Sel(R)
Radebeul,
15.11.2016,
18:23
(editiert von Sel
am 15.11.2016 um 18:50)
PWM-Regelung für Konstantstromquelle (Elektronik)
nur paar Fragen dazu.
Ich möchte dieses Teil verwenden: http://www.reichelt.de/Treiber-fuer-Printmontage/MW-LDD-1000H/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=147996&GROUPID=7258&artnr=MW+LDD-1000H
Die KSQ wird an 24 Volt betrieben (Bleiakku), befeuert wird damit eine Cree-LED MK-R. Diese LED hat runde 15 Watt, also soweit ok. Die KSQ ist mittels Frequenz von 100Hz bis 1kHz steuerbar (PWM). Reicht dafür ein normales Rechtecksignal mit Tastverhältnis 1:1? Wenn ich steuern will, kann ich eine Dreidrahtlösung nehmen (zwei Drähte Betriebsspannung, einer für das PWM-Signal), damit ich über maximal 5 Meter Kabel (dreiadrige normale flexible Installationsleitung 0,75mm²) den Regler fernsteuern kann? Für die Erzeugung des Signals reicht da das Ausgangssignal eines 555er (ja ich weiß, sind 24 Volt Betriebsspannung)? Verträgt die KSQ das Anliegen des PWM-Signals, obwohl keine Betriebsspannung anliegt (Unterbrechung durch Thermoschutz an LED)? Oder sollte ich besser die Verbindung zur LED unterbrechen und den Regler in den Leerlauf (also ohne Last und mit PWM-Signal) schicken?
Eignet sich vielleicht dieses Teil besser: https://www.reichelt.de/Treiber-fuer-Printmontage/RCD-24-120/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=159195&GROUPID=7258&artnr=RCD-24-120&SEARCH=%252A
Ich kann hier mit einem simplen Poti arbeiten (passt noch ins Gehäuse der LED). Die LED hält die 1,2 Ampere noch ab.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
15.11.2016,
19:07
@ Sel
Problem eigentlich bereits gelöst
Werde diesen Regler nehmen, obwohl der relativ teuer ist:
» https://www.reichelt.de/Treiber-fuer-Printmontage/RCD-24-120/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=159195&GROUPID=7258&artnr=RCD-24-120&SEARCH=%252A
» Ich kann hier mit einem simplen Poti arbeiten (passt noch ins Gehäuse der
» LED). Die LED hält die 1,2 Ampere noch ab.
Und genau diese Eigenschaft macht mir das Teil so sympatisch. Außerdem ist diese KSQ das bessere Produkt in definitiv Markenqualität.
LG Sel
