auron_muc
09.10.2016, 19:01 (editiert von auron_muc am 09.10.2016 um 19:49) |
Lego schaltung durchgebrannt (Elektronik) |
Mir ist eine Schaltung von einem Lego-Zug aus den 80ern durchgebrannt, die ich gerne reparieren würde.
Leider habe ich keine Ahnung was das durchgebrannte für ein Bauteil war - von der Form ein Widerstand - da war nur noch ein schwarzer haufen Asche.
Ich habe das Board fotografiert und versucht als Schaltung abzupausen. Mit Ausnahme des angenommenen Wiederstandes (R4) und eines Elementes daneben ( elko?? - Beschriftung ist "148" ) sollte alles passen.
Das ganze lief mit 12V DC
Die Frage ist also: ist R4 wirklich ein Widerstand gewesen, und welcher Wert?
Wäre echt toll wenn da jemand helfen könnte.
Danke schonmal,
Tobi
Edit: Typo in Schaltung korrigiert & Fragen konkret gestellt
Edit2: Schaltung korrigiert- mein "Elko" ist eine Diode
auron_muc
09.10.2016, 19:06 (editiert von auron_muc am 09.10.2016 um 19:08)
@ auron_muc
Lego schaltung durchgebrannt |
Kann wohl keine Zip anhängen, darum die Bilder hier in extra post
xy not at home
09.10.2016, 19:34
@ auron_muc
Der kleine Gelbling ist eine Diode 1N4148. |
auron_muc
09.10.2016, 19:49
@ xy not at home
» Der kleine Gelbling ist eine Diode 1N4148.
Danke, habe die Schaltung korrigiert. |
auron_muc
09.10.2016, 20:02
@ auron_muc
Das ganze ist übrigens eine Blinkschaltung, sowas hier...
http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=Lego+Eisenbahn+12+V+Blinklicht+Relais+aus+7866
Danke fürs ansehen.
Tobi |
matzi682015
Aachen, 09.10.2016, 20:15
@ auron_muc
» Mir ist eine Schaltung von einem Lego-Zug aus den 80ern durchgebrannt, die
» ich gerne reparieren würde.
» Leider habe ich keine Ahnung was das durchgebrannte für ein Bauteil war -
» von der Form ein Widerstand - da war nur noch ein schwarzer haufen Asche.
» Ich habe das Board fotografiert und versucht als Schaltung abzupausen. Mit
» Ausnahme des angenommenen Wiederstandes (R4) und eines Elementes daneben (
» elko?? - Beschriftung ist "148" ) sollte alles passen.
» Das ganze lief mit 12V DC
» Die Frage ist also: ist R4 wirklich ein Widerstand gewesen, und welcher
» Wert?
» Wäre echt toll wenn da jemand helfen könnte.
» Danke schonmal,
» Tobi
» Edit: Typo in Schaltung korrigiert & Fragen konkret gestellt
» Edit2: Schaltung korrigiert- mein "Elko" ist eine Diode
Das soll eine Blinkschaltung sein??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Blubblubb
09.10.2016, 21:39
@ auron_muc
» Wert?
» Danke schonmal,
» Tobi
Was hängt den am Ausgang? |
09.10.2016, 21:54 (editiert von Hartwig am 09.10.2016 um 22:03)
@ auron_muc
R5/R6 haben 4M7, nicht 4k7!. Eine Blinkschaltung ist das nicht, da würde ein Zeitkonstante (Kondensator) fehlen. Kann sein, daß damit BlinkLEDs ein/ausgeschaltet werden. Aber um die Schaltung nachzuvollziehen, wäre etwas mehr Info wichtig - was wird wo angeschlossen?
Und wenn R4 total verbrannt war, würde ich davon ausgehen, dass der MPSA13 das auch nicht überstanden hat - nur sieht man ihm das nicht an, aber das ist oft so.
Für mich sieht das nach einer selbsthaltenden Schaltung aus, die bei positiver Spannung an der Kathode der 1N4007 durchschaltet und einen geringen Strom durch die 1N4148/R4 fließen läßt. also irgendwas im mA-Bereich, nicht wesentlich über 100mA, wahrscheinlich viel weniger. Aber das ist eher geraten.
Hartwig |
xy
10.10.2016, 11:39
@ auron_muc
Die beiden rosa Teile sind keine Widerstände, sondern wohl Kondensatoren. |
10.10.2016, 11:51 (editiert von Hartwig am 10.10.2016 um 11:54)
» Die beiden rosa Teile sind keine Widerstände, sondern wohl Kondensatoren.
dann wohl 22n. Ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht, 88,3k tauchen ja in keiner Normreihe auf, nur Kondensatoren hätte ich in der Verkleidung nicht erwartet. Dann könnte es doch eine Art Blinkschaltung sein. |
olit
Berlin, 10.10.2016, 12:04 (editiert von olit am 10.10.2016 um 12:25)
@ Hartwig
» » Die beiden rosa Teile sind keine Widerstände, sondern wohl
» Kondensatoren.
» dann wohl 22n. Ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht, 88,3k tauchen ja
» in keiner Normreihe auf, nur Kondensatoren hätte ich in der Verkleidung
» nicht erwartet. Dann könnte es doch eine Art Blinkschaltung sein.
Als R8 und R3 noch Widerstände waren, hätte ich angenommen es wäre so etwas wie eine Stromsenke.
Mit den Kondensatoren kann eventuell einer die Funktion des Blinkers erklären.
Die Schaltung stimmt noch nicht! Wird bearbeitet!
Original:
xy
10.10.2016, 12:24
@ olit
Das ist schon übersichtlicher, enthält aber auch noch Fehler. |
olit
Berlin, 10.10.2016, 12:28
» Das ist schon übersichtlicher, enthält aber auch noch Fehler.
Hatte ich auch schon bemerkt.
xy
10.10.2016, 12:31
@ olit
Mindestens die 1N400x stimmt noch immer nicht. |
olit
Berlin, 10.10.2016, 12:39
» Mindestens die 1N400x stimmt noch immer nicht.
Weiß der Teufel, wozu die gut ist.
xy
10.10.2016, 12:52
@ olit
So passt das, aber der Mindestwert des fraglichen Widerstands hängt von der Last ab. Ich würde mal 10 Ohm vorschlagen. |
