Gecko01
01.12.2016, 21:52 |
Probleme mit Meanwell SNT MW-MDR60-24 Netzteil (Elektronik) |
Hallo die Runde!
Ich bin neu hier und würde euch gerne mit einem Problem löchern, welches mich gerade beschäftigt
Was möchste ich realisieren:
Ich möchte einen Sender (GPS/GSM) mit zwei digitalen Eingängen über ein 230VAC/24VDC Netzteil versorgen.
Bei dem Netteil handelt es sich um ein Meanwell SNT MW-MDR60-24 <- Eingangsspannung erfolgt über Schukostecker
Der Sender ist ein Teltonika FM1204 mit 6 - 30V DC und max. 250 mA
Installation:
Den Sender versorge ich normal über meine + und - Ausgänge am Netzteil. Ebenfalls lege ich die 24V auf die Digitalen Eingänge mit einem Schließerkontakt dazwischen, weil ich ja nur ein "Ein/Aus-Signal" bzw. 0V oder 24V haben möchte. Zustandsabfrage erfollgt über die Software des Herstellers und funktioniert problemlos.
Problemstellung:
Das Netzteil ist mit einer LED bestückt, welche den Ausgang überwacht. Nach einer gewissen Zeit schaltet mein Netzteil komplett aus und lässt sich nur nach kurzer Wartezeit inkl. Trennung vom Netz erst wieder einschalten. Defekt kann es nicht sein, weil ich es mit einem zweiten vom gleichen Typ getauscht habe und der selbe Effekt vorhanden ist. Das Problen erfolgt meiner Feststellung nach nur, nachdem die Schließer betätigt wurden. Woran kann das liegen?
Lieben Gruß und dickes Danke schonmal Gecko01 |
01.12.2016, 22:38
@ Gecko01
Probleme mit Meanwell SNT MW-MDR60-24 Netzteil |
so ganz klar ist mir Deine Problematik nicht, aber was sind denn das für Logik-Eingänge, auf die Du 24V legen kannst? + und - richtig anzuschließen wird ja nun nicht das Problem sein, also kann es nur an dieser Logikverbindung liegen.
Viele Grüße
Hartwig |
Gareth
01.12.2016, 22:49
@ Gecko01
IN1 ist eigentlich für eine Motorzündung gedacht, tritt der Fehler auch dann auf wenn der Schließer für IN1 geschlossen wurde und der für IN2 nicht? Wie verhält es sich umgekehrt also IN1 offen und IN2 geschlossen? Oder tritt der Fehler nur auf wenn beide geschlossen sind? |
Gecko01
02.12.2016, 00:12
@ Hartwig
» so ganz klar ist mir Deine Problematik nicht, aber was sind denn das für
» Logik-Eingänge, auf die Du 24V legen kannst? + und - richtig anzuschließen
» wird ja nun nicht das Problem sein, also kann es nur an dieser
» Logikverbindung liegen.
» Viele Grüße
» Hartwig
Dazu hab ich ehrlich gesagt nichts auf der Seite des Herstellers gefunden. Willst daraf hinaus, dass ich die 24V erst auf ein bestimmten Logikpegel umsetzen muss, oder? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.12.2016, 07:58
@ Gecko01
Hallo Gecko,
zeichne mal bitte einen Plan Deiner Anordnung.
Deine Beschreibung ist nur schwer zu verstehen.
Ralf
» Ich bin neu hier und würde euch gerne mit einem Problem löchern, welches
» mich gerade beschäftigt
» Was möchste ich realisieren:
» Ich möchte einen Sender (GPS/GSM) mit zwei digitalen Eingängen über ein
» 230VAC/24VDC Netzteil versorgen.
» Bei dem Netteil handelt es sich um ein Meanwell SNT MW-MDR60-24 <-
» Eingangsspannung erfolgt über Schukostecker
» Der Sender ist ein Teltonika FM1204 mit 6 - 30V DC und max. 250 mA
» Installation:
» Den Sender versorge ich normal über meine + und - Ausgänge am Netzteil.
» Ebenfalls lege ich die 24V auf die Digitalen Eingänge mit einem
» Schließerkontakt dazwischen, weil ich ja nur ein "Ein/Aus-Signal" bzw. 0V
» oder 24V haben möchte. Zustandsabfrage erfollgt über die Software des
» Herstellers und funktioniert problemlos.
» Problemstellung:
» Das Netzteil ist mit einer LED bestückt, welche den Ausgang überwacht. Nach
» einer gewissen Zeit schaltet mein Netzteil komplett aus und lässt sich nur
» nach kurzer Wartezeit inkl. Trennung vom Netz erst wieder einschalten.
» Defekt kann es nicht sein, weil ich es mit einem zweiten vom gleichen Typ
» getauscht habe und der selbe Effekt vorhanden ist. Das Problen erfolgt
» meiner Feststellung nach nur, nachdem die Schließer betätigt wurden. Woran
» kann das liegen?
» Lieben Gruß und dickes Danke schonmal Gecko01 |
Offroad GTI
02.12.2016, 08:13
@ Gecko01
» Dazu hab ich ehrlich gesagt nichts auf der Seite des Herstellers gefunden.
Dazu hat der Hersteller das Datenblatt verlinkt
http://teltonika.lt/product/fm1204-ip67-and-li-po-battery/
» Willst daraf hinaus, dass ich die 24V erst auf ein bestimmten Logikpegel umsetzen
Nein, du kannst die 24V dort anlegen.
Es ist schließlich kein gewöhnlicher TTL Eingang. |
bigdie
02.12.2016, 16:37
@ Gecko01
Sind die Schließer auch an den richtigen Drähten gelb grau? Für mich sieht das aus, als machst du einen Kurzschluss und deshalb geht das Netzteil aus. |
Gecko01
06.12.2016, 08:46
@ Gecko01
Also die Drähte sind alle korrekt und die 24V dürfen laut Hersteller definitiv auch direkt an die Eingänge. Hab mal ne kleine Skizze gemacht und beigefügt. Der PE ist natürlich am Eingang auch mit angeschlossen. |
Gecko01
06.12.2016, 09:39
@ Gecko01
bigdie
06.12.2016, 12:40
@ Gecko01
Na dann mess halt mal den Strom am Netzteil Ausgang. |
Gecko01
06.12.2016, 15:37
@ bigdie
» Na dann mess halt mal den Strom am Netzteil Ausgang.
Spannung von 24V is da und ca. 30 mA kommen auch an. |
bigdie
06.12.2016, 16:43
@ Gecko01
» » Na dann mess halt mal den Strom am Netzteil Ausgang.
» Spannung von 24V is da und ca. 30 mA kommen auch an.
Den Strom sollst du messen, also das Messgerät z.B. in die + Leitung einschleifen und dann den Taster oder Kontakt schließen, der normalerweise zum Ausfall führt. |
Gecko01
07.12.2016, 15:23
@ bigdie
Hab ich schon verstanden
Strom liegt im normalen Zustand bei ca. 30 mA
Schalte ich nun den DI2 dazu, schwankt er am Anfang zwischen 30 - 67 mA und pendelt sich nach einer geweissen Zeit wieder bei ca. 30 mA ein.
Schalte ich nun DI1 dazu, bekomme ich die selben Werte wie bei DI2
Frage: Kann es vielleicht sein, dass sich meine Netzteil beim "bewegen/schütteln" ausschaltet? Hab die Anlage in einem kleinen Kasten verbaut und teilweise während des Betriebes auf die Seite gelegt oder auf den Boden gestellt  |
