knettchen
05.11.2016, 16:16 |
Umsetzung Projekt (Temperaturmessung -> (LCD)-Anzeige) (Elektronik) |
Hallo. Ich bräuchte ein paar Denkanstöße. Ich möchte mir eine Öl- & Abgastemperaturanzeige basteln. Für die Abgastemperatur würde ich einen Typ K Thermoelement nehmen, für die Öltemperatur einen NTC.
Wie kann ich jetzt mit diesen beiden unterschiedlichen Werten (Spannung & Widerstand) ein LCD ansteuern, sodass mir nachher das LCD quasi:
Öltemperatur: 72°C
Abgastemperatur: 832°C
anzeigt?
Liebe Grüße,
Felix. |
Sel
Radebeul, 05.11.2016, 16:23 (editiert von Sel am 05.11.2016 um 16:24)
@ knettchen
Umsetzung Projekt (Temperaturmessung -> (LCD)-Anzeige) |
» Hallo. Ich bräuchte ein paar Denkanstöße. Ich möchte mir eine Öl- &
» Abgastemperaturanzeige basteln. Für die Abgastemperatur würde ich einen Typ
» K Thermoelement nehmen, für die Öltemperatur einen NTC.
» Wie kann ich jetzt mit diesen beiden unterschiedlichen Werten (Spannung &
» Widerstand) ein LCD ansteuern, sodass mir nachher das LCD quasi:
» Öltemperatur: 72°C
» Abgastemperatur: 832°C
» anzeigt?
» Liebe Grüße,
» Felix.
Entweder mittels Arduino und zweizeiligem LCD arbeiten (googln nach "Arduino Temperatur messen" ), oder zwei LCD-Minivoltmeter nutzen und die Spannungsteiler für die Temperaturmessung elektronisch anpassen (Linearität, Meßbereich). Als Denkansatz...
LG Sel |
olit
Berlin, 05.11.2016, 18:00
@ knettchen
» anzeigt?
» Liebe Grüße,
» Felix.
Auf deine Fragestellung hin, bezweifle ich, dass du die Temperaturmessung mittels Thermoelement überhaupt beherrschst. Ein Thermoelement erzeugt nur eine Differenzspannung zum Gegenelement. Wie man das elektronisch realisiert habe ich noch nicht ergündet. |
xy
05.11.2016, 18:31
@ olit
» Auf deine Fragestellung hin, bezweifle ich, dass du die Temperaturmessung
» mittels Thermoelement überhaupt beherrschst. Ein Thermoelement erzeugt nur
» eine Differenzspannung zum Gegenelement. Wie man das elektronisch
» realisiert habe ich noch nicht ergündet.
Eispunktkompensation, siehe AD594/595. |
xy
05.11.2016, 18:32
@ knettchen
» ein LCD
Was für eines, und wie groß?
Wär eine prima App fürs Microsoft Goliath. |
olit
Berlin, 05.11.2016, 18:46
» » Auf deine Fragestellung hin, bezweifle ich, dass du die
» Temperaturmessung
» » mittels Thermoelement überhaupt beherrschst. Ein Thermoelement erzeugt
» nur
» » eine Differenzspannung zum Gegenelement. Wie man das elektronisch
» » realisiert habe ich noch nicht ergündet.
» Eispunktkompensation, siehe AD594/595.
Na das ist ja ein geiles Teil! Alles komplett, fix und fertig integriert.  |
xy
05.11.2016, 18:53
@ olit
» » » Auf deine Fragestellung hin, bezweifle ich, dass du die
» » Temperaturmessung
» » » mittels Thermoelement überhaupt beherrschst. Ein Thermoelement erzeugt
» » nur
» » » eine Differenzspannung zum Gegenelement. Wie man das elektronisch
» » » realisiert habe ich noch nicht ergündet.
» » Eispunktkompensation, siehe AD594/595.
» Na das ist ja ein geiles Teil! Alles komplett, fix und fertig integriert.
Die sind aber arg teuer! Es gibt da erheblich günstigere für so einfache Aufgaben wie die des TE. |
olit
Berlin, 05.11.2016, 19:10
» » Na das ist ja ein geiles Teil! Alles komplett, fix und fertig
» integriert.
» Die sind aber arg teuer! Es gibt da erheblich günstigere für so einfache
» Aufgaben wie die des TE.
Ich war gerade im Treppenhaus unterwegs und machte mir Gedanken über den Preis dieser teile!  |
xy
05.11.2016, 19:51
@ olit
» » » Na das ist ja ein geiles Teil! Alles komplett, fix und fertig
» » integriert.
