Sel
Radebeul, 23.09.2016, 17:57 |
Prüfen von Tantal-Elkos (Bauelemente) |
kann ich Tantalelkos einfach am Multimeter auf Kapazität prüfen als Funktionskontrolle (natürlich im Kapazitätsmeßbereich)?
Oder ist es zwingend notwendig noch andere Tests durchzuführen (bedeutet nicht vorhandene Meßtechnik verwenden)?
Klar, letztendlich merkt man in der Schaltung dann, ob der Tropfen funzt oder nicht...
LG Sel |
xy
23.09.2016, 18:56
@ Sel
Prüfen von Tantal-Elkos |
» kann ich Tantalelkos einfach am Multimeter auf Kapazität prüfen als
» Funktionskontrolle (natürlich im Kapazitätsmeßbereich)?
Geht normalerweise.
» Oder ist es zwingend notwendig noch andere Tests durchzuführen (bedeutet
» nicht vorhandene Meßtechnik verwenden)?
ESR und Leckstrom zu messen wäre kein Fehler.
» Klar, letztendlich merkt man in der Schaltung dann, ob der Tropfen funzt
» oder nicht...
Sind die arg alt? |
Sel
Radebeul, 24.09.2016, 09:35
» Sind die arg alt?
Na ja, so an die 10 Jährchen werdens wohl sein (sind an die 50 Stück)...
LG Sel |
xy
24.09.2016, 09:41
@ Sel
» » Sind die arg alt?
» Na ja, so an die 10 Jährchen werdens wohl sein (sind an die 50 Stück)...
Die kannst du schon noch verwenden, aber solche von vor 1995 würde ich nur noch entsorgen. |
Blubblubb
24.09.2016, 09:50
» » » Sind die arg alt?
» » Na ja, so an die 10 Jährchen werdens wohl sein (sind an die 50 Stück)...
» Die kannst du schon noch verwenden, aber solche von vor 1995 würde ich nur
» noch entsorgen.
Aus interesse: Warum 95? 20 Jahre als Daumenwert oder gab es einen Technologiewechsel? |
xy
24.09.2016, 09:55
@ Blubblubb
» Aus interesse: Warum 95? 20 Jahre als Daumenwert oder gab es einen
» Technologiewechsel?
Letzteres. Es kommt allerdings auch auf den Hersteller an, Siemens hat schon 1990 auf die langzeitstabilere Technologie umgestellt, andere erst ein paar Jahre später. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.09.2016, 12:09
» » Aus interesse: Warum 95? 20 Jahre als Daumenwert oder gab es einen
» » Technologiewechsel?
» Letzteres. Es kommt allerdings auch auf den Hersteller an, Siemens hat
» schon 1990 auf die langzeitstabilere Technologie umgestellt, andere erst
» ein paar Jahre später.
Ich habe in meinen Heim-Elektronikschaltungen Tantalelkos drin, das geht zurück bis Anfangs der 1980er-Jahre. Es funktioniert noch alles. Allerdings ist keiner dieser Tantalelko irgendwie niederohmig angeschlossen. Also ganz sicher nirgends um Betriebsspannungen abzublocken.
Holz (Stirn) anlangen, damit diese Schaltungen mich selbst überleben, selbst dann, sollte ich 90 Jahre alt werden und am Stock gehend eine freche Klappe in diesem Forum habe...  -- Gruss
xy
24.09.2016, 12:36
@ schaerer
» Allerdings
» ist keiner dieser Tantalelko irgendwie niederohmig angeschlossen.
Da hat wohl einer die Datenblätter aufmerksam gelesen.  |
finni
24.09.2016, 13:07
» Da hat wohl einer die Datenblätter aufmerksam gelesen.
Aussterbende Spezies.  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.09.2016, 13:27 (editiert von schaerer am 24.09.2016 um 13:30)
Prüfen von Tantal-Elkos und die zwei Paragraphen... |
» » Allerdings
» » ist keiner dieser Tantalelko irgendwie niederohmig angeschlossen.
Das war nicht immer, aber immer öfter...
Rückblickend zurück in urferne Zeiten, weit vor der Morgendämmung des Internet, das erst in den Hochschulen und Unis und später, mit dem Aufkeimen der ersten Browser (z.B. Mosaik), in die Allgemeinheit den Weg fand.
Eines Tages, so wage zu ahnen, dass es gar keine Datenblätter mehr braucht, weil alles mit Youtube vermittelt wird. Es ist heute schon so, wenn jemand nicht weiss, wie man ein Kabel richtig an den Stecker anschliesst für das 230VAC-Netz, dann gibt es dafür ein Youtube, das so ausführlich ist, dass ein professioneller "Bürogummi" saublöd sein muss, wenn er das gelb/grüne Erdkabel mit dem Phasenstift verbindet.
Allerdings hat das auch einen klitzekleinen Vorteil. Wenn sich dann so ein edeldummer "Bürogummi" in die ewigen Jagdgründe befördert, hat dieser dazu beigetragen, dass die Dummheit vielleicht doch noch eines Tages ausstirbt und dann das knallharte Naturgesetz mit den zwei Paragraphen ungültig wird:
. . . . . . . §1 = Die Mehrheit ist dümmer als die Minderheit!
