» Hallo Gemeinde,
» habe mal die Frage, ob es bei dem Rhythmusgerät, das ich mir gerade baue,
» moglich ist, einfach an jedem Pin des M253 einen 1MegOhm-Widerstand gegen
» Masse zu schalten, weil das IC baue ich auf eine einzelne Platine mit
» Steckerleiste zur Verbindung mit dem Rest der Schaltung. Und ich möchte das
» Modul ausstecken können ohne gross ESD-Erdung und so, klar mache ich das
» trotzdem, sicher ist sicher. Aber für den Fall dass ich es mal vergesse und
» überhaupt. Dieser M253 ist ein reiner CMOS, und der wird glaube ich, noch
» nicht die Schutzmaßnahmen haben wie die moderneren CMOS-ICs.
die Widerstände wären eher falsch, weil es eine Verschleppung gibt, meiner Ansicht nach.
Zwei Schottkydioden an den Eingängen zu +5V und -12V dazwischen der Eingang. - also eine externe Schutzschaltung.
Aber, ich denke, es kann schief gehen, aufgrund von Querverdrahtung für die Rhythmen und Instrumente.
Dann könnten einzelne Dioden umleiten - "Torschaltung".
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/sgs/_dataBooks/1979_MOS_And_Special_COS_MOS_1stEd.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!" |
