Richard
24.10.2016,
09:59
Fi Steckdosenleiste bei Klassischer Nullung. (Elektronik)
Es gibt ja Steckdosenleisten bzw Steckdosen-Adapter die einen FI Schalter eingebaut haben. Z.B. Den Brennenstuhl Personenschutz-Adapter BDI-A 30 IP54. Können diese auch in alten Gebäude genutzt werden bei denen eine klassische Nullung (also wo der PE Leiter auf den N Leiter gebrückt wurde) vorliegt genutzt werden? Oder kann aufgrund der klassischen Nullung der Fi in der Steckdosenleiste nicht richtig wirken?
Danke
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.10.2016,
10:14
@ Richard
Extra dafür gemacht.
Hartwig(R)
24.10.2016,
10:21
@ Richard
» Es gibt ja Steckdosenleisten bzw Steckdosen-Adapter die einen FI Schalter
» eingebaut haben. Z.B. Den Brennenstuhl Personenschutz-Adapter BDI-A 30
» IP54. Können diese auch in alten Gebäude genutzt werden bei denen eine
» klassische Nullung (also wo der PE Leiter auf den N Leiter gebrückt wurde)
» vorliegt genutzt werden? Oder kann aufgrund der klassischen Nullung der Fi
» in der Steckdosenleiste nicht richtig wirken?
» Danke
der RCD (FI) überwacht, ob der Strom die Bedingung I(L)+ I(N) = 0 erfüllt, d.h. der Strom in der Phase muß vom Betrag dem Strom im Nulleiter gleich sein. Ist das nicht der Fall, so fließt irgendwo ein Fehlerstrom Richtung Erde, daß muß aber nicht der PE sein. Das erklärt, daß der RCD in Deinem Fall funktioniert. Schutzgrenzen für den RCD sind hier erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter
bigdie(R)
24.10.2016,
15:08
@ Richard
» Danke
Der normale FI kann nur Fehler erkennen, die nach ihm auftreten. Wenn du also z.B. bei einem Gerät eine kaputte Anschlussleitung hast und da an Spannung kommst, schaltet der davor liegende FI ab. Wenn du aber z.B. einen Fehler in der Altanlage vor dem FI hast, wie einen unterbrochenen PEN, dann hast du trotzdem Spannung auf dem Schutzleiter und der FI merkt das nicht. Von daher ist das nur ein scheinbarer Schutz.
In letzterem Fall hilft dann nur ein PRCD-S. Der kann auch sowas erkennen und schaltet auch den Schutzleiter ab. Die Teile gibt es aber nur von der Firma Kopp. Die haben da wahrscheinlich noch Patentschutz und daher kosten die so um die 200€
