HDT
29.11.2016, 07:43 |
einstellbare Zenerdiode TL431 (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe nach einer Vorlage aus dem Web die untere Schaltung ausprobiert. Die Zenerdiode D1 habe ich hinzugefügt, Sie tut da auch ihre Arbeit und hält die Spannung am TL431 auf 35 Volt. (lt Datenblattt max. 37 Volt) Kann man das so machen? Kommt mir irgendwie selber etwas simpel vor. Funktionieren tut es ja.
Die Spannung an Out bleibt konstant auf eingestelltem Wert.
HDT
Altgeselle
29.11.2016, 08:24
@ HDT
einstellbare Zenerdiode TL431 |
» Hallo!
» Ich habe nach einer Vorlage aus dem Web die untere Schaltung ausprobiert.
» Die Zenerdiode D1 habe ich hinzugefügt, Sie tut da auch ihre Arbeit und
» hält die Spannung am TL431 auf 35 Volt. (lt Datenblattt max. 37 Volt) Kann
» man das so machen? Kommt mir irgendwie selber etwas simpel vor.
» Funktionieren tut es ja.
» Die Spannung an Out bleibt konstant auf eingestelltem Wert.
» Gruß
» HDT
ja, das kann man so machen. Aber der Wert von R3 ist zu überprüfen.
Der Strom durch die TL431 sollte für einen stabilen Betrieb nicht
wesentlich unter 1mA fallen. Das ist bei Eingangsspannungen von
kleiner ca. 75V der Fall (den Basisstrom für T1 mal nicht mitgerechnet).
R3 muss also niederohmiger werden, z.B. 1,5KOhm.
Dann wird aber bei 80V der Querstrom durch D1 und IC1 größer und sorgt
für ordentlich Verlustleistung.
Altgeselle |
HDT
29.11.2016, 09:32
@ Altgeselle
» Der Strom durch die TL431 sollte für einen stabilen Betrieb nicht
» wesentlich unter 1mA fallen. Das ist bei Eingangsspannungen von
» kleiner ca. 75V der Fall (den Basisstrom für T1 mal nicht mitgerechnet).
» R3 muss also niederohmiger werden, z.B. 1,5KOhm.
» Dann wird aber bei 80V der Querstrom durch D1 und IC1 größer und sorgt
» für ordentlich Verlustleistung.
» Grüße
» Altgeselle
Danke!
Es geht mir gerade um geringe Verlustleistung. Hatte vorher schon mit High Voltage Spannungsreglern experimentiert. LR8 oder LR12. Das war nix.
Ich beobachte das mal, wie es sich im Dauertest verhält.
Andere Frage: gehört nicht irgendwo ein Kondensator zur Dämpfung von Schwingungen hin?
HDT |
29.11.2016, 12:22
@ HDT
Eine Z-Diode hat naturgemäß einen sehr geringen differentiellen Widerstand. Das bedeutet, dass die Gleichspannung zwar gehalten wird, aber Restbrumm der Ub sowie Störungen auf der UB gelangen fast ungehindert auf den TL431. Das bedeutet, dass sich - im Vergleich zu einem ohmschen Vorwiderstand - der Brummanteil/Störanteil von der Ub für den TL431 deutlich vergrößert. Da könnte es sinnvoll sein, hier noch einmal zu filtern. Das hängt aber von Deinen Anforderungen ab. Ich wäre da aber eher vorsichtig und würde den Erfolg der Filterung genau überprüfen.
Hartwig |
Altgeselle
29.11.2016, 13:30
@ Hartwig
» Eine Z-Diode hat naturgemäß einen sehr geringen differentiellen Widerstand.
» Das bedeutet, dass die Gleichspannung zwar gehalten wird, aber Restbrumm
» der Ub sowie Störungen auf der UB gelangen fast ungehindert auf den TL431.
» Das bedeutet, dass sich - im Vergleich zu einem ohmschen Vorwiderstand -
» der Brummanteil/Störanteil von der Ub für den TL431 deutlich vergrößert. Da
» könnte es sinnvoll sein, hier noch einmal zu filtern. Das hängt aber von
» Deinen Anforderungen ab. Ich wäre da aber eher vorsichtig und würde den
» Erfolg der Filterung genau überprüfen.
» Grüße
» Hartwig
auf jeden Fall sollte man vor dem Einbau von Kondensatoren das Datenblatt
von Ti ansehen. Da steht etwas über Stabilität bei Anschluss von Parallelkapazitäten.
