ich habe 7 lifepo4 40ah Zellen, die in Serie geschalten sind. Zum Laden möchte ich gerne ein/zwei vorhandene Ladegerät ctek MXS 3.6 verwenden . Es fuktioniert auch tadellos bei 4x 3,65V 14,6 14,7V AGM Modus.
die Zellen sind in 4s +3s durch ein Relais getrennt beim Laden.
WIe kann man eien Zelle simulieren, sodass das die SPannung sauber aufgeteilt ist beim 3s Block. Alle haben ein Balancermodul , das kann aber nur 800ma . Max Ladestrom ist 3,6A am Anfang.
Was kan man basteln um die 3,65V einer zelle zu "simulieren" bzw. zu verbraten? reicht da ne zdioden anordnung die das aushält?
Markus |
