Goldnugget
01.10.2016, 01:17 |
Transistor Schaltung (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Ich kenne mich leider nicht so gut mit Transistoren aus. Aus diesem Grund habe ich eine Frage: Warum glimmt LED2 obwohl ich S1 nicht betätigt habe ? Wenn ich die Spannung niedriger mache, dann wird das geringe glimmen der LED2 noch schwächer, aber ganz verschwindet es nicht. Ich weiß, dass wenn der Transistor schaltet wenige Elektronen über Basis Emitter fließen, ist das der Grund dafür, das die LED2 glimmt obwohl der Schalter nicht betätigt wurde ?
PS: Bin auch offen für jede Verbesserung der Schaltung. LED1 soll leuchten wenn S1 offen ist und nicht leuchten wenn S1 zu ist und LED2 leuchtet. |
matzi682015
Aachen, 01.10.2016, 01:30
@ Goldnugget
Transistor Schaltung |
» Hallo zusammen,
» Ich kenne mich leider nicht so gut mit Transistoren aus. Aus diesem Grund
» habe ich eine Frage: Warum glimmt LED2 obwohl ich S1 nicht betätigt habe ?
» Wenn ich die Spannung niedriger mache, dann wird das geringe glimmen der
» LED2 noch schwächer, aber ganz verschwindet es nicht. Ich weiß, dass wenn
» der Transistor schaltet wenige Elektronen über Basis Emitter fließen, ist
» das der Grund dafür, das die LED2 glimmt obwohl der Schalter nicht betätigt
» wurde ?
» PS: Bin auch offen für jede Verbesserung der Schaltung. LED1 soll
» leuchten wenn S1 offen ist und nicht leuchten wenn S1 zu ist und LED2
» leuchtet.
Welche Schaltung? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Goldnugget123
01.10.2016, 15:57
@ matzi682015
» » Hallo zusammen,
» » Ich kenne mich leider nicht so gut mit Transistoren aus. Aus diesem
» Grund
» » habe ich eine Frage: Warum glimmt LED2 obwohl ich S1 nicht betätigt habe
» » Wenn ich die Spannung niedriger mache, dann wird das geringe glimmen der
» » LED2 noch schwächer, aber ganz verschwindet es nicht. Ich weiß, dass
» wenn
» » der Transistor schaltet wenige Elektronen über Basis Emitter fließen,
» ist
» » das der Grund dafür, das die LED2 glimmt obwohl der Schalter nicht
» betätigt
» » wurde ?
» » PS: Bin auch offen für jede Verbesserung der Schaltung. LED1 soll
» » leuchten wenn S1 offen ist und nicht leuchten wenn S1 zu ist und LED2
» » leuchtet.
» Welche Schaltung?
ich hatte das Bild eigentlich hochgeladen.... seltsam, dann versuche ich es noch einmal. |
Goldnugget123
01.10.2016, 16:03
@ Goldnugget
das klingt jetzt so als wäre ich unfähig einen Computer zu bedienen, aber warum kann ich das Bild von meiner Schaltung nicht hochladen ? |
Kendiman
01.10.2016, 16:07 (editiert von Kendiman am 01.10.2016 um 16:15)
@ Goldnugget123
» das klingt jetzt so als wäre ich unfähig einen Computer zu bedienen, aber
» warum kann ich das Bild von meiner Schaltung nicht hochladen ?
Wer lesen kann ist oft im Vorteil.
Bildgröße max 150 kB
siehe auch :
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time |
Goldnugget123
01.10.2016, 16:17
@ Kendiman
» » das klingt jetzt so als wäre ich unfähig einen Computer zu bedienen,
» aber
» » warum kann ich das Bild von meiner Schaltung nicht hochladen ?
» Wer lesen kann ist oft im Vorteil.
» Bildgröße max 150 kB
Das ist mir bewusst.
olit
Berlin, 01.10.2016, 16:24
@ Goldnugget
»Ich weiß, dass wenn
» wurde ?
Ja. |
Goldnugget123
01.10.2016, 16:27
@ olit
» »Ich weiß, dass wenn
» ist
» betätigt
» » wurde ?
» Ja.
Okay danke für deine Antwort. Hättest du auch noch einen Vorschlag wie man meine Schaltung verändernt könnte (bitte ohne Relais), dass die LED2 nicht glimmt? |
olit
Berlin, 01.10.2016, 16:33
@ Goldnugget123
» » »Ich weiß, dass wenn
» » » der Transistor schaltet wenige Elektronen über Basis Emitter fließen,
» » ist
» » » das der Grund dafür, das die LED2 glimmt obwohl der Schalter nicht
» » betätigt
» » » wurde ?
