leodennis(R)
17.11.2016,
15:27
Sandwichmaker 110V auf 230V (Elektronik)
Hi,
ich habe neulich meine lieblings Sandwicheisen gekauft.
Allerdings gab es nur noch die 110V Version (für Amerika).
Meine Eltern haben jedoch ein 220V Version.
Ich habe beide aufgeschraubt um zu sehen was der Unterschied ist, innen schauen sie komplett gleich aus (siehe Foto), auch der Temperaturschalter ist der gleiche (ist am Foto abgeschraubt).
Ich habe den Widerstand des Heizelements bei beiden gemessen:
120V (800W) Version: 18,2 Ohm
220V (700W) Version: 37,2 Ohm
Das problem ist, dass ich früher nur in der Niederspannungs-Elektronik unterwegs war und jetzt auch nur mehr in der Informatik.
Ein Spannungsteiler ist schätze ich mal unmöglich, und auch eine Transformator hört sich schwierig an für 800W.
Eine theoretische Überlegung war: Wenn ich ihn jetzt einfach mit 230V betreiben würde, wird er doch eigentlich nur schneller heiß?
Würde mich über Kommentare / Ideen freuen.
Vielen dank schonmal
Leo
Jüwü(R)
Würzburg,
17.11.2016,
15:35
@ leodennis
» Hi,
» ich habe neulich meine lieblings Sandwicheisen gekauft.
» Allerdings gab es nur noch die 110V Version (für Amerika).
» Meine Eltern haben jedoch ein 220V Version.
» Ich habe beide aufgeschraubt um zu sehen was der Unterschied ist, innen
» schauen sie komplett gleich aus (siehe Foto), auch der Temperaturschalter
» ist der gleiche (ist am Foto abgeschraubt).
» Ich habe den Widerstand des Heizelements bei beiden gemessen:
» 120V (800W) Version: 18,2 Ohm
» 220V (700W) Version: 37,2 Ohm
» Das problem ist, dass ich früher nur in der Niederspannungs-Elektronik
» unterwegs war und jetzt auch nur mehr in der Informatik.
» Ein Spannungsteiler ist schätze ich mal unmöglich, und auch eine
» Transformator hört sich schwierig an für 800W.
» Eine theoretische Überlegung war: Wenn ich ihn jetzt einfach mit 230V
» betreiben würde, wird er doch eigentlich nur schneller heiß?
» Würde mich über Kommentare / Ideen freuen.
» Vielen dank schonmal
» Leo
Beachte: doppelte Spannung = doppelter Strom = 4fache Leistung. Wäre in deinem Fall 2800 Watt :-D
Offroad GTI(R)
17.11.2016,
15:42
@ leodennis
Unmöglich nicht, nur "etwas" unpraktisch.
800W geht noch gerade so:
https://www.conrad.de/de/voltcraft-at-1000-nv-vorschalt-transformator-spannungswandler-115125230240-vac-230240115125-vac-1000-w-511636.html
Noch einen (das wäre dann dein Vorwiderstand) kaufen und in Reihe schalten :-D
Jüwü(R)
Würzburg,
17.11.2016,
15:45
@ Offroad GTI
» » Ein Spannungsteiler ist schätze ich mal unmöglich,
» Unmöglich nicht, nur "etwas" unpraktisch.
» » Transformator hört sich schwierig an für 800W.
» 800W geht noch gerade so:
» https://www.conrad.de/de/voltcraft-at-1000-nv-vorschalt-transformator-spannungswandler-115125230240-vac-230240115125-vac-1000-w-511636.html
» » Würde mich über Kommentare / Ideen freuen.
» Noch einen (das wäre dann dein Vorwiderstand) kaufen und in Reihe schalten
» :-D
Diode in Reihe geht auch
olit(R)
Berlin,
17.11.2016,
15:53
@ Jüwü
» Diode in Reihe geht auch
Dann hat er aber immer noch die Doppelte Leistung! :-(
xy(R)
17.11.2016,
15:57
@ Offroad GTI
Einfache Ausführung gibts für unter EUR 50,-.
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
17.11.2016,
16:13
Einen Spannungswandler für Euro 50,-- kaufen für einen Sandwichmaker, den man wahrscheinlich für Euro 20,-- bekommen kann? Tolle Idee.
DedeW
xy(R)
17.11.2016,
16:15
@ DedeW
» Einen Spannungswandler für Euro 50,-- kaufen für einen Sandwichmaker, den
» man wahrscheinlich für Euro 20,-- bekommen kann? Tolle Idee.
Die eigentliche tolle Idee hatte der TE.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.11.2016,
17:55
» » Einen Spannungswandler für Euro 50,-- kaufen für einen Sandwichmaker,
» den
» » man wahrscheinlich für Euro 20,-- bekommen kann? Tolle Idee.
» Die eigentliche tolle Idee hatte der TE.
