roth
25.11.2016, 03:18 |
mehre Step-Down Module an einer Zuleitung/Netzteil (Elektronik) |
Hallo
um Micro Servos zu entkoppeln (die kleinen servo sg90 zwei davon) überlege ich zur zeit an einem Netzteil zwei Step-Down Module anzuschließen.
Vieleicht auch 3.
An einem Raspberry Pi Zero scheint zudem der Wlan Stick zu viel Strom zu verbrauchen.
Also überlege ich ob ich alles an ein eigenes Step Down Modul hänge.
Die Module weil ich ca 3 m Zuleitung brauche (steuerbare Webcam). |
25.11.2016, 09:05
@ roth
mehre Step-Down Module an einer Zuleitung/Netzteil |
nett, dass Du uns darüber informierst, dass Du überlegst .
Solltest Du Fragen haben, melde Dich einfach!
Hartwig |
roth
25.11.2016, 12:51
@ Hartwig
» nett, dass Du uns darüber informierst, dass Du überlegst .
» Solltest Du Fragen haben, melde Dich einfach!
» Grüße
» Hartwig
Ok dann sagen wir mal ich möchte gerne wissen ob das möglich ist und was ihr für am sinvollsten haltet.
Ob überhaupt 2 Step Down Module nötig sind. |
25.11.2016, 13:53 (editiert von Hartwig am 25.11.2016 um 14:01)
@ roth
» Ok dann sagen wir mal ich möchte gerne wissen ob das möglich ist
möglich ist das auf jeden Fall.
» und was ihr für am sinvollsten haltet.
» Ob überhaupt 2 Step Down Module nötig sind.
das ist so nicht zu sagen. Was man wissen muß:
wie viele Servos sind das?
was hängt sonst noch an der Versorgung?
Werden die Servos gleichzeitig betrieben oder kann das sicher ausgeschlossen werden?
Du musst ein gesamtes Versorgungskonzept haben. Im Normalfall sollte das mit einer Spannungsquelle gehen, evtl. eine Spannungsquelle für die Logik und den Raspi, also z.B. 5V. Dabei würde ich lange Versorgungsleitungen für 5V vermeiden (Störeinstrahlung durch Antennenwirkung und Spannungsabfall, also den Regler eher dicht am Verbraucher unterbringen). Die andere Spannung dann für die Servos etc.
Für die Servos sollte eine gemeinsame Versorgung ebenfalls reichen. Dabei wäre es wichtig, deren Anlaufströme unter Nennlast zu kennen, dementsprechend kann man Zuleitungsquerschnitte wählen, um Spannungseinbrüche verhindern. Andernfalls mit 24V oder 48V bis in unmittelbare Nähe der Servos gehen und dort ein Netzteil für die Betriebsspannung der Servos installieren. Wichtig ist auch hier die Dimensionierung für die Anlaufströme, evtl. sind Pufferelkos vorzusehen. Denke auch daran, dass Mechanik im Winter oft schwergängig wird! Auch die Leitungsführung und Masseverdrahtung ist wichtig. Bei abgesetzter Spannungsquelle auf keinen Fall die Masse für Logik und Servos über den gleichen Leiter führen (nur als Beispiel).
Es kann durchaus sinnvoll sein, ein Hauptnetzteil für 24V oder 48 V mit guter Netztrennung zu installieren und dann diese Spannung zu deinem System zu führen und dort z. B. Stepdown-Wandler für 3,3V/5V Logikversorgung und 12V für die Steuerung (Servos, Relais etc) zu erzeugen.
Die Beantwortung Deiner Frage ist ohne Detailinformationen nicht wirklich möglich.
Grüsse
Hartwig |
roth
25.11.2016, 15:00
@ Hartwig
Ok das hilft mir schon etwas weiter.
https://www.google.de/search?q=raspberry+pi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=6EI4WOSpFK-o8weB_bfIAQ#q=sg90+servo
Es sind halt 2 Servos einer für horizontal und einer für vertikal.
Sie haben zwar dauernt Spannung aber drehen sich nicht gleichzeitig.
Sind Analog Servos.
Über den Stromverbraucht gibt es keine Angaben.
Sowohl die Servos als auch der Raspberry brauchen 5 V.
» » Ok dann sagen wir mal ich möchte gerne wissen ob das möglich ist
» möglich ist das auf jeden Fall.
» » und was ihr für am sinvollsten haltet.
» » Ob überhaupt 2 Step Down Module nötig sind.
» das ist so nicht zu sagen. Was man wissen muß:
» wie viele Servos sind das?
» was hängt sonst noch an der Versorgung?
» Werden die Servos gleichzeitig betrieben oder kann das sicher
» ausgeschlossen werden?
» Du musst ein gesamtes Versorgungskonzept haben. Im Normalfall sollte das
» mit einer Spannungsquelle gehen, evtl. eine Spannungsquelle für die Logik
» und den Raspi, also z.B. 5V. Dabei würde ich lange Versorgungsleitungen für
» 5V vermeiden (Störeinstrahlung durch Antennenwirkung und Spannungsabfall,
» also den Regler eher dicht am Verbraucher unterbringen). Die andere
» Spannung dann für die Servos etc.
» Für die Servos sollte eine gemeinsame Versorgung ebenfalls reichen. Dabei
» wäre es wichtig, deren Anlaufströme unter Nennlast zu kennen,
» dementsprechend kann man Zuleitungsquerschnitte wählen, um
» Spannungseinbrüche verhindern. Andernfalls mit 24V oder 48V bis in
» unmittelbare Nähe der Servos gehen und dort ein Netzteil für die
» Betriebsspannung der Servos installieren. Wichtig ist auch hier die
» Dimensionierung für die Anlaufströme, evtl. sind Pufferelkos vorzusehen.
» Denke auch daran, dass Mechanik im Winter oft schwergängig wird! Auch die
» Leitungsführung und Masseverdrahtung ist wichtig. Bei abgesetzter
» Spannungsquelle auf keinen Fall die Masse für Logik und Servos über den
» gleichen Leiter führen (nur als Beispiel).
» Es kann durchaus sinnvoll sein, ein Hauptnetzteil für 24V oder 48 V mit
» guter Netztrennung zu installieren und dann diese Spannung zu deinem System
» zu führen und dort z. B. Stepdown-Wandler für 3,3V/5V Logikversorgung und
» 12V für die Steuerung (Servos, Relais etc) zu erzeugen.
» Die Beantwortung Deiner Frage ist ohne Detailinformationen nicht wirklich
» möglich.
» Grüsse
» Hartwig |
25.11.2016, 18:45
@ roth
Na ja,
bei dem Winzling von Servo könnte ein Netzteil für Raspi und die Servos reichen, reichlich dimensioniert. Und dann mal bei Betrieb mit einem Oszi nachschauen, wie sich die Versorgungsspannung verhält. Ein Multimeter ist da eher zu langsam. Ich halte eine gut durchdachte Verdrahtung für wichtig, der durch den Strom der Servos verursachte Spannungsabfall auf den Masseleitungen darf keinesfalls die Bezugspegel für die Logik (Raspi) beeinflussen.
Grüsse
Hartwig |
