Cascade
18.11.2016, 20:56 |
Erdungsmessung (Elektronik) |
Hallo Leute,
bei der Erdungsmessung an einem Hochspannungsmast ist an einer Stelle ein Fehler aufgetreten:
Strom zu gering.
Wieso zeigt das Messgerät diese Fehlermeldung?
Woran kann es liegen?
Die restlichen Ergebnisse an anderen Hochspannungsmasten stimmen.
Viele Grüße
Cascade |
Steffen
18.11.2016, 21:03
@ Cascade
Erdungsmessung |
» Hallo Leute,
» bei der Erdungsmessung an einem Hochspannungsmast ist an einer Stelle ein
» Fehler aufgetreten:
» Strom zu gering.
» Wieso zeigt das Messgerät diese Fehlermeldung?
» Woran kann es liegen?
» Die restlichen Ergebnisse an anderen Hochspannungsmasten stimmen.
» Viele Grüße
» Cascade
Was und wie habt ihr gemessen?
Gruß Steffen |
geralds
Wien, AT, 18.11.2016, 21:35
@ Cascade
Erdungsmessung |
» Hallo Leute,
» Strom zu gering.
» Viele Grüße
» Cascade
vielleicht war es 1 Meter Luftleitung.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
finni
18.11.2016, 22:09
@ geralds
Erdungsmessung |
Ich denke mal, wer in diesem Metier arbeitet, sollte das auch wissen. |
18.11.2016, 22:11 (editiert von Hartwig am 18.11.2016 um 22:19)
@ Cascade
Erdungsmessung |
» Hallo Leute,
» Strom zu gering.
ich kenne die Meßmethode des Gerätes nicht. Oft wird ja ein Meßstromkreis aufgebaut (Wechselspannungsquelle einseitig mit eigener Erdung in gewisser Entfernung von der zu messenden Erde). Der andere Pol der Wechselspannungsquelle liegt an der zu messenden Erde. Das Spannungsmeßgerät wird dann möglichst entfernt vom Strompfad Erde/Meßstromerde ebenfalls geerdet. Die Spannung zwischen der Meßerde und der zu prüfenden Erdung wird gemessen, Der Widerstand der zu prüfenden Erde ergibt sich dann aus dem Meßstrom und der gemessenen Spannung. Das entspricht also ganz grob einer Vierleiter-Widerstandsmessung. Der Meßstrom kann also nur zu niedrig sein, wenn die Erde der MEßspannungsquelle eine zu hohen Widerstand aufweist (zu trocken (Bier hilft da weiter ) bzw. nicht tief genug eingeschlagen), oder die zu messende Erde einen zu hohen Widerstand hat - letzteres sollte aber auch als zu hoher Erdungswiderstand angezeigt werden. Natürlich kann ein Kontaktproblem irgendwo im Meßstromkreis ebenfalls die Ursache sein. Ist der Meßstrom zu niedrig, wird die Messung ungenau. Die Meßgeometrie ist normalerweise in den Meßvorschriften vorgegeben. Aber wie gesagt, ich kenne den Meßaufbau nicht und daher kann meine Vermnutung auch daneben liegen.
Viele Grüße
Hartwig |
marcus2512
19.11.2016, 13:55
@ Hartwig
Erdungsmessung |
sollte es wirklich am schlechten Kontakt der Sonde zum Boden liegen: ich habe wenn ich Bodenwiderstandsmessungen (für Blitzsschutz usw.) mache immer eine Portion Kochsalzlösung bei.
Marcus |
Cascade
21.11.2016, 14:47
@ marcus2512
Erdungsmessung |
wieso Kochsalzlösung? Ist es um die Leitfähigkeit im Bereich der Sonde zu erhöhen?
Viele Grüße
Cascade
» sollte es wirklich am schlechten Kontakt der Sonde zum Boden liegen: ich
» habe wenn ich Bodenwiderstandsmessungen (für Blitzsschutz usw.) mache immer
» eine Portion Kochsalzlösung bei.
» Gruß
» Marcus |
geralds
Wien, AT, 21.11.2016, 15:00
@ Cascade
Erdungsmessung |
» wieso Kochsalzlösung? Ist es um die Leitfähigkeit im Bereich der Sonde zu
» erhöhen?
» Viele Grüße
» Cascade
..und? habt ihr das Problem gelöst?
War es ein Felsen, oder Wackelkontakt, oder das Luftkabel?
..oder gar eine falsche Messmethode?
21.11.2016, 15:42
@ Cascade
Erdungsmessung |
» erhöhen?
» Viele Grüße
» Cascade
Ja, wenn die "Sonde" die Erdung der Messstromquelle ist, geht deren Übergangswiderstand zwar nicht direkt in die Messung ein, für einen ausreichenden Messstrom sollte er aber gering sein.
Hartwig |
Kucky
24.11.2016, 09:40
@ Cascade
Erdungsmessung |
» Hallo Leute,
» Strom zu gering.
» Viele Grüße
» Cascade
Zeige mir bitte mal die Schaltung, als Foto und den Plan dazu. |
Cascade
01.12.2016, 08:31
@ Kucky
Erdungsmessung |
Gerne.
HW2S HF-Erdungsmessgerät:
https://library.e.abb.com/public/ef900fde5bd024ddc12576bf004d0bf9/DEABB%201543%2010%20D.pdf
» » Hallo Leute,
» » bei der Erdungsmessung an einem Hochspannungsmast ist an einer Stelle
» ein
» » Fehler aufgetreten:
» » Strom zu gering.