Habt ihr in DE denn 110V öffentliches Netz? :-D
Er hat dieses Ding wahrscheinlich deshalb gekauft. :wink:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
17.11.2016,
18:12
Sandwichmaker 110V auf 230V mit Sinuspaketsteuerung
» den
Und weil das so eine tolle Idee ist, liefere ich eine Tolle-Idee-Ergänzung oben drein und das wäre eine Sinuspaketsteuerung. Das geht locker, weil die Trägheit wäre gross genug.
Ehrlich, das gäb doch was Tolles zum Basteln. :ok: :cool: :-P
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.11.2016,
19:02
@ schaerer
» Und weil das so eine tolle Idee ist, liefere ich eine Tolle-Idee-Ergänzung
» oben drein und das wäre eine Sinuspaketsteuerung. Das geht locker, weil die
» Trägheit wäre gross genug.
» Ehrlich, das gäb doch was Tolles zum Basteln. :ok: :cool: :-P
» https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung
also, das wäre eine ganz schlechte Idee von dir.
Damit werden die äußeren Kanten und in der Mitte wellenstreifig kohlschwarz, weil per Wellenperiode längstzeitig,
während in den seitlichen Mitten wellenstreifig heller bleiben weil
die Einschaltdauern per Wellenperiode kürzer sind, wennst nach deiner Zeichnung gehst. :-D :-P
:wink:
bigdie(R)
17.11.2016,
19:29
@ leodennis
Keine Ahnung, wie das Teil im Ganzen aussieht. Aber ich habe einen, der hat unten eine Heizung und im Deckel eine 2. Und wenn die gleich groß sind, brauchst du die nur in Reihe schalten.
Blubblubb
17.11.2016,
19:31
@ leodennis
» Hi,
» Leo
Einen zeiten kaufen, in Serie schalten und dann das doppelte futtern?
xy(R)
17.11.2016,
19:45
@ bigdie
» Keine Ahnung, wie das Teil im Ganzen aussieht. Aber ich habe einen, der hat
» unten eine Heizung und im Deckel eine 2. Und wenn die gleich groß sind,
» brauchst du die nur in Reihe schalten.
Was auch nicht so einfach ist. Nicht ohne Grund sind die Leitungen mit Glasseide isoliert.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
17.11.2016,
21:35
@ geralds
» » Und weil das so eine tolle Idee ist, liefere ich eine
» Tolle-Idee-Ergänzung
» » oben drein und das wäre eine Sinuspaketsteuerung. Das geht locker, weil
» die
» » Trägheit wäre gross genug.
» » Ehrlich, das gäb doch was Tolles zum Basteln. :ok: :cool: :-P
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung
» also, das wäre eine ganz schlechte Idee von dir.
» Damit werden die äußeren Kanten und in der Mitte wellenstreifig
» kohlschwarz, weil per Wellenperiode längstzeitig,
» während in den seitlichen Mitten wellenstreifig heller bleiben weil
» die Einschaltdauern per Wellenperiode kürzer sind, wennst nach deiner
» Zeichnung gehst. :-D :-P
» :wink:
Das ist nicht meine Zeichnung, die genau genommen eine GIF-Animation ist. Das ist ein grundsätzliches Beispiel im Wiki.
Im vorliegenden Fall ist es ja so, dass da nichts variiert werden muss. Die mittlere Leistung, die durch die Schwingungspackete erzeugt werden, erfordert einen konstanten Tastgrad der Sinuspackete.
Es ist ja auch nichts gesagt wie lange die Sinuspackete dauern sollen und wie hoch oder niedrig die Schaltfrequenz optimal sein muss.
Da wo man mit so hohen Leistungen arbeiten muss, wären Sinuspakete, geschaltet im Spannungs-Nulldurchgang wohl "erträglicher", als das selbe Ziel zu erreichen mit einer Phasenanschnittsteuerung, was grundsätzlich wohl auch möglich wäre. Oder was meinst Du?
Es gäbe ja noch andere Switched-Möglichkeiten. Ich habe diese Möglichkeit auch erwähnt auf die "glorreiche" Idee, diesem Problem mit einer Diode (Halbwellen-Gleichrichtung) zu Leibe zu rücken. Und das bei diesem hohen Strom! Meine Güte, das gäbe einen schönen DC-Offset auf der naheliegdnen 230VAC-Netzleitung. Die angeschlossenen Trafos hötten durch die Kernerwärmung eine Riesenfreude... :-P :lol2:
leodennis(R)
17.11.2016,
21:44
@ bigdie
du hast recht, das ist genial :-D
Der Widerstand wird vervierfacht (von paralell zu serie) was die doppelte Spannung ausgleicht!!
Ich werde es ausprobieren sobald ich weiß wie ich das mit der isolierung mache.
Der Temperaturschalter schaltet bei 250°C, mit löten wird da wohl auch nix.
