f2daz
06.12.2016, 11:50 (editiert von f2daz am 06.12.2016 um 16:25) |
Power Buttin Pinbelegung/Funktion (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe ein kleine Projekt begonnen, bei dem ich ein Amazon Fire Tablet als "Steuereinheit" für eine Multimediabox benutzen möchte. Da das Tablet in die Box integriert werden soll, komme ich nicht mehr an die Buttons ran, weshalb ich externe Knöpfe an die Platine löten und aus der Box führen möchte. Bei den Laut/Leiserknöpfen war das kein Problem und es funktioniert einwandfrei. Nun bin ich aber beim Power-Button etwas verunsichert, da dort 3 Pins zum Button gehen (siehe Bild, Pin 1, PWR und 3).
Meine Frage nun: Warum sind da überhaupt 3 Pins? Wie funktioniert da der ganze Schaltvorgang? Ist ja anscheinend kein simples Ein- und Ausschalten, wie bei herkömmlichen Schaltern.
Weiß jemand, wie ich dort am besten einen externe Schalter/Taster anbringen kann?
Ich konnte das Ganze leider noch nicht durchprüfen, da mein Multimeter defekt ist-.-
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Edit: So jetzt ist das Bild auch dabei. War wohl zu groß
Schöne Grüße
Felix
geralds
Wien, AT, 06.12.2016, 13:51
@ f2daz
Fragen an den Frager |
» ...einwandfrei. Nun bin ich aber beim
» Power-Button etwas verunsichert, da dort 3 Pins zum Button gehen (siehe
» Bild, Pin 1, PWR und 3).
» Meine Frage nun: Warum sind da überhaupt 3 Pins? Wie funktioniert da der
» ....» kann?
» Ich konnte das Ganze leider noch nicht durchprüfen, da mein Multimeter
» defekt ist-.-
ja, wo iss es denn, dein Bildchen??
Die PWR-Taste ist üblich eine Toggle-Taste.
Diese kann eine Rückmeldung haben, bzw. einen Umschalter haben.
Vielleicht siehst du doch optisch den Leiterbahnenverlauf.
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
f2daz
06.12.2016, 21:26
@ geralds
Bild ist jetzt dabei. War wohl zu groß  |
geralds
Wien, AT, 06.12.2016, 21:55
@ f2daz
» Bild ist jetzt dabei. War wohl zu groß
.. na denn,,,
also, wenn ich das richtig interpretiere, könnte
das ein Indikator-Abgang zwecks Zustandsanzeige sein.
Ist in der Taste auch eine LED eingebaut?
Wenn die PWR Funktion (Softstart/Stop) auch mit dem µC
gesteuert wird, dann ist das wohl eine Logikfunktion.
f2daz
07.12.2016, 06:57
@ geralds
Moin Gerald,
der Button beaitzt keine LED. Ich glaube auch, dass da sich um eine logikfunktion handelt, die Frage ist nun: Was für elne Art Button kann ich da nun anlöten, damit das Ganze funktioniert? |
Wolfi
07.12.2016, 07:10
@ f2daz
» Moin Gerald,
» der Button beaitzt keine LED. Ich glaube auch, dass da sich um eine
» logikfunktion handelt, die Frage ist nun: Was für elne Art Button kann ich
» da nun anlöten, damit das Ganze funktioniert?
Hallo, eine Art Verlängerungskabel? Am Flexprint vorsichtig drei Kabel (flexibel,dünn) anlöten und am Ende mit PIN-Belegung 1:1 den Button? |
geralds
Wien, AT, 07.12.2016, 09:24
@ f2daz
Vorschlag - PWR-Taste mechanisch umgelenkt betätigen |
» Moin Gerald,
Nun, ich habe leider das Teil nicht vor mir liegen,
um Detailvorschläge machen zu können.
Entweder wie Wolfi vorschlug, einfach diese Taste nach außen versetzen, mit drei Drähten.
Oder eine Idee: mechanisch mit einem ganz flachen, bzw. dünnen Umlenkhebel die Taste betätigen.
Ich nehme an, mit deinen Fingern kommst nicht zur Taste.
Vielleicht schafft das eben ein verlängerter Finger.
Wie weit ist das mit dem Umlenken, hast hierin Platz dafür?
bastelix
07.12.2016, 21:06
@ geralds
Wenn man die kontakte überbrückt? |
Nur mal so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man was kaputt macht, wenn man einfach mal zwei der drei Pin brückt und schaut ob sich das Gerät einschaltet?
@f2daz bitte nicht als Vorschlag auffassen solange nicht relativ sicher ist, dass dabei nix kaputt gehen kann. Mein Bastelmaterial ist ein bisschen günstiger als so ein Tablet  |
