matzi682015
Aachen, 21.09.2016, 01:24 (editiert von matzi682015 am 21.09.2016 um 01:27) |
Klangregler Poti (Elektronik) |
Hallo Ihr,
habe hier eine Klangregelschaltung:
http://www.ebay.de/itm/181989443417?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Was für Potis sind da drauf? Nix steht drauf, und ein Poti davon kratzt. Was für Potis sind das? Welchen Widerstand haben sie? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
21.09.2016, 01:55
@ matzi682015
Klangregler Poti |
» Was für Potis sind das? Welchen Widerstand haben sie?
Messen! |
Mikee
21.09.2016, 07:45
@ matzi682015
Klangregler Poti |
solange das Poti nicht abgeraucht ist, messen!
Aber Achtung: Ist es lin oder log?
Dazu einfach in Mittelstellung bringen und die beiden Widerstandshälften messen. Bei einem Verhältnis 50:50 ist es lin, bei 90:10 log. Heutige log Potis sind teilweise nur pseudo log, da kann auch ein anderes Verhältnis rauskommen.
Mikee |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.09.2016, 11:39
@ Mikee
Klangregler Poti |
» solange das Poti nicht abgeraucht ist, messen!
» Aber Achtung: Ist es lin oder log?
Für Klangregelung stets lin und für Volume log.
» Dazu einfach in Mittelstellung bringen und die beiden Widerstandshälften
» messen. Bei einem Verhältnis 50:50
» Heutige log
» Potis sind teilweise nur pseudo log, da kann auch ein anderes Verhältnis
» rauskommen.
Kann man relativ einfach erzeugen mit einem Fixwiderstand zwischen Schleifer und einem Poti-Ende. Aber es ist nur eine Approximation und die Widerstandsverhältnisse sind stark abhängig von der Einstellung, - falls dies Probleme bereiten kann.
Das zu wissen lohnt sich, weil es als wie schwieriger wird log-Potis zu bekommen. -- Gruss
Repirator
21.09.2016, 14:49
@ matzi682015
Klangregler Poti |
» Hallo Ihr,
» habe hier eine Klangregelschaltung:
» http://www.ebay.de/itm/181989443417?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
» Was für Potis sind da drauf? Nix steht drauf, und ein Poti davon kratzt.
Mittels de Auge von Adlatier würde von der unbestückten Platine 10Kohm ablesen.
Grüße!
PS: könnte es bei Reichelt geben.
Aber man schauen, ob die Achsen gleich sind. |
Mikee
22.09.2016, 09:20
@ schaerer
Klangregler Poti |
» Für Klangregelung stets lin und für Volume log.
Ich kenne aber auch Schaltungen, die ein log Poti benötigen. Das ist einfach daran zu erkennen, welche Widerstände rechts und links vom Poti angeschlossen sind:
Sind die Widerstände gleich, so ist ein lin. Poti zu nehmen, sind sie im Verhältnis 1:10, dann ein log.
Die Namen der beiden Schaltungstypen weiß ist gerade nicht (Kuhschwanz ist die eine, die andere ???)
Mikee |
olit
Berlin, 22.09.2016, 10:29
@ Mikee
Klangregler Poti |
» » Für Klangregelung stets lin und für Volume log.
» Ich kenne aber auch Schaltungen, die ein log Poti benötigen. Das ist
» einfach daran zu erkennen, welche Widerstände rechts und links vom Poti
» angeschlossen sind:
» Sind die Widerstände gleich, so ist ein lin. Poti zu nehmen, sind sie im
» Verhältnis 1:10, dann ein log.
» Die Namen der beiden Schaltungstypen weiß ist gerade nicht (Kuhschwanz ist
» die eine, die andere ???)
» Mikee
Mikee
22.09.2016, 11:43
@ olit
Klangregler Poti |
OK, wieder was gelernt.
Mikee |
