silverbullet(R)
19.12.2016,
19:19
Verträglichkeit 12VDC 230VAC Wechselrichter + Laptop-NT (Elektronik)
Hallo zusammen,
es gibt leider kein Ladegerät fürs Auto für das Ultrabook Lenovo Yoga 900. Gefragt ist deshalb ein sehr leichter Wechselrichter für Auto, der noch akzeptabel ist, um im Koffer nach Neuseeland mitzureisen.
Wechselrichter haben entweder eine saubere Sinuswelle oder eine modifizierte.
Kann so ein Laptopladegerät Schaden nehmen an der stufigen Sinuswelle? Der Wechselrichter, den ich im Visier habe, wird angeboten unter der ebay-Artikelnummer 23184714256. Der hat den Vorteil, dass er leicht und klein ist und mit 80 W Dauerleitung gerade hinreichend für das 65-W-Netzteil sein dürfte.
Gruß, bigboreshooter
Hartwig(R)
19.12.2016,
20:34
@ silverbullet
" 0 Ergebnisse für 23184714256 " sagt Ebay...
das könnte gehen, da die meisten Notebook-Netzteile nach den üblichen EMI-Filtern die Netzspannung ohnehin direkt gleichrichten und diese Gleichspannung dann auf den Wandler geben. Allerdings wäre ich bei der Leistungsbemessung deutlich großzügiger. Oft sind gerade bei Importgeräten die Leistungsangaben sehr optimistisch. Meist hat man dann bei Maximallast hohe Wärmeentwicklung oder andere Einschränkungen. Für 65W (Wenn das die DC-Abgabe ist für das Notebook, dann rechne mit 80-90 VA Aufnahme aus dem Netz. Mit etwas Vorsicht landest Du dann bei 150VA. Klar kann 100VA gehen, aber bei Hitze, evtl Unterspannung etc kann es dann eng werden oder sogar einfach rauchen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
19.12.2016,
21:44
@ silverbullet
» Hallo zusammen,
» es gibt leider kein Ladegerät fürs Auto für das Ultrabook Lenovo Yoga 900.
» Gefragt ist deshalb ein sehr leichter Wechselrichter für Auto, der noch
» akzeptabel ist, um im Koffer nach Neuseeland mitzureisen.
» Wechselrichter haben entweder eine saubere Sinuswelle oder eine
» modifizierte.
» Kann so ein Laptopladegerät Schaden nehmen an der stufigen Sinuswelle? Der
» Wechselrichter, den ich im Visier habe, wird angeboten unter der
» ebay-Artikelnummer 23184714256. Der hat den Vorteil, dass er leicht und
» klein ist und mit 80 W Dauerleitung gerade hinreichend für das
» 65-W-Netzteil sein dürfte.
» Gruß, bigboreshooter
Mein Tip: ebay 261074141407
Hartwig(R)
19.12.2016,
23:05
@ simi7
» » Hallo zusammen,
» » es gibt leider kein Ladegerät fürs Auto für das Ultrabook Lenovo Yoga
» 900.
» » Gefragt ist deshalb ein sehr leichter Wechselrichter für Auto, der noch
» » akzeptabel ist, um im Koffer nach Neuseeland mitzureisen.
» » Wechselrichter haben entweder eine saubere Sinuswelle oder eine
» » modifizierte.
» » Kann so ein Laptopladegerät Schaden nehmen an der stufigen Sinuswelle?
» Der
» » Wechselrichter, den ich im Visier habe, wird angeboten unter der
» » ebay-Artikelnummer 23184714256. Der hat den Vorteil, dass er leicht und
» » klein ist und mit 80 W Dauerleitung gerade hinreichend für das
» » 65-W-Netzteil sein dürfte.
» » Gruß, bigboreshooter
» Mein Tip: ebay 261074141407
Wenn der Stecker paßt, bestimmt die bessere Alternative. Aber auf einem Bild sieht es so aus, als habe dieses Lenovo - Modell einen recht speziellen Stecker für die Versorgungsspannung.
bigdie(R)
20.12.2016,
06:21
@ silverbullet
» Hallo zusammen,
» modifizierte.
