Sel(R)
Radebeul,
05.11.2016,
09:40
Schaltregler vor Batterie schützen (Elektronik)
habe einen Step-Down-Regler, der mit meine Bleibatterien lädt (Konstantspannung mit Strombegrenzung).
Modul mit LM2596, Ladestrom 1,2 Ampere, Spannung 14,4 Volt, Eingangsspannung 16...19 Volt
Klappte bisher wunderbar.
Nun schloss ich an den Regler aus Versehen eine volle Bleibatterie an (12 Volt), der Regler war wie immer schon am Netz. Ein "Fatsch", bissel Qualm und Gestank, das wars. :-( Den IC und die Schottkydiode hats regelrecht zerfetzt.
Wie kann ich den Baustein schützen? Mit Dioden, ähnlich den Freilaufdioden bei linearen Netzteilen?
LG Sel
simi7(R)
D Südbrandenburg,
05.11.2016,
10:27
@ Sel
» habe einen Step-Down-Regler, der mit meine Bleibatterien lädt
» (Konstantspannung mit Strombegrenzung).
» Modul mit LM2596, Ladestrom 1,2 Ampere, Spannung 14,4 Volt,
» Eingangsspannung 16...19 Volt
» Klappte bisher wunderbar.
» Nun schloss ich an den Regler aus Versehen eine volle Bleibatterie an (12
» Volt), der Regler war wie immer schon am Netz. Ein "Fatsch", bissel Qualm
» und Gestank, das wars. :-( Den IC und die Schottkydiode hats regelrecht
» zerfetzt.
» Wie kann ich den Baustein schützen? Mit Dioden, ähnlich den Freilaufdioden
» bei linearen Netzteilen?
» LG Sel
Bist du sicher dass du den Akku nicht verpolt hast?
(ich weiss das das ne dämliche Frage ist...)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.11.2016,
10:57
(editiert von geralds
am 05.11.2016 um 10:58)
@ Sel
Verpolungsschutz
Hi,
» LG Sel
zB mit P-MOSFET als Verpolungsschutz:
T7 - entsprechend angepasster P-MOS und eine Zener, damit er vor zu hoher Spannung geschützt wird.
Der Trani muss entsprechend, wie im Bild, verdrahtet werden.
Bei richtiger Polung ist er mit R14 immer leitend, bei verkehrter sperrt er.
Es ginge auch eine Diode, oder Schottky-Diode in Serie zur Plusleitung.
Jedoch wäre es eine höhere Verlustleistung durch diese,
bit dem Transi ist es günstiger.
Uberschlagsmäßiges Rechenbeispiel:
Es fließt ein Betriebsstrom von 1 A.
Bei einem RDS von angenommen 0,1 Ω,
entsteht eine Verlustleistung von 0,1 W am Transi.
(P = R · I² = 0,1 Ω · 1 A² = 0,1 W).
Sel(R)
Radebeul,
05.11.2016,
12:24
@ geralds
nee, nix war verpolt!
Der Schaltregler hängt fest am Netzteil, die Batterie wird angesteckt (verpolsicherer Stecker). Ging bisher immer. Habe 5 Batterien mit denen ich arbeite. Nur eben auf einmal - Pengt!
Deswegen wundere ich mich ja. Kann es sein, das wenn kurzzeitig der Steckkontakt prellt (beim Einstecken), das dann der Schaltregler irgendwas übel nimmt?
LG Sel
