Sel
Radebeul, 20.12.2016, 15:00 |
LED-Treiber überlastet... (Elektronik) |
habe diesen Treiber eingebaut: https://www.reichelt.de/Treiber-fuer-Printmontage/RCD-24-120/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=159195&GROUPID=7258&artnr=RCD-24-120
Ich schalte 2 Bleigelbatterien in Reihe (habe dann 24-26 Volt). Daran den Treiberbaustein. Dieser steuert eine Cree-LED MK-R http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-MK-R-neutralweiss-1670-Lumen.html
Alles funktioniert wie es soll, nach 2 Sekunden Betrieb fühlt sich der Regler überlastet und die LED fängt im Sekundentakt an zu blinken. Der Regler selbst wird leicht handwarm. Allerdings schalte ich sofort die Spannung ab. Den Steueranschluß (analog) habe ich gegen Masse geschalten. Ich werde aus dem Datenblatt des Treibers nicht schlau, denn da steht ja was von 800mW interner Verlustleistung (max.). Bin ich da drüber? Oder wo liegt der Fehler? Habe kurze Kabel, LED wird ausreichend gekühlt...
LG Sel |
xy
20.12.2016, 18:42
@ Sel
LED-Treiber überlastet... |
» Ich werde aus dem Datenblatt des Treibers nicht schlau, denn da steht ja
» was von 800mW interner Verlustleistung (max.). Bin ich da drüber?
Ja, sogar deutlich. Du wirst in deiner Konfiguration auf einen Wirkungsgrad von nicht mehr als 85% kommen, also 1,2W Verlust im Wandler. |
Sel
Radebeul, 20.12.2016, 18:46
» » Ich werde aus dem Datenblatt des Treibers nicht schlau, denn da steht ja
» » was von 800mW interner Verlustleistung (max.). Bin ich da drüber?
» Ja, sogar deutlich. Du wirst in deiner Konfiguration auf einen Wirkungsgrad
» von nicht mehr als 85% kommen, also 1,2W Verlust im Wandler.
Ok, also doch einen Schaltregler davorschalten, um auf sagen wir mal 16 Volt Eingangsspannung zu kommen. Mmh, war nicht so gedacht, aber wenns sein muß...
LG Sel |
xy
20.12.2016, 19:06
@ Sel
» Ok, also doch einen Schaltregler davorschalten, um auf sagen wir mal 16
» Volt Eingangsspannung zu kommen.
Das wäre kontraproduktiv, dann ist der Pass-Transistor ja noch länger eingeschaltet, und der hat ja soviel Verlust. |
Sel
Radebeul, 20.12.2016, 20:38
» » Ok, also doch einen Schaltregler davorschalten, um auf sagen wir mal 16
» » Volt Eingangsspannung zu kommen.
» Das wäre kontraproduktiv, dann ist der Pass-Transistor ja noch länger
» eingeschaltet, und der hat ja soviel Verlust.
Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Warum baut man dann eine KSQ, die mit 1,2 A letztendlich überlastet ist?
LG Sel |
xy
20.12.2016, 20:44
@ Sel
» Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Warum baut man dann eine KSQ, die mit 1,2
» A letztendlich überlastet ist?
Man baut auch Trafos und Motoren für Kurzbetrieb. |
geralds
Wien, AT, 20.12.2016, 23:38
@ Sel
LED-Treiber überlastet... - Stoppelwerk |
» » » Ok, also doch einen Schaltregler davorschalten, um auf sagen wir mal
» 16
» » » Volt Eingangsspannung zu kommen.
» » Das wäre kontraproduktiv, dann ist der Pass-Transistor ja noch länger
» » eingeschaltet, und der hat ja soviel Verlust.
» LG Sel
Ich denke, du hast ein Stoppelwerk.
Wieso legst ungebremst so 21V an eine 14V LED an?
Das ist eine 15W Diode.
http://www.leds.de/out/media/68655.pdf
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RCD-24.pdf
Die Vorwärtsspannung wäre bei der LED 14V / ergäbe bei Vollpost so 17W.
Und du bespannst noch höher.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 20.12.2016, 23:40
» » Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Warum baut man dann eine KSQ, die mit
» 1,2
» » A letztendlich überlastet ist?
» Man baut auch Trafos und Motoren für Kurzbetrieb.
