matzi682015
Aachen, 06.11.2016, 00:05 (editiert von matzi682015 am 06.11.2016 um 00:10) |
Rauschen (Elektronik) |
Hallo, welcher Transistor rauscht am meisten? Bei dieser Schaltung wird die BE-Diode von T3 als Rauscherzeugung benutzt.
http://www.drummachines.de/beatboxer/beatboxer/elo79.htm
Gibt es Transen mit einer höheren Rausch-Eigenschaft? Ist da die Einheit Hz^0,5 bzw. Hz^-0,5 ? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
olit
Berlin, 06.11.2016, 00:12
@ matzi682015
Rauschen |
» Hallo, welcher Transistor rauscht am meisten? Bei dieser Schaltung wird die
» BE-Diode von T3 als Rauscherzeugung benutzt. Gibt es Transen mit einer
» höheren Rausch-Eigenschaft? Ist da die Einheit Hz^0,5 bzw. Hz^-0,5 ?
» Bei dieser Schaltung?
Bei welcher? |
matzi682015
Aachen, 06.11.2016, 00:44 (editiert von matzi682015 am 06.11.2016 um 00:45)
@ olit
Rauschen |
» » Hallo, welcher Transistor rauscht am meisten? Bei dieser Schaltung wird
» die
» » BE-Diode von T3 als Rauscherzeugung benutzt. Gibt es Transen mit einer
» » höheren Rausch-Eigenschaft? Ist da die Einheit Hz^0,5 bzw. Hz^-0,5 ?
» » Bei dieser Schaltung?
» Bei welcher?
Der link, den mußt Du anklicken!
http://www.drummachines.de/beatboxer/beatboxer/elo79.htm -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
geralds
Wien, AT, 06.11.2016, 07:55
@ matzi682015
Rauschen |
» http://www.drummachines.de/beatboxer/beatboxer/elo79.htm
» Gibt es Transen mit einer höheren Rausch-Eigenschaft? Ist da die Einheit
» Hz^0,5 bzw. Hz^-0,5 ?
ein paar Grundlagen:
https://sus.ziti.uni-heidelberg.de/Lehre/Seminar03/01.pdf
http://www.antennen-emv.tu-berlin.de/fileadmin/fg13/Lernmaterialien/analog_10_Elektronisches_Rauschen.pdf
http://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=hpa-001:1968:41::1423
"Drück' ENTER! Feigling!" |
06.11.2016, 08:20
@ geralds
Rauschen |
Hallo Matthes,
hier wird der 2N3904 empfohlen:
https://www.heise.de/make/meldung/Nuetzliches-Rauschen-Selbstbau-Zufallszahlengenerator-1974333.htm
und hier noch mehr dazu, einschließlich Vergleich einiger Typen:
http://holdenc.altervista.org/avalanche/
Viel Erfolg
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 06.11.2016, 14:22 (editiert von matzi682015 am 06.11.2016 um 14:39)
@ Hartwig
Rauschen |
» Hallo Matthes,
» hier wird der 2N3904 empfohlen:
» https://www.heise.de/make/meldung/Nuetzliches-Rauschen-Selbstbau-Zufallszahlengenerator-1974333.htm
Hallo Hartwig,
da kommt error 404 - file not found
» und hier noch mehr dazu, einschließlich Vergleich einiger Typen:
» http://holdenc.altervista.org/avalanche/
» Viel Erfolg
» Hartwig -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
06.11.2016, 14:30
@ matzi682015
Rauschen |
» » Hallo Matthes,
» » hier wird der 2N3904 empfohlen:
» Hallo Hartwig,
» da kommt error 404 - file not found
Da ging das l am ende der URL verloren. Nimm einfach den Link: https://heise.de/-1974333 |
matzi682015
Aachen, 06.11.2016, 14:42
@ bastelix
Rauschen |
» » » Hallo Matthes,
» » » hier wird der 2N3904 empfohlen:
» » Hallo Hartwig,
» » da kommt error 404 - file not found
» Da ging das l am ende der URL verloren. Nimm einfach den Link:
» https://heise.de/-1974333
Oh danke! Wie bist Du denn da drauf gekommen??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 06.11.2016, 14:46 (editiert von matzi682015 am 06.11.2016 um 15:59)
@ Hartwig
Rauschen |
» Hallo Matthes,
Der hat aber leider nur eine U(BEO)=6V. In meiner Schaltung liegen da 12V an : T3 ist der berauschte Kandidat:
EDIT: Ich habe eben nachgelesen und gefunden, dass U(BEO) bei (+) an der Basis und (-) am Emitter gilt, also die BE-Diode in Durchlassrichtung gepolt ist.
