geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.11.2016,
11:26
Megaman MM21024 Kerzenleuchte öffnen (Elektronik)
Hi,
Hat jemand schon eine Megaman MM21024 LED-Kerzenleuchte geöffnet? - zerstörungfrei?
Weil ich habe 2Stk die ich reparieren will.
Die haben einen Wackelkontakt - es leuchtet plötzlich nur eine LED, bei antippen -schnippen leuchtet sie dann voll.
Nun will ich sie zerstörungsfrei öffnen.
Ich fürchte, sie ist verklebt, bzw. hat Sperrzähne, die gegen das Gewinde gerichtet sind.
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.11.2016,
12:56
(editiert von geralds
am 08.11.2016 um 12:58)
@ geralds
Megaman MM21024 Kerzenleuchte öffnen - erledigt
Hi,
hat sich erledigt.
Das ist der größte Schrott!
Also zerstörungsfrei geht nicht.
Das Glas ist geklebt.
Unten das Gewinde ist mit dem Trichter förmigen
Häubchen auf den oberen Teil mit dem Kühlstern
aufgeklippst. Das konnte ich runterhebeln; das ginge,
allerdings, schaffte ich es auch nicht ganz,
da der Kunststoff extrem leicht bricht.
So, dann ist das Gewinde mit einer bedrahteten Drossel in Serie geschaltet verbunden, Mittelanschluss.
Das Gewinde selbst ist mit einem angeklemmten Draht zur Platine verbunden.
Nun das Gewinde: - DAS ist die Frechheit, die ich oben ansprach mit Schrott.
Es ist ein metallisierter Kunststoff. Eine Kerbe und der Lack ist ab.
So auch der Draht im inneren Gewindeteil. Den habe ich nun nach außen geführt und
ganz vorsichtig an das Gewinde mit einem leicht fließendem Zinn angelötet.
Die Platine bekam ich nicht raus, eben, ich habe das Glas
nicht runtergebrochen, sonst leuchtet wohl gar nix mehr.
Also habe ich einfach wieder zu gemacht.
Der Elko vom Z-Kreis ist im Hohlraum des Gewindes eingeschoben, diesen würde ich wohl tauschen müssen; mutmaßlich; bin aber nicht sicher.
Jedoch habe ich keinen so kleinen Ersatzteil, tja, nächste Hürde - passende Ersatzteile fehlen.
Geschlagen, hart gekämpft, und doch besiegt habe ich
aufgegeben; der Preis so nem Leuchtmittel - ca 5Eur.
Es ist einfach Sondermüll, was heut zu Tage produziert wird.
Nix kann man mehr mehrwertig reparieren.
UND ... von wegen Qualität gemäß EU,,, die pure Lüge.
billigst, billigst, billigst....uff, uff...
