matzi682015
Aachen, 22.11.2016, 23:15 |
EAGLE-Programm Lock löschen (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen habe ich wieder einen neuen Scheiß mit meinem Rechner, wenn ich mit EAGLE Schaltpläne zeichne, dann kommt ab irgend einem Zeitpunkt die Meldung "Der Server... Host... so und so... wurde gesperrt..." Dann kann ich nix mehr speichern. Muß EAGLE beenden und dann neu starten, und alles was ich vorher gezeichnet habe, wird nicht gespeichert.
Ich will doch nicht nach jedem gesetzten Bauteil oder jedem Leitungszug abspeichern muß, vorher ging es ja auch, aber jetzt ist wieder mal ein neues anderes Problem -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
23.11.2016, 01:09
@ matzi682015
EAGLE-Programm Lock löschen |
» "Der Server... Host... so und so... wurde gesperrt..."
Ach DIE Fehlermeldung... Kannst du mal nen Screenshot von der Fehlermeldung machen oder die Fehlermeldung komplett abtippen?
(Wie man Screenshots unter XP macht, nur für den Fall, dass dir das grad nicht einfällt: https://support.microsoft.com/de-de/kb/967400 )
Und die genaue Version von deinem Eagle kann auch nicht schaden  |
Gastl
23.11.2016, 01:47
@ matzi682015
» seit ein paar Tagen habe ich wieder einen neuen Scheiß mit meinem Rechner
XP-Support ist eingestellt. |
matzi682015
Aachen, 23.11.2016, 02:31
@ bastelix
» » "Der Server... Host... so und so... wurde gesperrt..."
» Ach DIE Fehlermeldung... Kannst du mal nen Screenshot von der
» Fehlermeldung machen oder die Fehlermeldung komplett abtippen?
» (Wie man Screenshots unter XP macht, nur für den Fall, dass dir das grad
» nicht einfällt: https://support.microsoft.com/de-de/kb/967400 )
Doch doch, das kriege ich mittlerweile hin
» Und die genaue Version von deinem Eagle kann auch nicht schaden
Oh entschuldigung, mache ich hiermit:
EAGLE 7.7.0
Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr. Aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm, das geht bestimmt morgen wieder los. Dann mache ich nen screenshot hier rein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 23.11.2016, 02:32
@ Gastl
» » seit ein paar Tagen habe ich wieder einen neuen Scheiß mit meinem
» Rechner
» XP-Support ist eingestellt.
Was Du nicht sagst! Es geht hier nicht ums BS sondern um eine software, die immer damit funktioniert hat -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
geralds
Wien, AT, 23.11.2016, 07:51
@ matzi682015
» » » "Der Server... Host... so und so... wurde gesperrt..."
» » Ach DIE Fehlermeldung... Kannst du mal nen Screenshot von der
» » Fehlermeldung machen oder die Fehlermeldung komplett abtippen?
» » (Wie man Screenshots unter XP macht, nur für den Fall, dass dir das grad
» » nicht einfällt: https://support.microsoft.com/de-de/kb/967400 )
» Doch doch, das kriege ich mittlerweile hin
» » Und die genaue Version von deinem Eagle kann auch nicht schaden
» Oh entschuldigung, mache ich hiermit:
» EAGLE 7.7.0
» Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr. Aber das ist nur die Ruhe vor dem
» Sturm, das geht bestimmt morgen wieder los. Dann mache ich nen screenshot
» hier rein.
Hi Matthes,
den Screenshot brauche ich nicht.
Es ist so, dass dies eine neue Funktion im Eagle ist.
Schrott von Autodesk (hat Cadsoft geschnupft), sie wollen
wohl alle vergraulen.
Der Lock kommt, wenn du!, also du nicht der aktuelle Benutzer bist, der diese! Eagle Dateien erstellt hast.
Bzw. wenn die Eagle Dateien mit einem anderen Eagle gezeichnet wurden, zB mit deiner alten Version.
Diese Meldung kann auch kommen, wenn du die Eagle Dateien quer irgendwo in ein anderes Projektverzeichnis kopierst, oder schiebst (zB Kundenbezogen alles dort zusammenlegst)
und wild öffnest (wild zB, wenn du die sch oder pcb im Explorer direkt öffnest).
