Weißnix
10.10.2016, 13:45 |
Antennenanschluß (Elektronik) |
Servus,
ich der Uwe, habe sehr wenig Ahnung von Elektronik und bitte daher um Nachsehen falls ich dumme Sachen frage.
Es geht um Folgendes. In absehbarer Zeit kann ich wohl nicht mehr über DVB-T "in die Röhre gucken".
Wir wohnen in einem Mietshaus in dem jedoch Kabelfernsehen
vorhanden ist. Unsere Antennendose ist seinerzeit von einem "Unitimedia-Wurzel" mit nem Siegel verplombt worden, da wir keinen Kabelanschluß wollten. (teuer!)
So, wenn jetzt mal dieses DVB-T abgeschaltet wird kann ich ja bei dieser Bude einen Kabelanschluß freischalten lassen. Und mit der vorhandenen Glotze unsinnige Sendungen gucken.
Aber, entschuldigung, erst jetzt kommt meine Frage:
Die Dose ist im falschen Zimmer. Der Weg zu unserem Fernseher ist ca. 10-12 Meter. Kann ich einfach ein Koax-Kabel bei der nächsten Renovierung in die Wand gipsen und im richtigen Zimmer eine Antenndose anbringen? Und, wie verbinde ich das Kabel mit der vorhandenen Dose?
Hier noch ein selbstgemaltes Bild. Zur Veranschaulichung.
Sorry für den Roman.
Uwe |
Theo.
10.10.2016, 14:02
@ Weißnix
Antennenanschluß |
Hallo
Kommt darauf an, ob sich bei "ist" eine Durchgangsdose oder eine Enddose befindet.
Ist also "ist" eine Steigleitung die von unten kommt und nach oben weitergeht, oder ist es eine Einzelleitung nur zu dieser Dose?
Ich nehme mal an Ersteres, denn sonst macht die Sperrung in der Wohnung keinen Sinn.
In diesem Fall müsste die Dose durch einen Stichleitungsverteiler ersetzt werden, und an den Abzweig kommt dein Kabel zur neuen Dose.
Jede Änderung die du da vornimmst, ändert die Signalpegel der anderen an dieser Leitung liegenden Teilnehmer, so dass eventuell deren Geräte nicht mehr richtig funktionieren.
An deiner Stelle würde ich ein geeignetes Kabel verlegen und den Anschluss dann vom Anbieter machen lassen.
Theo |
xy
10.10.2016, 14:13
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» In absehbarer Zeit kann ich wohl nicht mehr über
» DVB-T "in die Röhre gucken".
Dann nimm doch DVB-T2. |
Weißnix
10.10.2016, 14:49
@ Theo.
Antennenanschluß |
» Hallo
» Kommt darauf an, ob sich bei "ist" eine Durchgangsdose oder eine Enddose
» befindet.
» Ist also "ist" eine Steigleitung die von unten kommt und nach oben
» weitergeht, oder ist es eine Einzelleitung nur zu dieser Dose?
» Ich nehme mal an Ersteres, denn sonst macht die Sperrung in der Wohnung
» keinen Sinn.
» In diesem Fall müsste die Dose durch einen Stichleitungsverteiler ersetzt
» werden, und an den Abzweig kommt dein Kabel zur neuen Dose.
» Jede Änderung die du da vornimmst, ändert die Signalpegel der anderen an
» dieser Leitung liegenden Teilnehmer, so dass eventuell deren Geräte nicht
» mehr richtig funktionieren.
» An deiner Stelle würde ich ein geeignetes Kabel verlegen und den Anschluss
» dann vom Anbieter machen lassen.
» Theo
Servus,
ja, das wird schon so eine Durchgangsdose sein. Über uns wohnen ja auch noch Leute.
Also wird das kompliziert. Ich habe es fast befürchtet.
Warum machen die denn diesen Mist?
Im Radio gibts auf Mittelwelle nix mehr, UKW wird bestimmt
auch bald abgeschafft, Fernsehen geht nur noch wenn man doppelt bezahlt, Rundfunkgebühr und Kabelbetreiber, warum?
Damit noch mehr Frequenzen für die mobilfunkabhängige Smartphonegesellschaft frei werden?
Uwe |
Weißnix
10.10.2016, 14:50
Antennenanschluß |
» » In absehbarer Zeit kann ich wohl nicht mehr über
» » DVB-T "in die Röhre gucken".
» Dann nimm doch DVB-T2.
Wie kann ich erkennen ob mein Fernseher das empfangen kann?
Das Ding ist ca. 5 oder 6 Jahre alt. Da er bisher wunderbar
funktioniert hat wäre es ja doof nur wegen einer bekloppten
Umstellung von DVB-T zu "weiß ich was" einen Neuen zu kaufen.
