bmc
11.12.2016,
16:25
defekter aktiver Subwoofer (Elektronik)
Guten Abend,
habe einen defekten Subwoofer (Canton) zur Reperatur bekommen.
Der Fehler des Gerätes ist, dass ein Linesignal nur ganz leise zu hören ist, wenn Volumeregler auf nahezu Maximum aufgedreht wird. Verbaut ist ein TDA7296.
Habe bis jetzt nur einen Blick hinein geworfen, ohne bis jetzt gemessen zuhaben.
Mir fällt da die weisse Masse zwischen den großen Elkos auf.
Siehe angehängte Fotos. Nun frage ich mich: Ist Kleber von der Industrie oder Hinweis auf defekte Elkos? Beide großen Elkos waren mit grauem Schaumstoff eingepackt (verklebt). Reset davon sieht man auf dem Foto. Das habe ich entfernt.
Sonst sehe ich zunächst nix auffälliges auf defekte Bauteile.
Vieln Dank im vorraus.
bmc
der wieder
11.12.2016,
16:38
@ bmc
» Guten Abend,
» habe einen defekten Subwoofer (Canton) zur Reperatur bekommen.
» Der Fehler des Gerätes ist, dass ein Linesignal nur ganz leise zu hören
» ist, wenn Volumeregler auf nahezu Maximum aufgedreht wird. Verbaut ist ein
» TDA7296.
» Habe bis jetzt nur einen Blick hinein geworfen, ohne bis jetzt gemessen
» zuhaben.
» Mir fällt da die weisse Masse zwischen den großen Elkos auf.
» Siehe angehängte Fotos. Nun frage ich mich: Ist Kleber von der Industrie
» oder Hinweis auf defekte Elkos? Beide großen Elkos waren mit grauem
» Schaumstoff eingepackt (verklebt). Reset davon sieht man auf dem Foto. Das
» habe ich entfernt.
» Sonst sehe ich zunächst nix auffälliges auf defekte Bauteile.
» Vieln Dank im vorraus.
» Gruß
» bmc
Das ist Kleber (Art Silikonmasse) von Haus aus dranngeschmiert.