Oder die Meldung kommt, das habe ich gehabt, wenn das Projekt offen ist, auch die sch bzw. pcb, das Eagle hart geschlossen wird, d.h. mit den offenen Dateien runter gerissen werden.
Dann wieder das Programm öffnest und dort weiter arbeiten willst, wo du aufgehört hast.
Dann meint Eagle, "ein anderer Benutzer verwendet diese offenen Dateien"....
Dieses Lock kannst in der Meldung entfernen, indem du diese Fragen dazu beachtest.
Einfach auf Lock entfernen und weiter arbeiten drücken, dann sofort alles speichern..
Dann ist das Projekt wieder offen.
Dieses Spielchen ist wohl die nächste Hürde für die vielen kleinen Benutzer (einfache Benutzer),
die sich hierin wohl überlegen es zu erneuern, oder zu kaufen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
ollanner
23.11.2016, 17:56
@ geralds
» Es ist so, dass dies eine neue Funktion im Eagle ist.
» Schrott von Autodesk (hat Cadsoft geschnupft), sie wollen
» wohl alle vergraulen.
» Dieses Spielchen ist wohl die nächste Hürde für die vielen kleinen Benutzer
» (einfache Benutzer),
» die sich hierin wohl überlegen es zu erneuern, oder zu kaufen.
Joah, sieht alles nicht mehr so rosig aus bei Cadsoft. Die wurden von Farnell/element14 ja auch nur an Autodesk durchgereicht. Farnell hat gefühlt null Input geleistet und Autodesk wird wohl auch keine 3D Funktionen oder so mit einfließen lassen.
Beruflich hadere ich schon länger, ob ich nicht mal bei Altium vorbei schaue. Würde für mich dann Änderungen im Produktionsworkflow mit sich bringen. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 24.11.2016, 02:37
@ geralds
» Hi Matthes,
» den Screenshot brauche ich nicht.
Hallo gerald,
das ist aber ärgerlich. Ist es echt so, dass dieses Phänomen nur bei der freeware von eagle ist?
» Der Lock kommt, wenn du!, also du nicht der aktuelle Benutzer bist, der
» diese! Eagle Dateien erstellt hast.
Ich logge mich immer mit demselben Konto/Benutzeraccount ein, also eagle habe ich mit demselben account installiert wie ich es verwende.
» Bzw. wenn die Eagle Dateien mit einem anderen Eagle gezeichnet wurden, zB
» mit deiner alten Version.
Wenn so alle halbes Jahr eine neue Version rauskommt, dann macht doch jeder das update und übernimmt die alten Dateien.
» Diese Meldung kann auch kommen, wenn du die Eagle Dateien quer irgendwo in
» ein anderes Projektverzeichnis kopierst, oder schiebst (zB Kundenbezogen
» alles dort zusammenlegst)
» und wild öffnest (wild zB, wenn du die sch oder pcb im Explorer direkt
» öffnest).
» Oder die Meldung kommt, das habe ich gehabt, wenn das Projekt offen ist,
» auch die sch bzw. pcb, das Eagle hart geschlossen wird, d.h. mit den
» offenen Dateien runter gerissen werden.
Wie meinst das?
» Dann wieder das Programm öffnest und dort weiter arbeiten willst, wo du
» aufgehört hast.
Das muß doch unbenommen sein
» Dann meint Eagle, "ein anderer Benutzer verwendet diese offenen
» Dateien"....
» Dieses Lock kannst in der Meldung entfernen, indem du diese Fragen dazu
» beachtest.
» Einfach auf Lock entfernen und weiter arbeiten drücken, dann sofort alles
» speichern..
» Dann ist das Projekt wieder offen.
Hin und wieder habe ich das erlebt, da konnte ich auswählen "Lock löschen" nebst anderen 3 Knöpfchen, aber jetzt geht das nicht mehr.
Kann ich auch einfach eine alte Version installieren / downgraden?
» Gerald
» --- -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
24.11.2016, 07:10
@ matzi682015
» Kann ich auch einfach eine alte Version installieren / downgraden?
