Katermerlin
12.12.2016, 16:24 |
Multimeter MD-10759 tot (oder scheintot?) (Elektronik) |
Kürzlich habe ich mein geliebtes Multimeter MD-10759 gekillt. Schluchz.
Wollte Netzspannung messen und hab versehentlich den Schalter auf Durchgangsprüfung stehen gehabt.
Shit happens... Nach Auswechseln einer durchgebrannten Sicherung trotzdem kein Bild / kein Ton...
Auf Fehlersuche gegangen. Ein- / Ausschalter probeweise getauscht (auf der Platine ist noch ein zweiter Schalter derselben Art für "Hold", den hab ich hergenommen).
Danach beim Einschalten kurzzeitig Display wieder aktiv (1 sek), dann wieder kein Bild mehr.
Fragen:
Kennt jemand eine Quelle für einen Schaltplan?
Wo könnte ich wie mit der Fehlersuche fortfahren?
Als Anlage ein Bild des Multimeters.
Das Gerät ist von Aldi / KingCraft und wird auch unter den Namen Elix RE93 oder DIGITAL MULTIMETER 15151 vertrieben.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für Beiträge,
Wolfgang
geralds
Wien, AT, 12.12.2016, 16:36 (editiert von geralds am 12.12.2016 um 16:44)
@ Katermerlin
Multimeter MD-10759 tot (oder scheintot?) |
» Kürzlich habe ich mein geliebtes Multimeter MD-10759 gekillt. Schluchz.
» Wollte Netzspannung messen und hab versehentlich den Schalter auf
» Durchgangsprüfung stehen gehabt.
» Shit happens... Nach Auswechseln einer durchgebrannten Sicherung trotzdem
» kein Bild / kein Ton...
» Auf Fehlersuche gegangen. Ein- / Ausschalter probeweise getauscht (auf der
» Platine ist noch ein zweiter Schalter derselben Art für "Hold", den hab ich
» hergenommen).
» Danach beim Einschalten kurzzeitig Display wieder aktiv (1 sek), dann
» wieder kein Bild mehr.
» Fragen:
» Kennt jemand eine Quelle für einen Schaltplan?
» Wo könnte ich wie mit der Fehlersuche fortfahren?
» Als Anlage ein Bild des Multimeters.
» Das Gerät ist von Aldi / KingCraft und wird auch unter den Namen Elix RE93
» oder DIGITAL MULTIMETER 15151 vertrieben.
» Kann mir jemand weiterhelfen?
» Vielen Dank für Beiträge,
» Wolfgang
Da hat sich wohl der Strom grausam durchgefressen, wa't?!!
Du siehst doch sicher den dicken Fliegenschiss bei den Klemmen neben dem Shunt.
Auch den noch dickeren beim Display.
Versuche mal diese zu tauschen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
der wieder
12.12.2016, 16:44
@ Katermerlin
» hergenommen).
» Fragen:
» Wolfgang
Ich denke nicht dass das Meßgerät bei solch einer erheblichen Überlast noch zu retten ist.
Der Chip ist eingegossen auf der Platine Montiert, und dieser ist nicht tauschbar, dieser hat mit großer Warscheinlichkeit einen defekt. |
Katermerlin
12.12.2016, 16:50
@ der wieder
» Ich denke nicht dass das Meßgerät bei solch einer erheblichen Überlast noch
» zu retten ist.
» Der Chip ist eingegossen auf der Platine Montiert, und dieser ist nicht
» tauschbar, dieser hat mit großer Warscheinlichkeit einen defekt.
Das befürchte ich auch, falls niemandem mehr etwas einfällt. Der Chip ist in der Tat auf die Platine geprintet... Zumindest der Schaden ist nicht so bedeutend, ich glaub das Teil hat keine 20€ gekostet, aber ich hatte mich schon so dran gewöhnt....» |
bigdie
12.12.2016, 18:25
@ Katermerlin
» schon so dran gewöhnt....»
Das kann ich nachvollziehen. Für mich wird es auch immer schwieriger eins zu finden.
Ich will keine automatische messbereichsumschaltung und auch nicht, das es nach 5min abschaltet und 600V AC und DC sollte es mindestens auch können und das wird immer schwieriger. |
simi7
D Südbrandenburg, 13.12.2016, 14:44
@ bigdie
» ich glaub das Teil hat keine 20€ gekostet, aber ich hatte mich
» » schon so dran gewöhnt....»
» Das kann ich nachvollziehen. Für mich wird es auch immer schwieriger eins
» zu finden.
