Sebastian
07.10.2016,
12:39
Gegeninduktion bei zwei unterschiedlich langen Spulen (Elektronik)
Hallo Zusammen,
folgende Aufgabe wurde mir aufgetragen, wo mir allerdings bisher der Ansatz fehlt.
Ich habe ein lange Spule mit einem bestimmten Querschnitt. Darin ist eine kürzere Spule mit einem kleineren Querschnitt. Beide mit verschiedener Windungsanzahl.
In der größeren Spule sinkt ein Strom auf 0 A in einer bestimmten Zeit ab.
Wie groß ist der Strom und die induzierte Spannung in der kleineren Spule?
Ich wollte es über die gegenseitige Induktion berechnen.
Da für diese allerdings die Formel...
L12 = N1 * N2 * µ * (A/l)
... notwendig ist, A und l allerdings bei beiden Spulen verschieden sind weiß ich leider nicht weiter.
Danke schon mal vorab!
Hartwig(R)
07.10.2016,
15:49
(editiert von Hartwig
am 07.10.2016 um 15:50)
@ Sebastian
die äußere Spule ist offensichtlich mit einer Spannungs/Stromquelle verbunden. Daher ist der Strom definiert. Was ist mit der inneren Spule? Enden offen? dann fließt kein Strom (I=0). Oder belastet? Kurzschluß? (dann wäre U=0)
xy(R)
07.10.2016,
18:34
@ Sebastian
» Ich wollte es über die gegenseitige Induktion berechnen.
man Transformator.
Sebastian
10.10.2016,
15:18
@ Hartwig
» die äußere Spule ist offensichtlich mit einer Spannungs/Stromquelle
» verbunden. Daher ist der Strom definiert. Was ist mit der inneren Spule?
» Enden offen? dann fließt kein Strom (I=0). Oder belastet? Kurzschluß? (dann
» wäre U=0)
» Grüße
» Hartwig
klar stimmt mein Fehler. Die Enden sind offen. Strom fließt natürlich dadurch keiner. Trotzdem die Spannung benötige ich.
Grüße Sebastian