Der Strom durch die TL431 sollte annähernd konstant sein. Das spart Verlustleistung
und verbessert die Regelung.
Mein Vorschlag:
Sel
Radebeul, 29.11.2016, 17:50
@ Altgeselle
» Der Strom durch die TL431 sollte annähernd konstant sein. Das spart
» Verlustleistung
» und verbessert die Regelung.
» Mein Vorschlag:
Na ja, Verlustleistung spart man im TL431 durch die KSQ, diese "verheizt" dann die Leistung. Ist auf jeden Fall besser als im IC selbst.
Die Frage ist eben genau die nach den Parallelkapazitäten. Ist die Betriebsspannung bereits gesiebt oder lediglich von einem Trafo kommend gleichgerichtet? Welcher Strom fließt durch den Längstransistor, ist dieser Strom impulsbehaftet?
Ich finde auch, im Sinne der Betriebssicherheit, das ein Herangehen an die Grenzwerte bei der Spannung über dem TL431 ein wenig kritisch ist. Wenns den IC im Fehlerfall wegbläst, dann kann die volle Spannung "durchgereicht" werden, was eventuell ein teures Vergnügen ist (angeschlossene Elektronik).
LG Sel |
olit
Berlin, 29.11.2016, 17:58
@ Sel
» » Der Strom durch die TL431 sollte annähernd konstant sein. Das spart
» » Verlustleistung
» » und verbessert die Regelung.
» » Mein Vorschlag:
» Na ja, Verlustleistung spart man im TL431 durch die KSQ, diese "verheizt"
» dann die Leistung. Ist auf jeden Fall besser als im IC selbst.
Ein Widerstand würde aber, bei erhöhter Spannung, auch erhöhten Strom fließen lassen.
Dass heißt, der Widerstand würde selbst auch mehr Leistung verheitzen! |
Sel
Radebeul, 29.11.2016, 18:09
@ olit
» » Na ja, Verlustleistung spart man im TL431 durch die KSQ, diese
» "verheizt"
» » dann die Leistung. Ist auf jeden Fall besser als im IC selbst.
» Ein Widerstand würde aber, bei erhöhter Spannung, auch erhöhten Strom
» fließen lassen.
» Dass heißt, der Widerstand würde selbst auch mehr Leistung verheitzen!
Das stimmt natürlich. Jedoch ändert sich der Strom linear zur Spannungserhöhung. Also verändert sich auch die die Verlustleistung im IC (quadratisch). Und das verhindert die KSQ.
Die ideale Variante wirds nicht geben, hängt ja vom Einsatzgebiet ab.
LG Sel |
olit
Berlin, 29.11.2016, 18:20
@ Sel
» » » Na ja, Verlustleistung spart man im TL431 durch die KSQ, diese
» » "verheizt"
» » » dann die Leistung. Ist auf jeden Fall besser als im IC selbst.
» » Ein Widerstand würde aber, bei erhöhter Spannung, auch erhöhten Strom
» » fließen lassen.
» » Dass heißt, der Widerstand würde selbst auch mehr Leistung verheitzen!
» Das stimmt natürlich. Jedoch ändert sich der Strom linear zur
» Spannungserhöhung. Also verändert sich auch die die Verlustleistung im IC
» (quadratisch). Und das verhindert die KSQ.
Am IC ist die Spannung konstant. Bei Stromerhöhung würde die Leistung linear ansteigen.
Am Vorwiderstand ändert sich Spannung und der Strom. Da würde die Leistung Quadratisch steigen. |
HDT
29.11.2016, 19:54
@ olit
Vielen Dank für alle Voschläge. Meine Anwendung ist recht bescheiden, es soll nur vermieden werden, daß an einem Elektrodenausgang mehr als die eingestellte Out-Spannung anliegen kann. Elektronik kommt dahinter nicht mehr, nur noch die Elektroden. Der Strom ist mit 40 mA auch recht bescheiden.
Hohe Präzision ist auch nicht nötig.
Danke
HDT |
Sel
Radebeul, 29.11.2016, 22:04
@ HDT
» Vielen Dank für alle Voschläge. Meine Anwendung ist recht bescheiden, es
» soll nur vermieden werden, daß an einem Elektrodenausgang mehr als die
» eingestellte Out-Spannung anliegen kann. Elektronik kommt dahinter nicht
» mehr, nur noch die Elektroden. Der Strom ist mit 40 mA auch recht
» bescheiden.
