Axel R(R)
13.12.2016,
04:03
(editiert von Axel R
am 13.12.2016 um 04:05)
Rechteckwellenausgang (Elektronik)
da mein einfaches Messgerät defekt ist, habe ich es entsorgt und ein neues gekauft.
Das ist ein bischen anders, Hold, Beleuchting, aber sonst so wie ich es brauchen.
Es hat auch einen Rechteckwellenausgang - ca. 50Hz bei gemessenen 3 Volt. Gemessen habe ich mit einen Zangenamperemeter, das auch viele Funktionen hat und haupsächlich für PKW und Wohnwagen verwendet wird.
Was kann man denn mit dieser Rechteckspannung alles anfangen ?
Leitungen testen ? Dafür habe ich schon etwas, was ein Signal auf ein Kabel gibt und mit einen Empfänger gesucht werden kann.
Condensatoren testen ? da wird es kompliziert.
Gruss Axel R
olit(R)
Berlin,
13.12.2016,
12:29
@ Axel R
» Es hat auch einen Rechteckwellenausgang - ca. 50Hz bei gemessenen 3 Volt.
» Was kann man denn mit dieser Rechteckspannung alles anfangen ?
Das merkst du, wenn du bei einem zukünftigen Projekt dir sagst: „Jetzt müsste man Ein Funktionsgenerator haben.“
Na ja, das Rechteck ist immer noch besser als gar nichts.
Kendiman(R)
13.12.2016,
16:06
@ Axel R
» da mein einfaches Messgerät defekt ist, habe ich es entsorgt und ein neues
» gekauft.
» Das ist ein bischen anders, Hold, Beleuchting, aber sonst so wie ich es
» brauchen.
» Gemessen habe ich mit einen Zangenamperemeter, das auch viele Funktionen
» hat und haupsächlich für PKW und Wohnwagen verwendet wird.
» Leitungen testen ? Dafür habe ich schon etwas, was ein Signal auf ein Kabel
» gibt und mit einen Empfänger gesucht werden kann.
» Condensatoren testen ? da wird es kompliziert.
» Gruss Axel R
das musst du uns mal näher erklären, wie man mit einem Zangenamperemeter
eine Rechteckspannung messen kann.
Zeig uns mal ein schönes Bild von deinem neuen Messgerät.
Vielleicht werde ich mir das auch kaufen. Scheint sehr interessant zu sein.
Axel R(R)
13.12.2016,
17:43
am 13.12.2016 um 17:43)
@ Kendiman
» » Hallo,
» » Es hat auch einen Rechteckwellenausgang - ca. 50Hz bei gemessenen 3 Volt.
» » Gemessen habe ich mit einen Zangenamperemeter, das auch viele Funktionen
» Vielleicht werde ich mir das auch kaufen. Scheint sehr interessant zu sein.
Dieses Messinstrument ist es:
https://www.amazon.de/gp/product/B00S7J7L7Q/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Zangenamperemeter hat Buchsen für Messkabel. Einstellung für A~, A-, V~, V-, Hz., Ohm, Ohm piepser, Hold, Licht.
Mit diesem Ding mess ich nicht gerne, weil es eine automatische Messbereichswahl hat und die Anzeige extrem unruhig ist. War halt preiswert. Beim Auto und 12VDC kann man damit allerdings gut die Funktion von LIMA und Batt. prüfen. Mit der Zange lässt sich AC und auch DC messen.
Gruss Axel R
Kendiman(R)
13.12.2016,
18:39
@ Axel R
» » » Hallo,
» » » Es hat auch einen Rechteckwellenausgang - ca. 50Hz bei gemessenen 3
» Volt.
» » » Gemessen habe ich mit einen Zangenamperemeter, das auch viele
» Funktionen
» » Vielleicht werde ich mir das auch kaufen. Scheint sehr interessant zu
» sein.
» Dieses Messinstrument ist es:
» https://www.amazon.de/gp/product/B00S7J7L7Q/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
» Das Zangenamperemeter hat Buchsen für Messkabel. Einstellung für A~, A-,
» V~, V-, Hz., Ohm, Ohm piepser, Hold, Licht.
» Mit diesem Ding mess ich nicht gerne, weil es eine automatische
» Messbereichswahl hat und die Anzeige extrem unruhig ist. War halt
» preiswert. Beim Auto und 12VDC kann man damit allerdings gut die Funktion
» von LIMA und Batt. prüfen. Mit der Zange lässt sich AC und auch DC messen.
» Gruss Axel R
du hast mit dem Voltmeter (das auch im Zangenamperemeter enthalten ist)
die Rechteckspannung "gemessen."
Die "Zange" hast du dabei sicherlich nicht benutzt.
Das "gemessen" habe ich in Gänsefüßchen gesetzt.
Das Voltmeter hat zwar etwas angezeigt, Du meintest 3 V .
Ob das stimmt, da habe ich so meine Zweifel.
Denn Rechteckspannungen können nur sehr hochwertige Voltmeter mit
RMS- oder Spitzenwert- Anzeige genau messen.
Ob es genau 3 V sind wird wohl nicht so wichtig sein.
Ist aber eine schöne Zugabe bei dem Preis.
Schön, das da eine Rechteckspannung mit 50 Hz vorhanden ist.
Wie Olit schon schrieb, dann hast du eine Rechteckspannung mit 50 Hz,
wenn du sie mal brachst.