» Ich will keine automatische messbereichsumschaltung und auch nicht, das es
» nach 5min abschaltet und 600V AC und DC sollte es mindestens auch können
» und das wird immer schwieriger.
Dann nimm das UT61e oder so ähnlich.
Das hat auto und man. Bereichsumschaltung und einen galv. getrennten PC-Anschluss.
Da kannst du mit einer Batterie einige Ladekurven von Akkus mitloggen ohne dass es sich abschaltet.
Mit 4 Stellen nach dem Komma hat es auch genügend Interpretations Spielraum .
Ok, es kostet mehrere 20€. |
bigdie
13.12.2016, 16:19
@ simi7
Genau das hat halt keine manuelle Bereichsumschaltung. Ich hab es zu 80% mit ca.24V DC und die restlichen 20% mit 230 oder 400V AC zu tun. Und das ist ganz einfach lästig nach dem Einschalten jedesmal noch 3 oder 4 mal den Range knopf zu drücken. Und wenn man die Automatik nimmt und im Schaltschrank an 30 Stellen nacheinander misst, ob 24V vorhanden sind und jedes mal 5s warten muss, bis die Bereiche durchgeschalten haben, ist es genauso blöd. Mal ganz davon abgesehen, das dann auch die Gefahr besteht, das man 20mV Kriechspannung für 20V hält. Und die 4 Stellen nach dem Komma, die schenke ich dir, mir reichen 2 oder auch eine, wenn ich mich halbwegs auf diese verlassen kann. |
der wieder
14.12.2016, 17:08
@ bigdie
» Genau das hat halt keine manuelle Bereichsumschaltung. Ich hab es zu 80%
» mit ca.24V DC und die restlichen 20% mit 230 oder 400V AC zu tun. Und das
» ist ganz einfach lästig nach dem Einschalten jedesmal noch 3 oder 4 mal den
» Range knopf zu drücken. Und wenn man die Automatik nimmt und im
» Schaltschrank an 30 Stellen nacheinander misst, ob 24V vorhanden sind und
» jedes mal 5s warten muss, bis die Bereiche durchgeschalten haben, ist es
» genauso blöd. Mal ganz davon abgesehen, das dann auch die Gefahr besteht,
» das man 20mV Kriechspannung für 20V hält. Und die 4 Stellen nach dem Komma,
» die schenke ich dir, mir reichen 2 oder auch eine, wenn ich mich halbwegs
» auf diese verlassen kann.
Die guten alten dinger
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=214362 |
Katermerlin
20.12.2016, 13:56
@ der wieder
Ich hab mir jetzt das UNI-T M890G geholt. Macht fast dasselbe wie das MD-10759, sogar noch etwas mehr. Kann auch Kapazität und Frequenz in beschränktem Rahmen. Dafür keine Batteriemessung. Aber das kann ich auch mit einem anderen Gerät, das ich hier haben.
Hat sagenhafte 15€ incl. Versand gekostet. Man möchte meinen, das ist nix Gescheites. Aber für meine Zwecke reicht es, auch die evtl. mangelhafte Genauigkeit, und wenn es wiedermal abraucht hol ich mir ein anderes. Einziger Nachteil: Keine Betriebsanleitung in de oder en, nur in Polnisch. Das ist mir aber wurscht, komme damit auch so zurecht |
mondfinsternis
23.12.2016, 19:35
@ Katermerlin
» Ich hab mir jetzt das UNI-T M890G geholt. Macht fast dasselbe wie das
» MD-10759, sogar noch etwas mehr. Kann auch Kapazität und Frequenz in
» beschränktem Rahmen. Dafür keine Batteriemessung. Aber das kann ich auch
» mit einem anderen Gerät, das ich hier haben.
» Hat sagenhafte 15€ incl. Versand gekostet. Man möchte meinen, das ist nix
» Gescheites. Aber für meine Zwecke reicht es, auch die evtl. mangelhafte
» Genauigkeit, und wenn es wiedermal abraucht hol ich mir ein anderes.
» Einziger Nachteil: Keine Betriebsanleitung in de oder en, nur in Polnisch.
» Das ist mir aber wurscht, komme damit auch so zurecht
Prima, dass du einen für deine Bedürfnisse adäquaten Ersatz gefunden hast! Ich denke, bei 15-20€ Anschaffungskosten würde sich Basteln und Reparieren des bisherigen Geräts (sofern es überhaupt möglich gewesen wäre) auch nicht wirklich auszahlen.. |
Katermerlin
23.12.2016, 19:43
@ mondfinsternis
Ich hab noch etwas Hoffnung. Immerhin hab ich es hingebracht, daß die Digits wieder angezeigt werden, allerdings blödsinnige Werte... |
