Ingo
05.11.2016, 14:51 |
Stromstoßrelais und Tonstörungen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
für den Kabel-TV-Empfang habe ich einen separaten Empfänger über HDMI an einem Fernseher.
Der Ton läuft per SPDIF elektrisch an einen Verstärker.
Funktioniert grundsätzlich völlig problemlos.
Aber, wenn einer im Flur das Licht ein oder ausschaltet, per mechanischem Stromstoßrelais, habe ich für ca. 0,5 Sekunden einen Tonausfall.
Flur-Licht und TV-Kram hängen natürlich am gleichen Stromnetz, aber an unterschiedlichen Phasen.
Relais und TV-Empfänger sind dazu durch eine Stahlbetondecke von einander getrennt.
Andere Audioquellen, z. B. ein Tuner am Verstärker haben das Problem nicht.
Problemquelle dürfte also der TV-Empfänger sein, aber was ist die Ursache?
Ingo |
Sel
Radebeul, 05.11.2016, 15:16
@ Ingo
Stromstoßrelais und Tonstörungen |
» Hallo zusammen,
» für den Kabel-TV-Empfang habe ich einen separaten Empfänger über HDMI an
» einem Fernseher.
» Der Ton läuft per SPDIF elektrisch an einen Verstärker.
» Funktioniert grundsätzlich völlig problemlos.
» Aber, wenn einer im Flur das Licht ein oder ausschaltet, per mechanischem
» Stromstoßrelais, habe ich für ca. 0,5 Sekunden einen Tonausfall.
» Flur-Licht und TV-Kram hängen natürlich am gleichen Stromnetz, aber an
» unterschiedlichen Phasen.
» Relais und TV-Empfänger sind dazu durch eine Stahlbetondecke von einander
» getrennt.
» Andere Audioquellen, z. B. ein Tuner am Verstärker haben das Problem
» nicht.
» Problemquelle dürfte also der TV-Empfänger sein, aber was ist die Ursache?
» Gruß
» Ingo
Einfachste Variante: Stromstoßschalter tauschen. Der hat an seinem Schaltrelais einen odentlichen Lichtbogen (Kontaktverschleiß). Klar gibts Entstörmöglichkeiten, aber dafür solltest du eben nicht nur Kabel zusammenstecken können (bitte mir das jetzt nicht übel nehmen, ist keine Wertung!)
LG Sel |
Ingo
05.11.2016, 17:20
@ Sel
» Einfachste Variante: Stromstoßschalter tauschen. Der hat an seinem
» Schaltrelais einen odentlichen Lichtbogen (Kontaktverschleiß). Klar gibts
» Entstörmöglichkeiten, aber dafür solltest du eben nicht nur Kabel
» zusammenstecken können (bitte mir das jetzt nicht übel nehmen, ist keine
» Wertung!)
» LG Sel
Ich dachte, für einen Lichtbogen muss da auch ordentlich Leistung geschaltet werden, sind aber nur rund 50 Watt Licht mit LED und ESL.
Ich werde Mal ein wenig forschen.
Ingo |
gast
05.11.2016, 17:20
@ Ingo
» Hallo zusammen,
» einem Fernseher.
» getrennt.
» nicht.
» Gruß
» Ingo
Was ist den für ein Leuchtmittel in der Lampe ?
Passiert das auch wenn eine ganz normale Glühbirne eingebaut ist? |
finni
05.11.2016, 17:52
@ Ingo
» Ich dachte, für einen Lichtbogen muss da auch ordentlich Leistung
» geschaltet werden
Nö, gewöhn dir diese Denkweise ab. Selbst eine Türklingel, altmodisch mit Glocke und Unterbrecherklöppel hat Lichbögen. Und da steckt kaum Leistung dahinter. |
Ingo
05.11.2016, 20:21
@ gast
» Was ist den für ein Leuchtmittel in der Lampe ?
» Passiert das auch wenn eine ganz normale Glühbirne eingebaut ist?
1xLED
2xESL
Zusammen max.50 Watt
Ingo |
olit
Berlin, 05.11.2016, 20:39
@ Ingo
» » Was ist den für ein Leuchtmittel in der Lampe ?
» » Passiert das auch wenn eine ganz normale Glühbirne eingebaut ist?