Für 11$ und 20$ Versand bekommst du auch das passende 12V Netzteil
http://www.ebay.de/itm/Original-Cellet-15-Watts-3A-Type-C-Auto-Car-Vehicle-12V-Charger-Adapter-/201530675846?var=&hash=item2eec2a1286:m:my2qXcA39TdcXAK_7DS2whQ
silverbullet(R)
20.12.2016,
07:26
@ bigdie
@ Hartwig,
an der ebay-Nummer fehlte ein Ziffer am Ende, richtig ist 231847142561.
Korrekt, das Original-Lenovo-Netzteil besitzt einen modifizierten USB-A-Stecker zur Stromversorgung des Yoga 900.
Der Stecker hat eine Nase, so dass der Stecker nicht in andere USB-Buchsen hineinpasst. Das Netzteil liefert 20V, 3,25 A. Eine normale USB-A-Steckverbindung ist wohl nur für 5V und 3 A ausgelegt; D.h. die Anforderungen an die Kontakte des Ladeports liegen damit höher als beim normalen USB-A. Der Ladeeingang, kann, wenn nicht geladen wird, als normaler USB 2.0-Ausgang mit 5 VDC-Versorgung benutzt werden. Das lässt nur den Schluss zu, dass die Lenovo-Ingenieure 'USB Power Delivery'-Spezifikationen zumindest teilweise umgesetzt zu haben (die USB-Geräte handeln dabei aus, wer was ist: Einmal wäre der Laptop 'consumer' und einmal 'provider' - hier lesen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm) oder man hat das über eine clevere Beschaltung des Ladeeingangs realisiert. Ohne jetzt die USB-PD-Spezifikationen gelesen zu haben, sollten die Spezifikationen eigentlich dafür sorgen, dass kein Spezialstecker-Technikwildwuchs notwendig ist. Aber wie verhält sich ein intelligentes USB-Ladegerät, das nur nix oder 20 V anbieten kann und wenn die andere Seite nicht sagt, was sie haben will (Laptop aus und leerem Akku)?
@ simi7 und bigdie,
Ich denke die anderen Ebay-Produkte können das aus den oben beschriebenen Gründen nicht funktionieren. Bei dem us-ebay-Angebot ist das nur ein 15 W-Kfz-Ladegerät Ich habe da trotzdem dem Anbieter eine Frage gestellt.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
20.12.2016,
10:08
@ silverbullet
» @ Hartwig,
» an der ebay-Nummer fehlte ein Ziffer am Ende, richtig ist 231847142561.
» @ simi7 und bigdie,
» Ich denke die anderen Ebay-Produkte können das aus den oben beschriebenen
» Gründen nicht funktionieren. Bei dem us-ebay-Angebot ist das nur ein 15
» W-Kfz-Ladegerät Ich habe da trotzdem dem Anbieter eine Frage gestellt.
Wenn ich das Ding von "Profi"Power sehe geht mir der Hut hoch.
Die 230V Buchsen muss man sich mal zu Gemüte führen!
Bin ja schon einiges gewöhnt, aber das...
Und dann gibt es offensichtlich auch keinen Unterschied zwischen mA und mAh, oder nur schlampig geschrieben?
Sel(R)
Radebeul,
20.12.2016,
12:18
(editiert von Sel
am 20.12.2016 um 12:21)
@ simi7
» » an der ebay-Nummer fehlte ein Ziffer am Ende, richtig ist 231847142561.
» Wenn ich das Ding von "Profi"Power sehe geht mir der Hut hoch.
» Die 230V Buchsen muss man sich mal zu Gemüte führen!
» Bin ja schon einiges gewöhnt, aber das...
Das nennt man Berührungsschutz gepaart mit Universaladapter und fein angeschlossenem Schutzkontakt, hab dich nicht so :-D
Ehrlich, habe auch schon einige Sachen gesehen, aber DAS kommt definitiv an den Spitzenplatz!
Ebay 301993016668 gleich mit dazu...
LG Sel
silverbullet(R)
20.12.2016,
13:29
@ Sel
Ja, das Bild ist definitiv erschreckend, aber
a) es kommt da nur ein Eurostecker rein mit im oberen Teil isolierten Kontakten
und
b) prickelnd ist - sofern die Angaben richtig sind - der Wirkungsgrad des Wechselrichters von 90%
(schont also die Autobatterie, wichtig wenn das Auto nicht so viel bewegt wird)
und
c) dass es infolgedessen auch keinen Lüfter benötigt und auch von den Abmessungen sehr klein ist.
