
» » jeder
» » » andere Festspannungsregler.
» » Gut gesagt. Da ist ja nicht viel dran zum Kühlen.
» » Naja, ich versuch's mal.
» » Dann wünsche ich dir noch Lust für die Dinge, zu denen du jetzt noch
» keine
» » Lust hast
» » und jetzt schon ein frohes Fest.
» Ich habe keine Ahnung wozu D1 dienen sollte. Darum habe ich sie erst einmal
» rausgeschmissen.
» Um den Transistor richtig in die Sättigung zu treiben, habe ich die kleine
» Verstärkerschaltung eingefügt. Dann wird der Transistor nicht mehr so warm.
» Nur die Stromquelle muss noch mittels Kühlkörper gekühlt werden.
Ach so, ich dachte, wir wären schon fertig.
D1 sollte Verpolungsschutz sein und ein kleiner Puffer,
weil der AMC7135 nur max. 6V darf (knapp bei neuen Batt.).
Ich werde deine Konstruktion heute Abend testen.
Könnte man dann nicht gleich den S8050 durch einen Darlington ersetzen? -- Gruß
geralds
Wien, AT, 21.12.2016, 14:07 (editiert von geralds am 21.12.2016 um 16:35)
@ rudi4
Umbau |
Wenn man schon beim Umbauen sind::::
Was hältst von diesem Vorschlag? - ein P-MOSFET als Schalter.
Stützkondi - Elko, Keramisch _ Kombination kannst noch zufügen, parallel zum IC.
Der MOSFET soll einen sehr niedrigen R_On haben und einen niedrigen Threshold haben,
zB ein Logik-Level, der bereits bei <1,5V voll schaltet.
Hinweis:
Olit hat noch einen 10k_R eingebaut!!! der ist wichtig!!!
Hatte wohl grad mal keinen in der Zeichen-Schublade.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 21.12.2016, 14:16 (editiert von olit am 21.12.2016 um 14:17)
@ rudi4
Umbau |
» » » » Ist eben eine Analoge Konstantstromquelle und muss gekühlt werden
» wie
» » » jeder
» » » » andere Festspannungsregler.
» » » Gut gesagt. Da ist ja nicht viel dran zum Kühlen.
» » » Naja, ich versuch's mal.
» » » Dann wünsche ich dir noch Lust für die Dinge, zu denen du jetzt noch
» » keine
» » » Lust hast
» » » und jetzt schon ein frohes Fest.
» » Ich habe keine Ahnung wozu D1 dienen sollte. Darum habe ich sie erst
» einmal
» » rausgeschmissen.
» » Um den Transistor richtig in die Sättigung zu treiben, habe ich die
» kleine
» » Verstärkerschaltung eingefügt. Dann wird der Transistor nicht mehr so
» warm.
» » Nur die Stromquelle muss noch mittels Kühlkörper gekühlt werden.
» Ach so, ich dachte, wir wären schon fertig.
» D1 sollte Verpolungsschutz sein und ein kleiner Puffer,
» weil der AMC7135 nur max. 6V darf (knapp bei neuen Batt.).
» Ich werde deine Konstruktion heute Abend testen.
» Könnte man dann nicht gleich den S8050 durch einen Darlington ersetzen?
Der Ausgang bringt 3,3V
3,3V-2*0,65VUbe=2V
2V/1kOhm=2mA
2mA*ß400=800mA. Fon der Verstärkung her würde das klappen.
Dabei ist die Kollektorkniespannung natürlich größer als bei einem Einzeltransistor.
Ich habe keine Ahnung, aber rechnen wir mal mit 0,5V.
0,5V*300mA=150mW. Also geht auch ein Darlington Transistor. |
olit
Berlin, 21.12.2016, 14:23
@ geralds
Umbau |
» Der MOSFET soll einen sehr niedrigen R_On haben und einen niedrigen
» Threshold haben,
» zB ein Logik-Level, der bereits bei <1,5V voll schaltet.
» Gerald
geralds
Wien, AT, 21.12.2016, 14:35
@ rudi4
Umbau |
Das Datenblatt noch:
Dei Versorgung kann sein nom. bis 6V (abs. max 7V)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20161221143405.zipx
geralds
Wien, AT, 21.12.2016, 16:34
@ olit
Umbau |
» » Der MOSFET soll einen sehr niedrigen R_On haben und einen niedrigen
» » Threshold haben,
» » zB ein Logik-Level, der bereits bei <1,5V voll schaltet.
» » Gerald
Danke für Spende des 10k Widerstand.
rudi4
JWD, 21.12.2016, 17:50
@ geralds
Umbau |
Danke, dass könnte man auch.
Aber gekauft habe ich noch keinen P-MOS.
In der KrabbelBox muss ich nachsehen, aber unwarscheinlich mit den Werten.
Ich baue erst mal Vorschlag von olit,
weil ich auch schnell fertig werden will. -- Gruß
rudi4
JWD, 21.12.2016, 17:57
@ olit
Umbau |
» » Könnte man dann nicht gleich den S8050 durch einen Darlington ersetzen?
» Der Ausgang bringt 3,3V
» 3,3V-2*0,65VUbe=2V
» 2V/1kOhm=2mA
» 2mA*ß400=800mA. Fon der Verstärkung her würde das klappen.
» Dabei ist die Kollektorkniespannung natürlich größer als bei einem
» Einzeltransistor.
» Ich habe keine Ahnung, aber rechnen wir mal mit 0,5V.
» 0,5V*300mA=150mW. Also geht auch ein Darlington Transistor.
Ich habe den BD681( NPN-Darlington IC=4000mA Ptot=40W)
Ich habe da noch was gefunden:
und denke auch , vielleicht sollte ich einfach 2 Batteriepacks verwenden,
einen für den PIR (4xAA=6V)
und einen für die LED (3xAA=4,5V , dann wäre der Verlust am AMC7135 nicht so groß) -- Gruß