» » Die sind aber arg teuer! Es gibt da erheblich günstigere für so einfache
» » Aufgaben wie die des TE.
» Ich war gerade im Treppenhaus unterwegs und machte mir Gedanken über den
» Preis dieser teile!
Wenns eh nur auf einem einfache Display angezeigt werden soll, dann so:
Und sowas gibts auch für kleines Geld fertig vom Chinamann. |
olit
Berlin, 05.11.2016, 19:57
» Wenns eh nur auf einem einfache Display angezeigt werden soll, dann so:
» Und sowas gibts auch für kleines Geld fertig vom Chinamann.
Auf den wird er wohl auch angewiesen sein.
Jetzt hat er nur noch das Problem der Umschaltung auf die Öltemperatur.  |
knettchen
05.11.2016, 20:43
@ olit
Die Größe vom Display sollte einfach nur zwei reihig sein & halt so, dass
Öltemp.: xxx°C
Abgastemp.: xxxx°C
angezeigt werden kann. Also reichen 18 Zeichen rein theoretisch.
Klar, gibt es solche Anzeigen auch vom Chinamann, dann aber halt nur eine der beiden Anzeigen & ich wollte nicht das ganze Auto damit zupflastern :D
Die Idee mit dem Arduino ist schon sehr gut. Ich werde mich damit mal befassen & schauen, welche Sensortypen entgültig zum Einsatz kommen könnten. |
olit
Berlin, 05.11.2016, 20:53
@ knettchen
» Die Größe vom Display sollte einfach nur zwei reihig sein & halt so, dass
» Öltemp.: xxx°C
» Abgastemp.: xxxx°C
» angezeigt werden kann. Also reichen 18 Zeichen rein theoretisch.
» Klar, gibt es solche Anzeigen auch vom Chinamann, dann aber halt nur eine
» der beiden Anzeigen & ich wollte nicht das ganze Auto damit zupflastern :D
» Die Idee mit dem Arduino ist schon sehr gut. Ich werde mich damit mal
» befassen & schauen, welche Sensortypen entgültig zum Einsatz kommen
» könnten.
Oh!
Ein gewaltiger Qualitätssprung.
Dann mach mal. |
xy
05.11.2016, 21:00
@ knettchen
» Öltemp.: xxx°C
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-TASI-8620-portable-K-type-thermocouple-probe-dual-channel-thermometers-digital-temperature-measurement-50/32615383902.html |
Sel
Radebeul, 06.11.2016, 09:46 (editiert von Sel am 06.11.2016 um 09:50)
@ olit
» » Die Größe vom Display sollte einfach nur zwei reihig sein & halt so, dass
» » Öltemp.: xxx°C
» » Abgastemp.: xxxx°C
» » angezeigt werden kann. Also reichen 18 Zeichen rein theoretisch.
» » Klar, gibt es solche Anzeigen auch vom Chinamann, dann aber halt nur
» eine
» » der beiden Anzeigen & ich wollte nicht das ganze Auto damit zupflastern
» :D
» » Die Idee mit dem Arduino ist schon sehr gut. Ich werde mich damit mal
» » befassen & schauen, welche Sensortypen entgültig zum Einsatz kommen
» » könnten.
» Oh!
» Ein gewaltiger Qualitätssprung.
» Dann mach mal.
Das würde sogar ich hinbekommen. Er braucht doch nur die richtigen Sensoren anzuschließen am Analogeingang und das Programm dazu ganz klein wenig abändern. Bei der Abgastemperatur reicht ja +/- 20°C dicke aus, auf 10°C genau. Und der Temperaturbereich braucht auch nur ab paar hundert Grad loszugehen. Somit ist die Anforderung an den Fühler minimal. Sorgen machen mir da eher mechanische Probleme und das der TÜV überzeugt werden muß, das da nur ein Fühler am Rohr klebt.
Wird die Abgas- und Öltemperatur nicht schon vom Steuergerät ausgelesen? Da sind die Fühler bereits da. Aber ob die nutzbar sind ohne das Steuergerät zu beeinflussen, mmmmh....
LG Sel |
Sel
Radebeul, 06.11.2016, 20:16
» » Öltemp.: xxx°C
» eine
» :D
» https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-TASI-8620-portable-K-type-thermocouple-probe-dual-channel-thermometers-digital-temperature-measurement-50/32615383902.html
Den Inhalt des Gerätes ausschlachten, hinters Armaturenbrett hübsch anordnen und glücklich sein. Schöne Bastelarbeit und preiswert! Supi! |