. . . . . . . §2 = Dummheit ist beschlussfähig. -- Gruss
Wolfgang B.
24.09.2016, 13:41
@ schaerer
» ist keiner dieser Tantalelko irgendwie niederohmig angeschlossen. Also ganz
» sicher nirgends um Betriebsspannungen abzublocken.
Hätten das die Leutchen von Blaupunkt gewusst/beachtet,wären genau in dieser Zeit (um die 1980 herum) nicht die meisten Autoradio-Servicemenschen von diesen Biestern genervt gewesen. Neben verdreckten Tonköpfen, verschlissenen Friktionen und Pesen waren diese Tantals eine Weile tatsächlich mit die Hauptursache für Ausfälle.
Seltsamerweise sind diese Fehler bei "Becker", "Philips", "Grundig" und bei den "Japanern" so gut wie nie aufgetreten.
Wolle |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.09.2016, 14:02
@ Wolfgang B.
» » ist keiner dieser Tantalelko irgendwie niederohmig angeschlossen. Also
» ganz
» » sicher nirgends um Betriebsspannungen abzublocken.
» Hätten das die Leutchen von Blaupunkt gewusst/beachtet,wären genau in
» dieser Zeit (um die 1980 herum) nicht die meisten Autoradio-Servicemenschen
» von diesen Biestern genervt gewesen. Neben verdreckten Tonköpfen,
» verschlissenen Friktionen und Pesen waren diese Tantals eine Weile
» tatsächlich mit die Hauptursache für Ausfälle.
» Seltsamerweise sind diese Fehler bei "Becker", "Philips", "Grundig" und bei
» den "Japanern" so gut wie nie aufgetreten.
Mein erstes Autoradio war ein Philips. Bullshit. Danach für sehr sehr viele Jahre Blaupunkt und war sehr zufrieden damit. Das war so zwischen Mitte 1970er und zwischen Anfang und Mitte der 1990er-Jahre. Das war eigentlich schon etwa in der Zeit als es Tantalelkos gab. Aber das waren zuerst nur die teuren radialen die silbrig ausgesehen haben. Die Tropfentypen kamen etwas später. Ich schätze so etwa gegen Ende der 1970er-Jahre.  -- Gruss
Wolfgang B.
24.09.2016, 14:22
@ schaerer
» Mein erstes Autoradio war ein Philips. Bullshit. Danach für sehr sehr viele
» Jahre Blaupunkt und war sehr zufrieden damit. Das war so zwischen Mitte
» 1970er und zwischen Anfang und Mitte der 1990er-Jahre. Das war eigentlich
» schon etwa in der Zeit als es Tantalelkos gab. Aber das waren zuerst nur
» die teuren radialen die silbrig ausgesehen haben. Die Tropfentypen kamen
» etwas später. Ich schätze so etwa gegen Ende der 1970er-Jahre.
Meine Rede. So um die 1980 herum. Und ja, es waren immer diese "Tropfen" die für Ärger gesorgt haben.
Silberne? Nö, habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, in so einer Blaupunktkiste nie gesehen. Ich habe von 1977 bis 1986 (in Berlin) Autoradios repariert.
Für die Jüngeren:
ja, damals hat man so ein Gerät noch zur Reparatur gebracht. Bekloppt, wa?
Wolle |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.09.2016, 14:26
@ Wolfgang B.
» Meine Rede. So um die 1980 herum. Und ja, es waren immer diese "Tropfen"
» die für Ärger gesorgt haben.
» Silberne? Nö, habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, in so einer
» Blaupunktkiste nie gesehen. Ich habe von 1977 bis 1986 (in Berlin)
» Autoradios repariert.
» Für die Jüngeren:
» ja, damals hat man so ein Gerät noch zur Reparatur gebracht. Bekloppt, wa?
Bekloppt im Quadrat = die heutige Wegwerfgesellschaft  -- Gruss
Jüwü
Würzburg, 24.09.2016, 15:05
@ schaerer
» » Meine Rede. So um die 1980 herum. Und ja, es waren immer diese "Tropfen"
» » die für Ärger gesorgt haben.
» » Silberne? Nö, habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, in so einer
» » Blaupunktkiste nie gesehen. Ich habe von 1977 bis 1986 (in Berlin)
» » Autoradios repariert.
» » Für die Jüngeren:
» » ja, damals hat man so ein Gerät noch zur Reparatur gebracht. Bekloppt,
» wa?
» Bekloppt im Quadrat = die heutige Wegwerfgesellschaft
Blaupunkt-AR hab ich fast alle ohne Schaltplan repariert, Kannte die meisten auswendig und alle Standardfehler. Lang ists her |
xy
24.09.2016, 15:09 (editiert von xy am 24.09.2016 um 15:13)
@ schaerer
Du meinst axial, und das waren nasse Tantalelkos. Die gibts bis heute für Anwendungen wo Geld keine Rolle spielt.
» Die Tropfentypen kamen
Anfang der '60er. |
