Tim
Düsseldorf, 02.11.2016, 15:16 |
Anodenbatterie (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe ein "etwas älteres" Kofferradio (Akkord, Pinguiun U58) erfolgreich operiert, das Gerät funktionier wieder prima. Allerdings nur im Netzbetrieb derweil die Anodenbatterie (Pertrix Nr.60) leider leer ist. Obwohl "Made in Germany". Komisch.
Hier mal ein paar Bildchen von dem Patienten:
Da es diesen Energiespeicher sicherlich nicht mehr käuflich zu erwerben gibt frage ich mich, wie ich 100V in 95x95x33mm unterbringen kann.
Freue mich über jede (gute) Idee.
Tim -- Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus) |
xy
02.11.2016, 15:18
@ Tim
Anodenbatterie |
» frage ich mich, wie ich 100V in 95x95x33mm unterbringen kann.
Schaltregler. |
02.11.2016, 16:25 (editiert von Hartwig am 02.11.2016 um 16:30)
@ Tim
Anodenbatterie |
siehe hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Borngraeber-Anodenbatterie-Ersatz/Anod-batt.htm
Hans Borngräber hat eine eigene Webseite, da gibt u.U noch mehr zu dem Thema.
Oder 10-11 9V Blockbatterien in Reihe schalten, aber das wird wohl zu groß werden.
Hartwig |
Tim
Düsseldorf, 02.11.2016, 16:30
Anodenbatterie |
» » frage ich mich, wie ich 100V in 95x95x33mm unterbringen kann.
» Schaltregler.
Dieser "Weltempfänger" ist Bj. 1558.
Ich habe für sehr viel Geld den AÜ neu wickeln lassen. Habe mir mehr als einen Wolf gesucht um an Widerstände und Kondensatoren zu kommen die in so ein Gerät auch "optisch passen".
Habe den Tastensatz zerlegt, gereinigt und seltsamerweise
sogar wieder zusammenbekommen.
Das Gerät funktioniert wieder prima und ist nahezu im
Originalzustand.
Und jetzt soll da ein Schaltregler rein?
Ich sagte doch: freue mich über GUTE Ideen.
02.11.2016, 16:42 (editiert von Hartwig am 02.11.2016 um 16:58)
@ Tim
Anodenbatterie |
» Dieser "Weltempfänger" ist Bj. 1558.
Ok, die wurden aber zu der Zeit noch mit Elektrofischen (z. B. Electrophorus Electricus) betrieben. Deren Prinzip entspricht allerdings der Ladungspumpe, also auch nicht das, was Du suchst. Das ist ja auch ein Schaltkonverter, wenn auch ohne Induktivität. Der Electrophorus Electricus ist aber noch verfügbar.
9-10 MN21 Batterien gingen auch noch.
Hartwig |
xy
02.11.2016, 16:49
@ Tim
Anodenbatterie |
» Ich sagte doch: freue mich über GUTE Ideen.
Dann kauf dir einen DMC-12 mit der bekannten Sonderausstattung. |
Tim
Düsseldorf, 02.11.2016, 17:00
@ Hartwig
Anodenbatterie |
» » Dieser "Weltempfänger" ist Bj. 1558.
» Ok, die wurden aber zu der Zeit noch mit Elektrofischen (z. B.
» Electrophorus Electricus) betrieben. Deren Prinzip entspricht allerdings
» der Ladungspumpe, also auch nicht das, was Du suchst. Das ist ja auch ein
» Schaltkonverter, wenn auch ohne Induktivität. Der Electrophorus Electricus
» ist aber noch verfügbar.
» Grüße
» Hartwig
Meine gute Erziehung erlaubt es mir nicht das zu sagen was ich denke.
Zum Glück!
Ich entschuldige mich für meine freche Frage und verspreche das Forum in Zukunft nicht mehr zu belästigen.