» Hohe Präzision ist auch nicht nötig.
Dann hätte es ein Vorwiderstand und eine Leistungs-Z-Diode auch getan...
LG Sel |
HDT
30.11.2016, 09:01
@ Sel
» » Vielen Dank für alle Voschläge. Meine Anwendung ist recht bescheiden, es
» » soll nur vermieden werden, daß an einem Elektrodenausgang mehr als die
» » eingestellte Out-Spannung anliegen kann. Elektronik kommt dahinter nicht
» » mehr, nur noch die Elektroden. Der Strom ist mit 40 mA auch recht
» » bescheiden.
» » Hohe Präzision ist auch nicht nötig.
» Dann hätte es ein Vorwiderstand und eine Leistungs-Z-Diode auch getan...
» LG Sel
Ja, aber eben doch nicht präzise genug. Die Endspannung an den Elektroden muß unter 60 Volt liegen (nach SELV), weil sie nicht gegen Berührung geschützt sind. Vor den Elektroden liegt eine Strombegrenzung. (z.B. 40mA) Ich möchte mit der Endspannung aber möglichst dicht an 60 Volt kommen. (59,5V) Das läßt sich mit Zenerdioen allein wegen der Bauteiltoleranzen nicht erreichen. Also soll die Zenerspannung einstellbar sein. Und da sie nur die oberen Spannungs-Spitzen schluckt, muß sie auch nicht viel Leistung verbraten.
Ein Spannungsregler vor der Strombegrenzung (z.B. LR12 oder LM317HV) ist unbefriedigend, wegen der relativ hohen Verlustleistungen. Das Ganze ist in einem kleinen Gehäuse untergebracht, für Kühlkörper oder Ventilator ist da kein Platz.
Die Zenerdiode muß also einstellbar sein. Wenn jemand noch eine andere Möglichkeit kennt, würde mich das freuen.
Der TL431 ist nicht so ganz einfach. Ein ganzer IC, der alles schon beinhaltet, außer Trimmer, wäre ideal. Muß aber 60 Volt vertragen. Und "wenige Bauteile".
HDT |
xy
30.11.2016, 10:07
@ HDT
» Die Zenerdiode muß also einstellbar sein. Wenn jemand noch eine andere
» Möglichkeit kennt, würde mich das freuen.
» Der TL431 ist nicht so ganz einfach. Ein ganzer IC, der alles schon
» beinhaltet, außer Trimmer, wäre ideal. Muß aber 60 Volt vertragen. Und
» "wenige Bauteile".
TL783, oder darfs auch SMD sein? |
Heinrich Mümmelmann
30.11.2016, 12:37
@ HDT
Hallo HDT.
Denk mal andersrum und betrachte dabei auch den gesamten TL431 bloß als Blackbox mit einer Zenerdiode drin die bei 37V kaputt geht und vergiß den Rest der inneren Schaltung die zwar klein ist aber oho. Dann kommst du vielleicht drauf die Schaltung die du hast einfach auf den Kopf zu stellen und die Grundfunktion zu invertieren.
Unerträglich viel mehr Bauteile werden es nicht, nur ein anderer Transistor und etwas Kleinzeug ist nötig.
Denkanstoß ist im Internetz unterwegs. Schau dir mal dieses Schaltbeispiel an, das klappt ohne Zerspanung des TL431 auch noch bei 630V am Eingang:
http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=161283
Das Ganze ist ein Denkanstoß und ausbaufähig, bspw. um eine "Notbremse" die bei knapp unter 60V das Gate zumacht, egal wieviel vorne rein kommt (in Grenzen).
Gut Glück! |
Sel
Radebeul, 30.11.2016, 21:56 (editiert von Sel am 30.11.2016 um 22:00)
» » Die Zenerdiode muß also einstellbar sein. Wenn jemand noch eine andere
» » Möglichkeit kennt, würde mich das freuen.
» » Der TL431 ist nicht so ganz einfach. Ein ganzer IC, der alles schon
» » beinhaltet, außer Trimmer, wäre ideal. Muß aber 60 Volt vertragen. Und
» » "wenige Bauteile".
» TL783, oder darfs auch SMD sein?
Das ist der IC, den ich schon lange gesucht habe! Danke
Einzigstes Manko: 15mA Mindestlast (nach Datenblatt)
LG Sel |
HDT
01.12.2016, 04:53
TL783...
Hab ich.