» » Wieso zeigt das Messgerät diese Fehlermeldung?
» » Woran kann es liegen?
» » Die restlichen Ergebnisse an anderen Hochspannungsmasten stimmen.
» » Viele Grüße
» » Cascade
» Zeige mir bitte mal die Schaltung, als Foto und den Plan dazu. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.12.2016, 13:25
@ Cascade
Erdungsmessung |
» Gerne.
» HW2S HF-Erdungsmessgerät:
» https://library.e.abb.com/public/ef900fde5bd024ddc12576bf004d0bf9/DEABB%201543%2010%20D.pdf
» » » Hallo Leute,
» » » bei der Erdungsmessung an einem Hochspannungsmast ist an einer Stelle
» » ein
» » » Fehler aufgetreten:
» » » Strom zu gering.
» » » Wieso zeigt das Messgerät diese Fehlermeldung?
» » » Woran kann es liegen?
» » » Die restlichen Ergebnisse an anderen Hochspannungsmasten stimmen.
» » » Viele Grüße
» » » Cascade
» » Zeige mir bitte mal die Schaltung, als Foto und den Plan dazu.
Hm, wie war doch gleich mal die Frage?
Habt ihr nen Kollegen dabei, der die Bedienungsanleitung lesen kann? Insbesondere Seite 10 Abschnitt A. |
Cascade
01.12.2016, 14:54
@ simi7
Erdungsmessung |
» » Gerne.
» » HW2S HF-Erdungsmessgerät:
» » » » Hallo Leute,
» » » » bei der Erdungsmessung an einem Hochspannungsmast ist an einer
» Stelle
» » » ein
» » » » Fehler aufgetreten:
» » » » Strom zu gering.
» » » » Wieso zeigt das Messgerät diese Fehlermeldung?
» » » » Woran kann es liegen?
» » » » Die restlichen Ergebnisse an anderen Hochspannungsmasten stimmen.
» » » » Viele Grüße
» » » » Cascade
» » » Zeige mir bitte mal die Schaltung, als Foto und den Plan dazu.
» Hm, wie war doch gleich mal die Frage?
» Habt ihr nen Kollegen dabei, der die Bedienungsanleitung lesen kann?
» Insbesondere Seite 10 Abschnitt A.
Ja, haben wir.
Ursache für diese Meldung kann sein:
– Unterbrechung in der Messleitung zum Hilfserder
Messleitung war in Ordnung! Trotzdem habe ich es ersetzt. Funktionierte trotzdem nicht.
– Mangelhafte Verbindung der Messleitung zur Elektrode
Die Verbindung zwischen der Messleitung und der Elektrode war i.O.
oder
Gerät
– Hilfserderwiderstand ist zu groß. Abhilfe erreicht man meist durch tieferes Einschlagen des Hilfserders
Hilfserder war (fast) gar nicht mehr zu sehen.
oder: Einschlagen eines weiteren Hilfserders in einigen Metern Abstand, der mit dem ersten Hilfserder verbunden wird.
Hatte ich auch ausprobiert. Funktionierte trotzdem nicht. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.12.2016, 22:54
@ Cascade
Erdungsmessung |
» Hatte ich auch ausprobiert. Funktionierte trotzdem nicht.
Und die genannte Kochsalzlösung? |
Cascade
02.12.2016, 08:34
@ simi7
Erdungsmessung |
» Und die genannte Kochsalzlösung?
Hatte ich noch nicht ausprobiert. An dem Tag war es sehr regnerisch. Hinreichender Kontakt zw. Erde und Sonde war gegeben. |
Kucky
03.12.2016, 21:54
@ Cascade
Erdungsmessung |
» » » Gerne.
» » » HW2S HF-Erdungsmessgerät:
» » » » » Hallo Leute,
» » » » » bei der Erdungsmessung an einem Hochspannungsmast ist an einer
» » Stelle
» » » » ein
» » » » » Fehler aufgetreten:
» » » » » Strom zu gering.
» » » » » Wieso zeigt das Messgerät diese Fehlermeldung?
» » » » » Woran kann es liegen?
» » » » » Die restlichen Ergebnisse an anderen Hochspannungsmasten stimmen.
» » » » » Viele Grüße
» » » » » Cascade
» » » » Zeige mir bitte mal die Schaltung, als Foto und den Plan dazu.
» » Hm, wie war doch gleich mal die Frage?
» » Habt ihr nen Kollegen dabei, der die Bedienungsanleitung lesen kann?
» » Insbesondere Seite 10 Abschnitt A.
» Ja, haben wir.
» Ursache für diese Meldung kann sein:
» – Unterbrechung in der Messleitung zum Hilfserder
» Messleitung war in Ordnung! Trotzdem habe ich es ersetzt. Funktionierte
» trotzdem nicht.
» – Mangelhafte Verbindung der Messleitung zur Elektrode
» Die Verbindung zwischen der Messleitung und der Elektrode war i.O.
» oder
» Gerät
» – Hilfserderwiderstand ist zu groß. Abhilfe erreicht man meist durch
» tieferes Einschlagen des Hilfserders
» Hilfserder war (fast) gar nicht mehr zu sehen.
» oder: Einschlagen eines weiteren Hilfserders in einigen Metern Abstand, der
» mit dem ersten Hilfserder verbunden wird.
Du mußt Grundwasserkontakt haben, oberflächlich nass würde wahrscheinlich nicht ausreichen..
Wenn es nur an einem Standort der Messung Probleme gibt, dann an einem anderen Meßort die Messung wiederholen und die Werte vergleichen. |
