warafu
15.11.2016,
11:37
7-fach Treiber (Bauelemente)
Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse schaltet sondern gegen +?
Volker
xy(R)
15.11.2016,
11:42
@ warafu
7-fach Treiber
» Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse
» schaltet sondern gegen +?
UDN2981
warafu
15.11.2016,
11:53
7-fach Treiber
Danke für die schnelle Antwort.
Volker
bigdie(R)
15.11.2016,
14:19
7-fach Treiber
» » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse
» » schaltet sondern gegen +?
» UDN2981
Der hat aber 8 Kanäle:-D
xy(R)
15.11.2016,
16:41
@ bigdie
7-fach Treiber
» » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse
» » » schaltet sondern gegen +?
» » UDN2981
» Der hat aber 8 Kanäle:-D
Einfach ein Stück absägen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.11.2016,
16:42
@ bigdie
7-fach Treiber
» » UDN2981
er kann ja zwei Pins abzwicken, somit einen Treiber deaktivieren. :-D
bigdie(R)
15.11.2016,
16:53
7-fach Treiber
» » » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse
» » » » schaltet sondern gegen +?
» » » UDN2981
» » Der hat aber 8 Kanäle:-D
» Einfach ein Stück absägen.
Bei Optokopplern hab ich das schon gemacht;-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
15.11.2016,
17:49
@ bigdie
7-fach Treiber
» » » » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen
» Masse
» » » » » schaltet sondern gegen +?
» » » » UDN2981
» » » Der hat aber 8 Kanäle:-D
» » Einfach ein Stück absägen.
» Bei Optokopplern hab ich das schon gemacht;-)
Da sind aber bestimmt zwei Optokoppler kaputiziert worden, nämlich den rechts und den andern links vom Sägeblatt. :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
15.11.2016,
17:52
@ geralds
7-fach Treiber
» » » UDN2981
» er kann ja zwei Pins abzwicken, somit einen Treiber deaktivieren. :-D
Das ist unseriös. Man drückt diese beiden Pins nach oben und man schreibt auf einen winzigen Klebstreifen, den man auf den IC klebt, "muss so sein!". :-P :-D :-P
bigdie(R)
15.11.2016,
18:46
(editiert von bigdie
am 15.11.2016 um 18:48)
@ schaerer
7-fach Treiber
» » » » » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen
» » Masse
» » » » » » schaltet sondern gegen +?
» » » » » UDN2981
» » » » Der hat aber 8 Kanäle:-D
» » » Einfach ein Stück absägen.
» » Bei Optokopplern hab ich das schon gemacht;-)
» Da sind aber bestimmt zwei Optokoppler kaputiziert worden, nämlich den
» rechts und den andern links vom Sägeblatt. :-P :-D :-P
Bei denen hab ich das schon gemacht. Und danach funktionierten beide noch. Wenn du genau hinschaust, siehst du, das die Beine in kleinerem Raster aus dem Gehäuse kommen und dadurch der Abstand zwischen 2 Optokopplern bzw.den Chips größer ist. Erst außerhalb vom Gehäuse verbreitert sich das Raster auf die üblichen 2,54mm.
