Malte
03.11.2016, 10:24 |
Ampelschaltung mit der 74er-Reihe (Schaltungstechnik) |
Hallo erstmal
ich würde gerne eine simple Ampelschaltung mit 6 Led's entwerfen.
ich darf dafür aber nur ic's der 74er-Reihe verwenden.
die Zeit muss über ein Monoflop bestimmt werden und
der ganze vorgang muss über einen Taster oder Schalter gestartet werden.
Vielen dank schonmal im vorraus
LG Malte |
olit
Berlin, 03.11.2016, 10:59
@ Malte
Ampelschaltung mit der 74er-Reihe |
» Hallo erstmal
» ich würde gerne eine simple Ampelschaltung mit 6 Led's entwerfen.
» ich darf dafür aber nur ic's der 74er-Reihe verwenden.
» die Zeit muss über ein Monoflop bestimmt werden und
» der ganze vorgang muss über einen Taster oder Schalter gestartet werden.
» Vielen dank schonmal im vorraus
» LG Malte
Du darfst nur?
Hausaufgabe? |
Malte
03.11.2016, 11:23
@ olit
» Du darfst nur?
» Hausaufgabe?
Nein ich bin kein Schüler mehr aber habe auf der Arbeit
nur 74er ic's zu verfügung und bin etwas am verzweifeln
die Schaltung möchte einfach nicht funktionieren |
Sel
Radebeul, 03.11.2016, 11:47
@ Malte
» » Du darfst nur?
» » Hausaufgabe?
» Nein ich bin kein Schüler mehr aber habe auf der Arbeit
» nur 74er ic's zu verfügung und bin etwas am verzweifeln
» die Schaltung möchte einfach nicht funktionieren
Dann hast du sicher einen Schaltplan, den du uns zeigen kannst. Und dann findet sich auch der Fehler.
LG Sel |
olit
Berlin, 03.11.2016, 12:46
@ Malte
» » Du darfst nur?
» » Hausaufgabe?
Der Link ist zu lang für das Forum!
Also gib bei Google “Ampelschaltung schaltplan schule“ ein.
Klick die erste gelb hinterlegte Schaltung an.
Und dann “Ampel mit acht takten“
Achtung beim und für grün ist der eine Eingang invertiert!
000=rot
100=rot
010=rot
110=rot,gelb
001=grün
101=grün
011=grün
111=gelb |
Malte
03.11.2016, 12:48
@ Sel
» Dann hast du sicher einen Schaltplan, den du uns zeigen kannst. Und dann
» findet sich auch der Fehler.
Hier der Schaltplan.
zu der Funktion:
Rote led leuchtet
wechselt auf gelb
Rote led geht aus
gelb wechselt auf grün
grün wechselt auf gelb.
meine Idee war nach dem Wechsel von grün auf gelb
das monoflop zurückzuseten so das die Schaltung selbständig wieder bei rot Startet und wieder von vorne
beginnt.
Leider weis ich noch nicht richtig wie ich dies realisieren kann.
Vielen dank für eure schnellen Antworten.
Lg
Malte |
Malte
03.11.2016, 12:53
@ olit
Danke für den Tipp hier Nochmal der Schaltplan
geralds
Wien, AT, 03.11.2016, 12:55 (editiert von geralds am 03.11.2016 um 13:01)
@ Malte
» Hallo erstmal
» LG Malte
Das geht leicht:
einmal machst einen ganz langsamen Taktgenerator mit dem 7404.
Dann nimmst einen Binärzähler, der bis 4 zählt.
Dazu kannst die Spielerei machen, ob:
rot, gelb, grün; also jeweils eine LED leuchtet,
oder
rot, rot + gelb, grün leuchtet; (österreichisch )
das war die vorwärts Phase.
Von grün auf rot, den Zähler entsprechend verdrahten.
zB grün, gelb, rot.
oder grün blinkend (österreichisch), gelb, rot
n=grün,
e=gelb,
r=rot,
x=blank
8421;wert
xner;
0000;für blinken von grün
0001;rot alleine
0010;gelb alleine
0011;rot+gelb
0100;grün alleine
dazu eine Umschaltlogik, fertig.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 03.11.2016, 12:58 (editiert von olit am 03.11.2016 um 13:03)
@ Malte
» Danke für den Tipp hier Nochmal der Schaltplan
Nicht Monoflops. Zähler!
000=rot
100=rot
010=rot
110=rot,gelb
001=grün
101=grün
011=grün
111=gelb |
Malte
03.11.2016, 13:12
@ geralds
Danke Leute für die vielen Antworten.
Ich werde mich mal daran versuchen und dann berichten ob es geklappt hat
noch eine blöde frage zum Abschluss:
kann ich den Takt auch mit einem Monoflop angeben?
vielen Dank
Malte |
geralds
Wien, AT, 03.11.2016, 13:14
@ Malte
» kann ich den Takt auch mit einem Monoflop angeben?
» vielen Dank
» Malte
ne, wie der Name ja schon sagt: MONO-FLOP.
uff,uff,, mit zwei stk kannst was zusammenstricken.
ist aber unnötiger Aufwand.
Sel
Radebeul, 03.11.2016, 13:31 (editiert von Sel am 03.11.2016 um 13:33)
@ Malte
Malte, könnte das dir bissel weiterhelfen?
http://www.oliver-saal.de/elektronik/ampel.php
Das Prinzip ist dasselbe, aber in CMOS. Egal, kann man "umstricken".
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 03.11.2016, 14:31
@ Sel
» Malte, könnte das dir bissel weiterhelfen?
» http://www.oliver-saal.de/elektronik/ampel.php
» Das Prinzip ist dasselbe, aber in CMOS. Egal, kann man "umstricken".
» LG Sel
guter Vorschlag...
olit
Berlin, 03.11.2016, 15:22 (editiert von olit am 03.11.2016 um 16:40)
@ Malte
Nein.
Bei den Teilern habe ich jetzt nicht berücksichtigt, dass ja die Grün- bzw. Rotphase dreimal so lange ist. Du kannst also den 47µF Elko nach deinen wünschen verkleinern. (10µF)
olit
Berlin, 03.11.2016, 20:55
@ olit
» » kann ich den Takt auch mit einem Monoflop angeben?
Malte scheint ein armes Schwein zu sein! Hat nur 123 und 00 zur verfügung.  |
geralds
Wien, AT, 03.11.2016, 21:14
@ olit
123 -- Selbstgespräche :-) |
» » » kann ich den Takt auch mit einem Monoflop angeben?
» Malte scheint ein armes Schwein zu sein! Hat nur 123 und 00 zur verfügung.
dumm gelaufen, wenn man nur bis drei zählen kann.
ähm,,,?? führst du Selbstgespräche??
..ist nur, weil du dir selbst geantwortet hast...
