FlowDrucka64
03.11.2016, 20:03 |
MOSFET (BUZ 11) mit PWM (Elektronik) |
Hi Leute !
Im Anhang befindet sich ein Ausschnitt des Datenblattes eines BUZ 11 MOSFET Transistors. Laut diesem Datenblatt entspricht der maximale Dauerstrom 30A und der gepulste Maximalstrom 120A (bei pulsweite <300ms und duty cycle <2%).
Ich würde den Transistor jetzt allerdings gerne für 35A bei einer Pulsweite von 1ms und einem duty cycle von 10% benutzen.
Ich bin mir allerdings nicht sicher ober er das aushält und wollte mich diesbezüglich mal erkundigen
Danke im Voraus !
LG Florian
xy
03.11.2016, 21:09
@ FlowDrucka64
MOSFET (BUZ 11) mit PWM |
» Ich würde den Transistor jetzt allerdings gerne für 35A bei einer Pulsweite
» von 1ms und einem duty cycle von 10% benutzen.
Das kann der schon, aber muss es wirklich die Antiquität sein? |
FlowDrucka64
03.11.2016, 22:22
» » Ich würde den Transistor jetzt allerdings gerne für 35A bei einer
» Pulsweite
» » von 1ms und einem duty cycle von 10% benutzen.
» Das kann der schon, aber muss es wirklich die Antiquität sein?
Vielen Dank schonmal für die Antwort
War der erstbeste der mir untergekommen ist.
Ist des erste Mal dass ich mit MOSFETs zu tun habe daher die mangelnde Erfahrung..
welcher wäre denn zeitgemäß ?
LG |
Offroad GTI
04.11.2016, 08:25
@ FlowDrucka64
» War der erstbeste der mir untergekommen ist.
"Erstbeste" soso
Sach' doch mal, was du genau vorhast. 35A sind ja schon mal nicht so wenig. Welche Spannung liegt an und welche Last soll der MOSFET treiben? |
FlowDrucka64
04.11.2016, 09:09
@ Offroad GTI
» Sach' doch mal, was du genau vorhast. 35A sind ja schon mal nicht so wenig.
» Welche Spannung liegt an und welche Last soll der MOSFET treiben?
Der dient um die Ebenen eines 10x10x10 RGB Led - Cubes auf GND zu schlaten ... Demnach eine Ebene 100 RGB LEDs enthält die allerdings nur maximal 10% der Zeit leuchten können (da Ebenen gemultiplext) muss da auch der 10 fache Strom durch damit die gleich hell sind.
Das gibt bei einer Ebene, wenn alle weiß leuchten ca. 32,5 A.
5V natürlich  |
Offroad GTI
04.11.2016, 10:20
@ FlowDrucka64
» Der dient um die Ebenen eines 10x10x10 RGB Led - Cubes auf GND zu schlaten
Viel Spaß beim Verlöten der 1k LEDs
» muss da auch der 10 fache
» Strom durch damit die gleich hell sind.
Wenn die LEDs so einen hohen Pulsstrom hergeben (Datenblatt konsultieren). Davon abgesehen sind moderne LEDs auch schon bei recht kleinen Strömen sehr "leuchtfreudig". Gut möglich, dass du auch mit weniger Strom auskommst.
» 5V natürlich
Auch für die Ansteuerung der MOSFETs? Dann bleibt ja nur ein Logik-Level Typ, bspw. der IRL3803. |
FlowDrucka64
04.11.2016, 10:36
@ Offroad GTI
» Auch für die Ansteuerung der MOSFETs? Dann bleibt ja nur ein Logik-Level
» Typ, bspw. der IRL3803.
Nein, für die Ansteuerung ist ein l293 Treiber gedacht, der mit einem 5V/15V DCDC Wandler versorgt wird.
Ich hab die leds schon und hab sie bereits (einzeln) mit der geplanten Ansteuerung getestet. |