» » Ja.
» Okay danke für deine Antwort. Hättest du auch noch einen Vorschlag wie man
» meine Schaltung verändernt könnte (bitte ohne Relais), dass die LED2 nicht
» glimmt?
Den Widerstand musst du so dimensionieren, das sein Spannungsfall kleiner als die Flussspannung der LED ist. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.10.2016, 16:33
@ Goldnugget123
» wie man
» glimmt?
Einen Widerstand parallel zur LED schalten, Größenordnung 1kOhm oder einen anderen Transistor nehmen. Welchen hast du denn jetzt verbaut? |
Goldnugget123
01.10.2016, 16:36
@ simi7
» » wie man
» » meine Schaltung verändernt könnte (bitte ohne Relais), dass die LED2
» nicht
» » glimmt?
» Einen Widerstand parallel zur LED schalten, Größenordnung 1kOhm oder einen
» anderen Transistor nehmen. Welchen hast du denn jetzt verbaut?
Ich habe einen BC 547B verbaut. Könntest du mir auch noch erklären was der 1kOhm Widerstand bewiken würde ? Ich bin leider noch sehr unwissend in diesem Themenbereich und würde ihn gerne verstehen :D |
olit
Berlin, 01.10.2016, 16:42
@ Goldnugget123
» » » wie man
» » » meine Schaltung verändernt könnte (bitte ohne Relais), dass die LED2
» » nicht
» » » glimmt?
» » Einen Widerstand parallel zur LED schalten, Größenordnung 1kOhm oder
» einen
» » anderen Transistor nehmen. Welchen hast du denn jetzt verbaut?
» Ich habe einen BC 547B verbaut. Könntest du mir auch noch erklären was der
» 1kOhm Widerstand bewiken würde ? Ich bin leider noch sehr unwissend in
» diesem Themenbereich und würde ihn gerne verstehen :D
Aber die anderen drei Widerstände konntest du berechnen? |
Goldnugget123
01.10.2016, 16:53
@ olit
» » » » wie man
» » » » meine Schaltung verändernt könnte (bitte ohne Relais), dass die LED2
» » » nicht
» » » » glimmt?
» » » Einen Widerstand parallel zur LED schalten, Größenordnung 1kOhm oder
» » einen
» » » anderen Transistor nehmen. Welchen hast du denn jetzt verbaut?
» » Ich habe einen BC 547B verbaut. Könntest du mir auch noch erklären was
» der
» » 1kOhm Widerstand bewiken würde ? Ich bin leider noch sehr unwissend in
» » diesem Themenbereich und würde ihn gerne verstehen :D
» Aber die anderen drei Widerstände konntest du berechnen?
Ja konnte ich :3 ich verstehe aber nicht was der 1kOhm Widerstand bewirkt, wenn ich ihn parallel zu der LED schalte. Es funktinoiert, ich verstehe aber leider nicht warum.... |
olit
Berlin, 01.10.2016, 17:12 (editiert von olit am 01.10.2016 um 17:15)
@ Goldnugget123
» » Aber die anderen drei Widerstände konntest du berechnen?
» Ja konnte ich :3 ich verstehe aber nicht was der 1kOhm Widerstand bewirkt,
» wenn ich ihn parallel zu der LED schalte. Es funktinoiert, ich verstehe
» aber leider nicht warum....
Jeder geringe Strom bringt die LED zum glimmen. Aber es muss die Flussspannung der LED erreicht werden. Diese liegt zwischen 1,5 bis rund 2V. Schaltest du einen Widerstand parallel zur LED, fliest der Strom über diesen Widerstand. Ist der Strom sehr klein, ist der Spannungsfall an diesem Widerstand geringer als die Flussspannung der LED. Es kann kein Strom über die LED fließen.
Betätigst du den Taster oder Schalter steigt der Strom und wird nur durch den Vorwiderstand der LED bestimmt. Am Parallelen Widerstand steigt die Spannung bis zu Flussspannung der LED. Weiter kann diese Spannung nicht steigen da der nun erhöhte Strom über die LED fließt. Über den Widerstand fliest ein Strom “Flussspannung LED / R-parallel“ Dieser geringe Strom lässt die LED minimal dunkler leuchten als ohne Widerstand. Aber sie glimmt in dem anderen Zustand nicht mehr. |
finni
01.10.2016, 17:20
@ Goldnugget123
oder so? |
Widerstandswerte anpassen. Da glimmt LED1 definitiv nicht
olit
Berlin, 01.10.2016, 17:53
@ finni
oder so? |
» Widerstandswerte anpassen. Da glimmt LED1 definitiv nicht
Stimmt. Sie leuchtet!  |