Mit der alten Version kannst du dann aber keine Dateien mehr öffnen, die mit einer aktuelleren Version von Eagle erstellt oder bearbeitet wurden. -- Gruß
Der Ollanner |
der wieder
27.11.2016, 16:30
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» seit ein paar Tagen habe ich wieder einen neuen Scheiß mit meinem Rechner,
» wenn ich mit EAGLE Schaltpläne zeichne, dann kommt ab irgend einem
» Zeitpunkt die Meldung "Der Server... Host... so und so... wurde
» gesperrt..." Dann kann ich nix mehr speichern. Muß EAGLE beenden und dann
» neu starten, und alles was ich vorher gezeichnet habe, wird nicht
» gespeichert.
» Ich will doch nicht nach jedem gesetzten Bauteil oder jedem Leitungszug
» abspeichern muß, vorher ging es ja auch, aber jetzt ist wieder mal ein
» neues anderes Problem
Das ist wohl wieder so eine Gängelung
den Quatsch habe ich auch, wenn ich nicht den voreingestellten Ordner Documente/eagle verwende
sondern eine speicherkarte, da ich darauf gleich die Fräsdaten generiere.
Ein Downgrade geht nicht. weil die Dateien dann nicht mehr lesbar sind, wegen dem XLM misst.
Dabei war das Programm mal so gut, aber wie immer im leben
müssen Verschlimmverbesserungen einfließen, da ja heut zu Tage alles Up to Date sein muss.
Cadsoft oder wie die heißen sollten auch mal die Platinengröße ändern von 100x80 auf 100x160 , das währe mal eine Erungenschaft, meine Güte dafür würde ich auch einen Obulus geben, wenns nur darum geht. |
matzi682015
Aachen, 27.11.2016, 19:39
@ der wieder
» » Hallo Gemeinde,
» Rechner,
» » wenn ich mit EAGLE Schaltpläne zeichne, dann kommt ab irgend einem
» » Zeitpunkt die Meldung "Der Server... Host... so und so... wurde
» » gesperrt..." Dann kann ich nix mehr speichern. Muß EAGLE beenden und
» dann
» » neu starten, und alles was ich vorher gezeichnet habe, wird nicht
» » gespeichert.
» » Ich will doch nicht nach jedem gesetzten Bauteil oder jedem Leitungszug
» » abspeichern muß, vorher ging es ja auch, aber jetzt ist wieder mal ein
» » neues anderes Problem
» Das ist wohl wieder so eine Gängelung
» den Quatsch habe ich auch, wenn ich nicht den voreingestellten Ordner
» Documente/eagle verwende
» sondern eine speicherkarte, da ich darauf gleich die Fräsdaten generiere.
» Ein Downgrade geht nicht. weil die Dateien dann nicht mehr lesbar sind,
» wegen dem XLM misst.
Was gäbe es denn für einen logischen Zweck, der nützlich sei, da immer ein automatisches Lock zu setzen? Mir scheint das auch gängelnd zu sein. Was haben sie denn davon??? Sie wollen natürlich die freeware abschaffen? Oder es einem madig machen?
» Dabei war das Programm mal so gut, aber wie immer im leben
» müssen Verschlimmverbesserungen einfließen, da ja heut zu Tage alles Up to
» Date sein muss.
Die immer Wohlhabenderen gönnen den armen Schluckern die freeware nicht mehr, sie wollen immer mehr Profit.
» Cadsoft oder wie die heißen sollten auch mal die Platinengröße ändern von
» 100x80 auf 100x160 , das währe mal eine Erungenschaft, meine Güte dafür
» würde ich auch einen Obulus geben, wenns nur darum geht.
Gibt es eigentlich andere Freeware solcher Programme? Ich habe mal vor über 10 Jahren oder so von Protel gehört (weiß jetzt nicht mehr genau ob das so hieß), ein Programm das die Ing.'s benutzen. Gibt es da eine freeware? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Thomas Kuster
28.11.2016, 13:30
@ matzi682015
Hallo matzi682015
freeware ist zum Beispiel kicad (keine Einschränkungen in der Grösse, 32 Kupferlayers, .....).
Nur einarbeiten muss man sich schon selbst. Jeder Programmwechsel bedeutet wieder neu lernen.
