Sel
Radebeul, 14.10.2016, 18:54 (editiert von Sel am 14.10.2016 um 19:06) |
"Kühlklotz" zur Wärmeübertragung? (Elektronik) |
ich habe eine fertig bestückte China-Platine mit einem linearen Spannungsregler (LT1083) drauf. Natürlich ist der original verwendete Kühlkörper lächerlich klein. Nun möchte ich da einen etwas massiveren Kühlkörper dranschrauben, leider steht der Regler-IC nicht an der Seite der Leiterplatte.
(der originale Kühler ist abgebaut)
Ich muß also entweder den schönen großen Kühlkörper umständlich zersägen (Einschnitte anbringen) oder einen Alublock zum Füllen des Abstandes verwenden. Ich habe im Extremfall ca. 18 Watt Leistung abzuführen. Ist das machbar, also Alublock als Wärmeübertrager zum Kühlkörper?
LG Sel
Edit: Die Platine ist echt nicht schlecht. Zweiseitig wegen der Strombelastbarkeit, unten dran sogar verzinnte Leiterbahnen, Freilaufdioden, gute Kondensatoren, sogar Abblock-C´s an wichtigen Stellen sind drauf. Und das für 7 Euro! Hut ab! |
Jüwü
Würzburg, 14.10.2016, 19:02
@ Sel
"Kühlklotz" zur Wärmeübertragung? |
» ich habe eine fertig bestückte China-Platine mit einem linearen
» Spannungsregler (LT1083) drauf. Natürlich ist der original verwendete
» Kühlkörper lächerlich klein. Nun möchte ich da einen etwas massiveren
» Kühlkörper dranschrauben, leider steht der Regler-IC nicht an der Seite der
» Leiterplatte.
» (der originale Kühler ist abgebaut)
» Ich muß also entweder den schönen großen Kühlkörper umständlich zersägen
» (Einschnitte anbringen) oder einen Alublock zum Füllen des Abstandes
» verwenden. Ich habe im Extremfall ca. 18 Watt Leistung abzuführen. Ist das
» machbar, also Alublock als Wärmeübertrager zum Kühlkörper?
» LG Sel
Regler auslöten und mit Verlängerung an den Kühlkörper montieren |
Sel
Radebeul, 14.10.2016, 19:09
@ Jüwü
» Regler auslöten und mit Verlängerung an den Kühlkörper montieren
Dachte ich auch erst. Aber der Regler ist so knapp eingebaut, der überlebt das Auslöten nicht. Leider habe ich keine Absaugstation oder Entlötpumpe, dann würde es gehen.
LG Sel |
Jüwü
Würzburg, 14.10.2016, 19:16
@ Sel
» » Regler auslöten und mit Verlängerung an den Kühlkörper montieren
» Dachte ich auch erst. Aber der Regler ist so knapp eingebaut, der überlebt
» das Auslöten nicht. Leider habe ich keine Absaugstation oder Entlötpumpe,
» dann würde es gehen.
» LG Sel
mit viel Zinn und größerer Lötspitze alle 3 Pins heiß machen und das Ding rausziehen |
Sel
Radebeul, 14.10.2016, 19:37 (editiert von Sel am 14.10.2016 um 19:44)
@ Jüwü
» » » Regler auslöten und mit Verlängerung an den Kühlkörper montieren
» » Dachte ich auch erst. Aber der Regler ist so knapp eingebaut, der
» überlebt
» » das Auslöten nicht. Leider habe ich keine Absaugstation oder
» Entlötpumpe,
» » dann würde es gehen.
» » LG Sel
» mit viel Zinn und größerer Lötspitze alle 3 Pins heiß machen und das Ding
» rausziehen
Nö. Eine 13mm breite Lötspitze hab ich nicht. Ich probiere dann eben die Pins vorsichtig mit dem Seitenschneider abzuschneiden (knapp über der Leiterplatte) und dann Drähte an die Pins zu löten. Das könnte vielleicht gehen.
Mit dem Kühlklotz wäre es eleganter, sind doch die Anschlüsse echt verflucht knapp.
LG Sel |
Steffen
14.10.2016, 19:44
@ Sel
» » » » Regler auslöten und mit Verlängerung an den Kühlkörper montieren
» » » Dachte ich auch erst. Aber der Regler ist so knapp eingebaut, der
» » überlebt
» » » das Auslöten nicht. Leider habe ich keine Absaugstation oder
» » Entlötpumpe,
» » » dann würde es gehen.
» » » LG Sel
» » mit viel Zinn und größerer Lötspitze alle 3 Pins heiß machen und das
» Ding
» » rausziehen
» Nö. Eine 13mm breite Lötspitze hab ich nicht. Ich probiere dann eben
» die Pins vorsichtig mit dem Seitenschneider abzuschneiden (knapp über der
» Leiterplatte) und dann Drähte an die Pins zu löten. Das könnte gehen.
» LG Sel
Hallo Sel, ich leg mir da ein Stück 1, 5er Kupferdraht,
was auf Breite der äußeren Pins zugeschnitten
ist, drauf. Lötkolben dran, Zinn dazu und schon
fällt er raus.