Aber eine Diode hat doch in Durchlassrichtung ~0,7V ??
Und woher weiß ich die maximale Spannung an der BE-Diode, wenn sie in Sperrichtung -also um die Rauschspannung abzugreifen- betrieben wird?
» Viel Erfolg
Matthes  |
bastelix
06.11.2016, 14:46
@ matzi682015
Rauschen |
» » » » Hallo Matthes,
» » » » hier wird der 2N3904 empfohlen:
» » » Hallo Hartwig,
» » » da kommt error 404 - file not found
» » Da ging das l am ende der URL verloren. Nimm einfach den Link:
» » https://heise.de/-1974333
» Oh danke! Wie bist Du denn da drauf gekommen???
Auf das fehlende l? Naja Link angeklickt, 404 gesehen, nochmal den Link angeschaut und mir gedacht "da fehlt doch was"
Die Kurz-URL steht seit einigen Jahren unter jedem Heise-Artikel, damit man die Seiten auch mit wenigen Buchstaben verlinken kann. |
matzi682015
Aachen, 06.11.2016, 14:50
@ bastelix
Rauschen |
» » » » » Hallo Matthes,
» » » » » hier wird der 2N3904 empfohlen:
» » » » Hallo Hartwig,
» » » » da kommt error 404 - file not found
» » » Da ging das l am ende der URL verloren. Nimm einfach den Link:
» » » https://heise.de/-1974333
» » Oh danke! Wie bist Du denn da drauf gekommen???
» Auf das fehlende l? Naja Link angeklickt, 404 gesehen, nochmal den Link
» angeschaut und mir gedacht "da fehlt doch was"
rätselmatz... wo fehlt denn da eine 1 ?
» Die Kurz-URL steht seit einigen Jahren unter jedem Heise-Artikel, damit man
» die Seiten auch mit wenigen Buchstaben verlinken kann. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.11.2016, 14:55
@ Hartwig
Link mit 404-Fehler und noch mehr Rauschen..... |
Hallo Hartwig,
Dieser Link funktioniert nicht. Es gibt eine 404-Fehlermeldung.
Interessant ist hier die 2-Transistorstufe als Rauschquelle zu benutzen. Wobei die eigentliche Rauschquelle ist Q1 mit dem Grenzbetrieb der Emitter-Basis-Durchbruchspannung. Q2 dient als Verstärker. U1a verstärkt gar nix und U2b nur mit 3.9.
Deshalb stellt sich da schon auch die Frage, was bringt das?
Es ginge auch mit nur Q1 und dafür verstärken U1a und U1b deutlich mehr.
Ein Vorteil der gezeigten Methode mag daran liegen, dass man so eine
deutlich höhere Rauschbandbreite hinbekommt.
Der Rest ist Digitalisierung mit dem Q4-Q5-Komparator.
Ich habe vor einigen Jahrzehnten mal einen 16-kanaligen Rauschgenerator gebaut, jedoch pro Kanal nur mit Q1 aber dafür auch einen TL072 (nicht TL082) verwendet, der
dafür das grosse Verstärken erledigte.