» 1xLED
» 2xESL
» Zusammen max.50 Watt
» Gruß
» Ingo
ESL hört sich auch nach elektronischem Gedöns an und LED-Lampen sind auch nicht ohne.
Da wird das Problem liegen.
Für meinen Kühlschrank musste ich eine Elektronische Temperaturreglung Bauen. Weil der mechanische Sensor undicht wurde.
Als ich im Bad Halogenlampen mit elektronischem Schaltnetzteil installierte. Rappelte der Kühlschrankmotor so, als ob er aus seiner Halterung springen wollte. Ein Netzfilter für diese bekackten Lampen brachte Abhilfe. |
xy
05.11.2016, 20:54
@ olit
» Für meinen Kühlschrank musste ich eine Elektronische Temperaturreglung
» Bauen. Weil der mechanische Sensor undicht wurde.
Huh? Die Kapillarthermostate gibts doch für ein paar EUR als Ersatzteil. |
olit
Berlin, 05.11.2016, 21:02
» » Für meinen Kühlschrank musste ich eine Elektronische Temperaturreglung
» » Bauen. Weil der mechanische Sensor undicht wurde.
» Huh? Die Kapillarthermostate gibts doch für ein paar EUR als Ersatzteil.
Auch für meinen FCKW freien Kühlschrank aus DDR Produktion?  |
xy
05.11.2016, 21:15
@ olit
» » » Für meinen Kühlschrank musste ich eine Elektronische Temperaturreglung
» » » Bauen. Weil der mechanische Sensor undicht wurde.
» » Huh? Die Kapillarthermostate gibts doch für ein paar EUR als Ersatzteil.
» Auch für meinen FCKW freien Kühlschrank aus DDR Produktion?
Muss doch kein Originalersatzteil sein. Und man hat auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs mit Wasser gekocht... |
finni
05.11.2016, 21:18
Abgesehen davon, dürfte das Teil aus DDR-Zeiten mehr Energie fressen als nötig. Inzwischen gibt es A+++ Geräte.  |
Ingo
05.11.2016, 21:22
@ finni
» Abgesehen davon, dürfte das Teil aus DDR-Zeiten mehr Energie fressen als
» nötig. Inzwischen gibt es A+++ Geräte.
Je mehr + um so weniger Platz im Schrank
Ingo |
finni
05.11.2016, 21:30
@ Ingo
» Je mehr + um so weniger Platz im Schrank
Nö, die + sagen nichts über die Dicke der Isolierung aus. Das Aggregat spielt da auch mit rein. |
olit
Berlin, 05.11.2016, 21:32
» » » » Für meinen Kühlschrank musste ich eine Elektronische
» Temperaturreglung
» » » » Bauen. Weil der mechanische Sensor undicht wurde.
» » » Huh? Die Kapillarthermostate gibts doch für ein paar EUR als
» Ersatzteil.
» » Auch für meinen FCKW freien Kühlschrank aus DDR Produktion?
» Muss doch kein Originalersatzteil sein. Und man hat auf beiden Seiten des
» Eisernen Vorhangs mit Wasser gekocht...
Ich bin kein Mechaniker, um die Differenzen anzupassen.
Für mich war es einfacher eine Elektronik ins vorhandene “Häuschen“ einzubauen.
Natürlich habe ich den Kapillarregler tiefsinnig betrachtet und eingeschätzt wie viel % dem Kühlkörper- und wie viel % dem Innenraum gewidmet sind. Dem entsprechend habe ich zwei NTCs aufgeteilt. Die Abtauautomatik sollte ja weiterhin funktionieren. Macht sie! Seit 2005.  |
Ingo
05.11.2016, 21:34
@ finni
» » Je mehr + um so weniger Platz im Schrank
» Nö, die + sagen nichts über die Dicke der Isolierung aus. Das Aggregat
» spielt da auch mit rein.
Na, dann geh mal vergleichen  |
xy
05.11.2016, 21:36
@ olit
» Ich bin kein Mechaniker, um die Differenzen anzupassen.
Hättest wohl nichts angleichen müssen.
» funktionieren. Macht sie! Seit 2005.
Das ist ja gar keine Garantie mehr drauf. |