Gruß Steffen |
Jüwü
Würzburg, 14.10.2016, 19:59
@ Steffen
» » » » » Regler auslöten und mit Verlängerung an den Kühlkörper montieren
» » » » Dachte ich auch erst. Aber der Regler ist so knapp eingebaut, der
» » » überlebt
» » » » das Auslöten nicht. Leider habe ich keine Absaugstation oder
» » » Entlötpumpe,
» » » » dann würde es gehen.
» » » » LG Sel
» » » mit viel Zinn und größerer Lötspitze alle 3 Pins heiß machen und das
» » Ding
» » » rausziehen
» » Nö. Eine 13mm breite Lötspitze hab ich nicht. Ich probiere dann
» eben
» » die Pins vorsichtig mit dem Seitenschneider abzuschneiden (knapp über
» der
» » Leiterplatte) und dann Drähte an die Pins zu löten. Das könnte gehen.
» » LG Sel
» Hallo Sel, ich leg mir da ein Stück 1, 5er Kupferdraht,
» was auf Breite der äußeren Pins zugeschnitten
» ist, drauf. Lötkolben dran, Zinn dazu und schon
» fällt er raus.
» Gruß Steffen
genau |
hengo
14.10.2016, 20:55
@ Sel
» Leiterplatte) und dann Drähte an die Pins zu löten. Das könnte vielleicht
» gehen.
» Mit dem Kühlklotz wäre es eleganter, sind doch die Anschlüsse echt
» verflucht knapp.
» LG Sel
Wie sagte xy mal:
Keine Arme keine Kekse
Ohne Werkzeug kann man eben nicht arbeiten ...
Was ist das ?
... na ein alter Hut
Blubblubb
14.10.2016, 21:31
@ Sel
» Edit: Die Platine ist echt nicht schlecht. Zweiseitig wegen der
» Strombelastbarkeit, unten dran sogar verzinnte Leiterbahnen,
» Freilaufdioden, gute Kondensatoren, sogar Abblock-C´s an wichtigen Stellen
» sind drauf. Und das für 7 Euro! Hut ab!
Da passt der EBIT beim Chinesen würde ich sagen |
ingo
14.10.2016, 22:21
@ Sel
So eine einfache mechanische Entlötpumpe gibt es bei Amazon für 2,55 euro incl. Lieferung.
Keine Ahnung, ob die was taugt, ist aber sicher besser als Alublock oder Beinchen abschneiden.
Ingo |
matzi682015
Aachen, 14.10.2016, 23:50 (editiert von matzi682015 am 14.10.2016 um 23:50)
@ Sel
» LG Sel
Wie??? Du hast keine Entlötsaugpumpe?? Das hat doch jeder Elektroniker! Und empfehlen kann ich auch Entlötsauglitze! Eine Entlötsaugpumpe schlürft nicht immer alles komplett weg. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 15.10.2016, 10:01 (editiert von Sel am 15.10.2016 um 10:28)
@ Sel
Nachtrag :-) |
Habe nun mir den Kühlkörper vorgenommen, der da dran soll. Ich säge Aussparungen rein. Alles andere gefällt mir nicht.
Aber vorher machte ich noch einen Test der Platinen. Fünf Stück kaufte ich, fünf Stück ohne Funktion! Bei einer Platine fehlte sogar ein Widerstand. Ich habe ALLE Lötstellen nachlöten müssen, besonders die an den Dioden (beidseitig). Nun funktionieren die Module prächtig.
Ich versuche noch die Schaltung abzuzeichnen. Habe einen Transistor entdeckt, dessen Funktion auf den ersten Blick unklar ist. Werde den Beitrag hier noch ergänzen, also Bearbeitung folgt.
So im Prinzip ist die Schaltung (mit einem anderen Regler zwar...):
Was macht der Transistor? Weiches Einschalten der Ausgangsspannung?
LG Sel |
BataillonDAmour
15.10.2016, 12:02
@ Sel
Nachtrag :-) |
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM350-D.PDF auf Seite 8: "Langsames Einschalten".
Grüße.
» Was macht der Transistor? Weiches Einschalten der Ausgangsspannung?
» LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.10.2016, 17:52
@ Sel
Hallo Sel,
natürlich ist das mit dem Alublock machbar.
Das Blöckchen passend zurecht feilen, Oberfläche planieren und mit Wärmeleitpaste versehen montieren.
Dann kannst Du alles schön zusammenschrauben.
So wirds bei vielen Geräten gemacht auf denen die Leitungsführung problematisch wäre. Audio-Verstärker, Computer, Netzteile.
Alternativ kannst Du auch ne Heatpipe verwenden. Aber ich denke dass ist ein wenig mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
Ralf
» Leiterplatte.
» LG Sel
» sind drauf. Und das für 7 Euro! Hut ab! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 08:43
@ Sel
Könnte es mit Entlötsauglitze gehen?
Das wäre ja schnell bestellt...
Ich arbeite seit Jahrzehnten praktisch nur noch mit Entlötsauglitzen mit unterschiedlicher Breite. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 08:49
@ Sel
» verflucht knapp.
Das ist sowieso ein Bullshitt-Design mit dem Leistungsteil mitten im Print. Das realisierte ich stets so, dass der Leistungshalbleiter am Printrand ist mit der Kühlfäche nach aussen, damit man frei ist in der Realisierung der Kühlung.
So wie das jetzt ist, wird der Lade-Elko zusätzlich durch den nahen Leistungshalbleiter aufgeheizt, was seine Lebenserwartung reduziert. -- Gruss