Bei dieser Arbeit habe ich noch einen interessanten Effekt entdeckt. Wenn man mit dem R1 herumspielt, kriegt man eine Stelle hin, wo man sehr nahe bei der Gauss-Verteilung der Rauschspannung liegt.
Ich hatte damals keinen Analyser dies optisch darzustellen, aber beim Beobachten der Rauschspannung auf dem Oszi konnte man dies recht gut abschätzen.
Übrigens, wenn wir schon beim digitalen Rauschen sind, kennst Du die Methode des MLS-Generators mit Schieberegistern und der XOR-Logik und der passenden Rückkopplung um eben die maximale Länge zu erzeugen, bis das Signalmuster wieder von vorne beginnt?
Ich baute damals, auch für studentische Zwecke, eine 10er-Kleinserie mit einstellbarer Sequenzlänge in groben wenigen Schritten. Die höchste Sequenzlänge war 23 Bit. Da ist die Sequenzlänge mit 8'388'607 Takten so gross, dass man akustisch und optisch mit absoluter Sicherheit dieses Pseudo- vom echten Rauschen nicht zu unterscheiden vermag. -- Gruss
bastelix
06.11.2016, 14:58
@ matzi682015
Rauschen |
» » » » Da ging das l am ende der URL verloren. Nimm einfach den Link:
» » » » https://heise.de/-1974333
» » » Oh danke! Wie bist Du denn da drauf gekommen???
» » Auf das fehlende l? Naja Link angeklickt, 404 gesehen, nochmal den Link
» » angeschaut und mir gedacht "da fehlt doch was"
» rätselmatz... wo fehlt denn da eine 1 ?
Der kaputte Link ist: https://www.heise.de/make/meldung/Nuetzliches-Rauschen-Selbstbau-Zufallszahlengenerator-1974333.htm
da fehlt ein kleines L am Ende. Richtig ist: https://www.heise.de/make/meldung/Nuetzliches-Rauschen-Selbstbau-Zufallszahlengenerator-1974333.html
Als mir das aufgefallen ist habe ich einfach das kleine L in meiner Adresszeile angehängt und konnte den Artikel aufrufen. Dann hab ich die Kurz-URL des Artikels (steht unter dem Artikel) kopiert https://heise.de/-1974333 |
matzi682015
Aachen, 06.11.2016, 15:16
@ bastelix
Rauschen |
» » » » » Da ging das l am ende der URL verloren. Nimm einfach den Link:
» » » » » https://heise.de/-1974333
» » » » Oh danke! Wie bist Du denn da drauf gekommen???
» » » Auf das fehlende l? Naja Link angeklickt, 404 gesehen, nochmal den
» Link
» » » angeschaut und mir gedacht "da fehlt doch was"
» » rätselmatz... wo fehlt denn da eine 1 ?
» Der kaputte Link ist:
» da fehlt ein kleines L am Ende. Richtig ist:
» https://www.heise.de/make/meldung/Nuetzliches-Rauschen-Selbstbau-Zufallszahlengenerator-1974333.html
achsooooo..... ich dachte eine 1 (eine eins), aber klar, das heißt html und nicht htm
» Als mir das aufgefallen ist habe ich einfach das kleine L in meiner
» Adresszeile angehängt und konnte den Artikel aufrufen. Dann hab ich die
» Kurz-URL des Artikels (steht unter dem Artikel) kopiert
rotwerdmatz -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
06.11.2016, 16:33
@ matzi682015
Rauschen |
Oh weh,
Entschhuldigung, da hatte ich aus Versehen den letzten Buchstaben beim Kopieren abgeschnitten! (den 2. Link habe ich getestet, aber nicht den 1.....
Aber jetzt sollte es klar sein. Grüße
Hartwig |
Gast
06.11.2016, 16:35
@ matzi682015
Rauschen |
Ich denke "Olivia Jones" wäre hierfür eine gute Wahl. |