02.11.2016, 17:21
@ Tim
Anodenbatterie |
ach je,
ich habe ja zwei Vorschläge gemacht. Und wenn man Google bemüht, findet man überwiegend Lösungen mit Schaltreglern, was ja auch das vernünftigste ist. Wenn man die Originalbatterien nicht mehr bekommt, dann wäre das Zusammenschalten günstig verfügbarer Zellen möglich b(die von mir genannten MN12).
Schließlich hättest Du ja auch sagen können, das Schaltkonverter keine Lösung für Dich sind. Und das mit der Jahreszahl- na ja wenn das so ernst ist.....
Hartwig |
Gastl
02.11.2016, 17:22
@ Tim
Anodenbatterie |
» Ich entschuldige mich für meine freche Frage und verspreche das Forum in
» Zukunft nicht mehr zu belästigen.
Das ist gut. Kann geschlossen werden  |
Sel
Radebeul, 02.11.2016, 17:30
@ Tim
Anodenbatterie |
Kannst du mal die Größe der Batterie angeben? Und wieviel Strom "saugt" das Gerät aus der Batterie? Habe da so paar Gedanken....
LG Sel |
soso
02.11.2016, 18:03
@ Tim
Anodenbatterie |
» gibt frage ich mich, wie ich 100V in 95x95x33mm unterbringen kann.
» Freue mich über jede (gute) Idee.
» Gruß
» Tim
12 Stk 9V Blöcke haben, richtig gestapelt, etwa dieses Maß.
und zufällig 108 V |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.11.2016, 18:05
Anodenbatterie. Geranium und der Tim…. |
» Schaltregler.
Damit's historisch passt, mit Geranium-Transtoren!
Und nein, Geranium ist richtig geschrieben!
Und was seh ich da, der Tim stieg von seinem Ferienparadies auf dem Olymp runter in die Niederungen zu den Otto-Normalbürger-ELKOianern. Sei gegrüsst!  -- Gruss
02.11.2016, 18:08
@ Sel
Anodenbatterie |
Hat er ja gesagt:
"...frage ich mich, wie ich 100V in 95x95x33mm unterbringen kann."
aber nun ist er weg..... |
Eberhard
02.11.2016, 18:29
@ soso
Anodenbatterie, z.B. so |
» » gibt frage ich mich, wie ich 100V in 95x95x33mm unterbringen kann.
» » Freue mich über jede (gute) Idee.
» » Gruß
» » Tim
» 12 Stk 9V Blöcke haben, richtig gestapelt, etwa dieses Maß.
» und zufällig 108 V
Eine Lage aus 6 Stück zusammengesteckt könnte so aussehen (ca. 91 x 91 x 16):
Zwei dieser Lagen wären also netto ca. 32 mm hoch - könnte nicht besser passen.
Die Kapazität wird (je nach Hersteller) auch nicht schlechter sein als bei der Anodenbatterie. |
02.11.2016, 19:27
@ Eberhard
» Die Kapazität wird (je nach Hersteller) auch nicht schlechter sein als bei
» der Anodenbatterie.
Die Kapazität wird deutlich höher sein, diese Anodenbatterien stammten ja aus den 50ern, da waren mit Sicherheit keine Alkali-Mangan-Zellen drin! Ich hatte mir so mal eine 200V-Batterie zusammengebaut und war erstaunt, wie lange die hielt. (übrigens, so eine Anodenbatterie hat in den 50ern so zwischen 15DM und 20DM gekostet, recht heftig, wenn man das auf heutige Verhältnisse umrechnet. Da ist selbst die Lösung mit den 9V-Blöcken noch billig!)
Hartwig |
soso
02.11.2016, 19:30
@ Eberhard
Nimmt man jetzt noch NiMH Akkus, so gibts die mit 7 und 8 Zellen je 1,25 V pro Block. Somit kommt man (bei 8 Zellen je Block) mit 10 Blöcken aus. Man sollte die Blöcke allerdings einzeln laden. |
