Trudi
29.11.2016, 23:16 |
LEDs wie verschalten (Elektronik) |
Hallo ich habe 8 LEDs (Parameter 3,4V 20mA)welche ich mit einem Labornezteil (Konstantstromquelle )betreibe, dimmen tue ich sie über den Strom. Nun brauche ich 4*8 weitere LEds wobei ich immer schrittweise 8 Leds dazu schalten will. Also 8 16....40 48. Alle LEDs zusammen müssen weiterhin dimmbar sein. Das Problem ist nun das der gesamte Spannungsabfall zu groß ist. Was Ware eure Empfehlung wie ich die LEDs verschalten soll(led Treiber .....?). das ganze soll ohne Mikrocontroller realisierbar sein!
Grüße trudi |
xy
29.11.2016, 23:49
@ Trudi
LEDs wie verschalten |
Stromverteilwiderstände |
bastelix
30.11.2016, 00:01
@ Trudi
» Das Problem ist nun das der gesamte Spannungsabfall zu groß
» ist. Was Ware eure Empfehlung wie ich die LEDs verschalten soll
So spontan hätte ich gesagt: Je 8 LED mit passendem Vorwiderstand in Reihe und die 5 Reihen dann parallel. Wenn dein Labornetzteil nicht genügen Spannung liefern kann, dann 4 LED plus Vorwiderstand in Reihe. |
Offroad GTI
30.11.2016, 07:50
@ Trudi
» Was Ware eure Empfehlung wie ich die LEDs verschalten soll
Wie wäre es mit PWM (NE555) zum dimmen
Ein Strang zu 8 LEDs mit je einem Vorwiderstand und gut ist's. |
Trudi
30.11.2016, 08:17
@ Offroad GTI
» » Was Ware eure Empfehlung wie ich die LEDs verschalten soll
» Wie wäre es mit PWM (NE555) zum dimmen
» Ein Strang zu 8 LEDs mit je einem Vorwiderstand und gut ist's.
Danke!
An das hatte ich auch schon gedacht! Aber Wäre das nicht das selbe wie wenn ich die Spannung am Netzteil verändere? Klar könnte ich für jeden Strang ein ne555 mit mosfet verwenden aber ich muss nicht zwingend jeden einzelnen Strang dimmen können. |
Gast
30.11.2016, 09:25
@ Trudi
» Aber Wäre das nicht das selbe wie wenn
» ich die Spannung am Netzteil verändere?
Nein. Dann hast du die PWM nicht verstanden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation |
Offroad GTI
30.11.2016, 09:30
@ Trudi
» Klar könnte ich für jeden Strang
» ein ne555 mit mosfet verwenden
Sagt doch keiner. Ein NE555 für alle. Du kannst praktisch "beliebig" viele Stränge parallel schalten. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.11.2016, 11:32 (editiert von cmyk61 am 30.11.2016 um 11:33)
@ Trudi
Hallo Trudi,
LEDs durch Veränderung des Stroms in der Helligkeit zu verändern - das kannst Du zwar machen, dann isses halt Kacke.
Im Ernst - die Helligkeit von LEDs stellt man am besten mit Hilfe eines PWM-Signals ein. Das verhindert hohe Verlustleistungen am Netzteil und lässt sich leicht mit einem Microcontroller realisieren.
Und erweitern lässt sich das Ganze dann auch herrlich einfach.
Ralf
» Hallo ich habe 8 LEDs (Parameter 3,4V 20mA)welche ich mit einem
» Labornezteil (Konstantstromquelle )betreibe, dimmen tue ich sie über den
» Strom. Nun brauche ich 4*8 weitere LEds wobei ich immer schrittweise 8 Leds
» dazu schalten will. Also 8 16....40 48. Alle LEDs zusammen müssen weiterhin
» dimmbar sein. Das Problem ist nun das der gesamte Spannungsabfall zu groß
» ist. Was Ware eure Empfehlung wie ich die LEDs verschalten soll(led Treiber
» .....?). das ganze soll ohne Mikrocontroller realisierbar sein!
» Grüße trudi |
simi7
D Südbrandenburg, 30.11.2016, 13:37
@ cmyk61
» Was Ware eure Empfehlung wie ich die LEDs verschalten soll(led
» Treiber
» » .....?). das ganze soll ohne Mikrocontroller realisierbar sein!
» » Grüße trudi
Du kannst natürlich statt eines µC auch den 555 nehmen.
Aber mit einem Mikrokontroller kann man mit etas Übung lustige Effekte zaubern. |
