Sel
Radebeul, 20.11.2016, 18:31 (editiert von Sel am 20.11.2016 um 18:41) |
12V Bleigelakku (in Serie geschalten) laden (Elektronik) |
die Qual der Wahl...
Ich habe 2 Bleigelakkus 12V/7,2Ah in Serie, die ich ja auch mal laden muß. Nun kann ich in dem Gerät zwei Ladeschaltungen aufbauen (mit entsprechender Umschaltung bei den Akkus) und die Akkus separat laden. Klappt sicher gut. Eine Ladung beider Akkus in Serie ohne weitere Elektronik stelle ich mir nicht so optimal vor, da zwar die Akkus identisch sind, aber eben immer noch zwei Akkus zwei Leben haben. Daher suchte ich nach einem Balancer für die Akkus. Würde diese Schaltung so klappen?
Den OPV würde ich durch einen 081 ersetzen und die Transis durch passende 1A-Typen (habe glaub ich noch Darlingtontransis rumliegen, passt sicher auch), muß noch in der Bastelkiste wühlen. Die beiden 100k-R messe ich aus, das sie so gleich wie möglich sind.
Sollte der Balancerstrom so klein bleiben (durch die 100 Ohm-R) oder er eher mehr sein? Ich muß dasselbe noch für Akkus 12V/1,2Ah aufbauen. Wie stelle ich da den Strom ein?
LG Sel |
xy
20.11.2016, 18:55
@ Sel
12V Bleigelakku (in Serie geschalten) laden |
» Eine Ladung beider Akkus in Serie ohne weitere Elektronik stelle ich mir
» nicht so optimal vor, da zwar die Akkus identisch sind, aber eben immer
» noch zwei Akkus zwei Leben haben.
Dann solltest du jede einzelne Zelle des Akkus separat laden... |
Theo.
20.11.2016, 18:57
@ Sel
Hallo
Einer der Vorteile von Bleiakkus ist es, dass man bei der Ladeschaltung keinen grossen Zirkus veranstalten muss. Die kommen an 13,8V und fertig! Wenn die Spannung an den Akkuklemmen 13,8V beträgt, ist er vollgeladen, und er kann auch nicht überladen werden, voll ist voll.
Theo. |
Elko_Scotty
20.11.2016, 22:16
@ Sel
ich habe nen rollstuhl mit 2x12v 45ah.
da liegen zum laden 27,7 V an.
das wars. lebendauer bis jetzt 5 jahre.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.11.2016, 23:30
@ Elko_Scotty
» ich habe nen rollstuhl mit 2x12v 45ah.
Wartungsfreie gasdichte? |
Elko_Scotty
21.11.2016, 16:23 (editiert von Elko_Scotty am 21.11.2016 um 16:23)
@ simi7
gelakkus -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Sel
Radebeul, 21.11.2016, 17:31 (editiert von Sel am 21.11.2016 um 17:52)
@ Elko_Scotty
» gelakkus
Na supi. Dann bleiben die in Serie. Und werden auch so geladen. Sind ja Zwillinge, die Batterien. Danke!
Meine Akkus sind Vliesbatterien, gasdicht. Aber das ist ja mit Gelbatterien ein wenig vergleichbar. Und härter als im Rollstuhl kann man Akkus ja kaum rannehmen.
Ladegerät mache ich auf 27,5 Volt bei Ladestrom von maximal 1/10 C der Akkus. Ist die Spannung erreicht, so sinkt der Strom entsprechend wie es der Akku selbst festlegt. Also ne ganz einfache Geschichte.
LG Sel |