Ja, meine Kaffeereibe darf max 1 Min. laufen.
... sonst schmeckt er verbrannt.
xy
20.12.2016, 23:50
@ geralds
» 14V LED
Er hat die mit der halben Flussspannung! |
geralds
Wien, AT, 20.12.2016, 23:57
» » 14V LED
» Er hat die mit der halben Flussspannung!
?? habe ich das wo überlesen? wo hast du die halbe Flussspannung gelesen?
Im Link der LED steht mal nichts. Im Datenblatt dachte ich auch daran,
es gibt ja Varianten diesen Typs.
xy
21.12.2016, 00:13
@ geralds
» » » 14V LED
» » Er hat die mit der halben Flussspannung!
» ?? habe ich das wo überlesen? wo hast du die halbe Flussspannung gelesen?
» Im Link der LED steht mal nichts. Im Datenblatt dachte ich auch daran,
» es gibt ja Varianten diesen Typs.
Oh weh, du hast wohl recht, er betreibt die mit vier Dies in Reihe bei 1200mA, also knapp vor abs max.
Wenn die nicht bestens gekühlt wird, dann überlebt die das nicht lange. Am Ende kommt das Blinken schon daher... |
olit
Berlin, 21.12.2016, 00:21
» Wenn die nicht bestens gekühlt wird, dann überlebt die das nicht lange. Am
» Ende kommt das Blinken schon daher...
Das war meine Vermutung. Überlastete LEDs neigen ja oft zum Blinken. |
geralds
Wien, AT, 21.12.2016, 00:36
» » » » 14V LED
» » » Er hat die mit der halben Flussspannung!
» » ?? habe ich das wo überlesen? wo hast du die halbe Flussspannung
» gelesen?
» » Im Link der LED steht mal nichts. Im Datenblatt dachte ich auch daran,
» » es gibt ja Varianten diesen Typs.
» Oh weh, du hast wohl recht, er betreibt die mit vier Dies in Reihe bei
» 1200mA, also knapp vor abs max.
So ähnlich dachte ich es auch.
Sel
Radebeul, 21.12.2016, 11:05
@ olit
» » Wenn die nicht bestens gekühlt wird, dann überlebt die das nicht lange.
» Am
» » Ende kommt das Blinken schon daher...
» Das war meine Vermutung. Überlastete LEDs neigen ja oft zum Blinken.
So was habe ich noch nicht gehört, aber kann ja sein.
Ich habe den Treiber nun so eingestellt, das die LED mit 900mA betrieben wird. Klappt paar Sekunden, Treiber wird sauheiß, LED wird zum Blinker. Die LED übrigens zeigt noch keine Erwärmung. Fehlt mir vielleicht irgendwelches Wissen?
LG Sel |
xy
21.12.2016, 12:25
@ Sel
» Ich habe den Treiber nun so eingestellt, das die LED mit 900mA betrieben
» wird. Klappt paar Sekunden, Treiber wird sauheiß, LED wird zum Blinker. Die
» LED übrigens zeigt noch keine Erwärmung.
Geh mal auf 500mA runter. |
Sel
Radebeul, 21.12.2016, 12:42
» » Ich habe den Treiber nun so eingestellt, das die LED mit 900mA betrieben
» » wird. Klappt paar Sekunden, Treiber wird sauheiß, LED wird zum Blinker.
» Die
» » LED übrigens zeigt noch keine Erwärmung.
» Geh mal auf 500mA runter.
Ok, Treiber bissel mehr als handwarm, LED kalt und nun aber ziemlich dunkel. Bleibt jetzt die Frage: Wie lese ich das Datenblatt des Treibers? Sozusagen: geht nicht? Wie soll der 1,2A vertragen? Mit 9 LED? Was ist da anders (außer der Flußspannung)? Schließlich steht im Datenblatt, das es den Werten nach so gehen müßte mit meiner LED, klärt mich doch bitte mal auf.
Habe meine LED am Labornetzteil getestet. Einfach mal 25 Volt draufgegeben, Strombegrenzung auf 1,2 Ampere. Also Verhältnisse wie bei der Batterie. Und es funzt. Na klar wird die LED warm, aber anfassen kann ich den Kühler noch (passive Kühlung). Mit 1 Ampere reicht die Helligkeit auch aus, so mein Test.
LG Sel |