Obwohl, wenn man mal guckt was diese Flimmerkisten heutzutage noch kosten und die Gebühren von so nem Kabelbetreiber betrachtet...nach nem halben Jahr hätte sich die neue Glotze amortisiert.
Danke für Deine Antwort
Uwe |
xy
10.10.2016, 14:53
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» Wie kann ich erkennen ob mein Fernseher das empfangen kann?
» Das Ding ist ca. 5 oder 6 Jahre alt
Er wird wohl einen HDMI-Anschluss haben. Schau dich nach einem externen Receiver (aka Set-Top-Box) um. |
xy
10.10.2016, 14:55
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» Warum machen die denn diesen Mist?
Wegen dieser blöden Naturgesetze. |
Weißnix
10.10.2016, 15:06
Antennenanschluß |
» » Warum machen die denn diesen Mist?
» Wegen dieser blöden Naturgesetze.
Sorry, um das zu verstehen bin ich wohl zu doof.
Was haben Naturgesetze mit der Abschaltung von Sendeanlagen zu tun?
OK, so ein Mittelwellensender hat ja schon aufgrund der hohen Sendeleistung einen mächtigen Strombedarf. Dafür war so ein Sender aber auch unglaublich weit noch zu hören.
Aber so eine DVB-T Station? Die hat doch bestimmt nur ein
paar Watt, oder?
Bin verwirrt,
Uwe |
finni
10.10.2016, 15:12
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» Aber so eine DVB-T Station? Die hat doch bestimmt nur ein
» paar Watt, oder?
Ja genau, nur ein paar 5000 bis 120000 Watt. |
finni
10.10.2016, 15:15
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» Das Ding ist ca. 5 oder 6 Jahre alt.
Dann kann er es von sich aus nicht.
» Da er bisher wunderbar funktioniert hat wäre es ja doof nur wegen einer bekloppten
» Umstellung von DVB-T zu "weiß ich was" einen Neuen zu kaufen.
Ob bekloppt oder nicht, das ist so gewollt. |
Weißnix
10.10.2016, 15:15
Antennenanschluß |
» Er wird wohl einen HDMI-Anschluss haben. Schau dich nach einem externen
» Receiver (aka Set-Top-Box) um.
Servus,
schau ich heute Abend mal nach. Sollte ja in der Bediengunsanleitung stehen.
Oder kann man so einen Anschluß am Gerät auch so erkennen?
Aber so ein Receiver, da hat man doch dann bestimmt noch eine Fernbedienung auf dem Tisch rumliegen. Ich bin jetzt schon genervt weil es bei uns schon zwei gibt. Eine für den Fernseher und eine für das komische Lautsprechergedöns was
so toll klingen soll..
Uwe |
Weißnix
10.10.2016, 15:26
@ finni
Antennenanschluß |
» » Aber so eine DVB-T Station? Die hat doch bestimmt nur ein
» » paar Watt, oder?
» Ja genau, nur ein paar 5000 bis 120000 Watt.
Servus,
ok, also doch ein paar Watt mehr als ich dachte.
Aber die 120KW nimm ich Dir nicht ab.
Da flunkerst Du!
Uwe |
xy
10.10.2016, 15:27
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» Oder kann man so einen Anschluß am Gerät auch so erkennen?
» Aber so ein Receiver, da hat man doch dann bestimmt noch eine Fernbedienung
» auf dem Tisch rumliegen. Ich bin jetzt schon genervt weil es bei uns schon
» zwei gibt. Eine für den Fernseher und eine für das komische
» Lautsprechergedöns was
» so toll klingen soll..
Universalfernbedienungen sind schon lange erfunden. |
xy
10.10.2016, 15:27
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» » » Aber so eine DVB-T Station? Die hat doch bestimmt nur ein
» » » paar Watt, oder?
» » Ja genau, nur ein paar 5000 bis 120000 Watt.
» Servus,
» ok, also doch ein paar Watt mehr als ich dachte.
» Aber die 120KW nimm ich Dir nicht ab.
» Da flunkerst Du!
Keineswegs. |
finni
10.10.2016, 15:29
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» schau ich heute Abend mal nach. Sollte ja in der Bediengunsanleitung
» stehen.
Ja, man kann ihn erkennen.
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Jo, auch das ist so. Wenn du dir einen Receiver kaufen wollen solltest, achte auch den H.265-Codec, der ist in Deutschland, anders als in den anderen europäischen Staaten, eingeführt worden. Deutschland macht da wieder eine Extrawurst. |
finni
10.10.2016, 15:33
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» Da flunkerst Du!
Nö, Berlin Alexanderplatz -> 120KW
Es geht aber auch runter bis 0,5KW |
